Ram native 2933mhz ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2020 à 13:23:14
La plupart des RAM sont en 2133Mhz natif.
C'est le profil XMP qui les montent a 3000/3200/3600
Tu as certain kit a 2400 ou 2666 en natif mais c'est assez rare.
Après peu importe c'est le profil en XMP qui compte,c'est le meilleur hors OC manuel.
Tu vois 1200Mhz sur CPU-Z parce qu'il a une lecture réel de la fréquence mais c'est bien 2400Mhz en lecture DDR.
Pour de la 3200Mhz tu vas lire 1600Mhz dans CPU-Z,la moitié en faite:
Il faut bien faire la différence entre une lecture réel (dans l'onglet SPD de CPU-Z par exemple) et une lecture en DDR qui est une lecture commercial pour faire court,des chiffres flatteurs comme très souvent en hardware.
Ta Kingston en 3000Mhz est très certainenent de la 2133Mhz (1066Mhz réel) en natif.
Sous profil XMP elle tournera a 3000Mhz (1500Mhz réel)
Tu vois 1200Mhz réel (donc 2400Mhz DDR) parce que tu as mélangé 2 barrettes différentes.
La CM ta fais un réglage "batard"
Et le plus souvent quand tu mélange tu as un réglage de la fréquence sur la barrette la plus faible.
Et des timmings dégueux aussi au passage
(Timmings=CL=Cas Latency=16-18-18-38 par exemple)
Marsh Posté le 13-06-2020 à 13:23:51
La norme JEDEC spécifie la DDR4 jusqu'à 3200 MTS avec des latences données. Dans CPU-Z quand tu dis 1200 mhz, c'est bien dans l'onglet memory, dans le sous tableau "timings" et la case "DRAM Frequency"?
DDR : Double Data Rate, donc il est normal que dans CPU-Z on voit une "fréquence" deux fois moindres.
Par exemple DDR4 3000 "mhz" dans CPU-Z (dans l'onglet fréquence mémoire on verra 1500 "mhz". Dans ton cas avec de la Kingston 2133 tu devrais être à 1066 mhz
Après y a pas vraiment de fréquence native pour la ram ... ta des puces qui sont validées pour X fréquences/latences et voila, après elles respectent ou non les normes JEDEC
edit, grillé par disabled.
Edit 2: https://en.wikipedia.org/wiki/DDR4_SDRAM
voir le tableau de la DDR4 selon les normes JEDEC.
Marsh Posté le 13-06-2020 à 13:36:22
Marsh Posté le 13-06-2020 à 13:42:11
oui havoc dram frequency 1203 mhz il me dis
il me dit que ma ram a 3000 mhz fait 2400 mhz sur le slot 2 et le slot 4 2133 mhz
Marsh Posté le 13-06-2020 à 13:47:44
Le principal est de voir a combien tu tourne et ca c'est dans l'onglet "Memory" de CPU-Z,c'est la plus important.
Les onglets "SPD" te donnent les infos sur tes mémoires,leur différent fonctionnement possible,référence,type de puces,taille de module Etc...
DRAM Frequency a 1203Mhz donc tu tourne actuellement a 2406Mhz,avec surement des timmmings dégueux.
Marsh Posté le 13-06-2020 à 13:48:18
Ma boite de carte mere me dis que le processeur exploite nativement jusqua 2933 mhz en frequence memoire au dela c'est OC pour cela bizzare qu'il existe pas de la ram native 2933 mhz
Marsh Posté le 13-06-2020 à 13:51:35
sur SPD
sur le slot 4 je vois 4 jedec 932 / 1037 / 1067 / 1067 mhz (kingston 2133 mhz)
sur le slot 2 je vois 2 jedec 1200 / 1200 2 xmp 1501 / 1333 mhz (kingston predator 3000 mhz)
Marsh Posté le 13-06-2020 à 13:55:11
On s'en tape de leur fréquence native,ca donne juste une idée.
Tu pourras monter la RAM que tu veux a 3000 ou 4000Mhz,si tu n'active pas l'XMP tu auras 2133Mhz ou au mieux 2400/2666Mhz pour certain kit qui sont rare.
Donc en XMP 2133Mhz DDR
Donc en XMP 2666Mhz DDR
Et tu as un truc batard a 2400Mhz en ce moment parce que ton système lit 2 profils XMP différents.
il fait ce qu'il peut.
C'est pour cela que l'on conseil d'avoir les meme barrette,du moins très proche en terme de fréquence/Timmings/Tension,ca évite ce genre de réglage a la louche.
Marsh Posté le 13-06-2020 à 13:57:18
Le probleme c'est que je peux plus mettre de barrete avec radiateur bon j'en est une met je peux plus l'enlever lol mon ventirade bloque l'acces donc pour remplacer ma 2133 mhz (qui a pas de radiateur et plus basse vous me conseiller quoi ? et esce que je vais y gagner en performance en jeux ?
Marsh Posté le 13-06-2020 à 14:09:36
Prend un kit 2x8Go a 3200Mhz Cas 16 je dirais,c'est un très bon rapport prix/performance.
Ou 2x16Go si tu as besoin de beaucoup de RAM.
CM a 4600Mhz en OC ca c'est aussi un peu bidon cette histoire,c'est encore assez fallicieux comme info.
Elle va surement le faire mais dans des cas très précis qui ne précise pas,du genre avec une seule barrette de 8Go donc en Single Channel et des timmings très relaché.
Monte 2x8Go/4x8Go/2x16Go de RAM tu vas jamais les voir les 4600Mhz
Encore des chiffres flatteurs mais qui en soi ne veulent rien dire sans le contexte
Marsh Posté le 13-06-2020 à 14:38:21
2933 "mhz "c'est les spécifications Intel garantie, c'est pas un fonctionnement natif, mais une garantie que jusqu'à 2933 mhz c'est certifié. Après le SPD il est aux normes JEDEC, pour que tu aie de la mémoire qui démarre à 2933" mhz", faudrait une barrette 2933 MTS avec des latences de 19 19 19 xx bref aux spécifications JEDEC et un SPD programmé avec ces données. En général le SPD est utilisé comme un profil "safe" pour démarrer à tous les coups.
La plus part des barrettes dans le commerce ne suivent pas les normes de la JEDEC et donc utilisent un profil XMP pour appliquer les fréquences / latences correspondantes à leurs certifications d'usines.
Marsh Posté le 13-06-2020 à 14:41:53
Le probleme c'est que la barrete predator 3000 mhz je peux pas la retirer elle est coincer sous le ventirad donc je dois la laisser .... met impossible de racheter la meme elle passera pas non plus .... je voudrai prendre une corsair LPX elle est low profil met va telle etre compatible avec lautre barrete ?
kingston predator 8 go ddr4 3000mhz cl15 (2400mhz)
corsair vengeance LPX 8go ddr4 3000 mhz cl15 (low profil)
Sa irai ? compatible et en dual channel ? sinon sa marche si je met la meme met en 16 go (24 go de ram total et le channel ?)
Vais je voir une difference apres sa dans les jeux ? meilleur fps ? sinon je laisse la 2133 mhz avec la 3000 mhz ?
Marsh Posté le 13-06-2020 à 14:48:05
Tu démonte le ventirad ce n'est pas très compliquer.
Peut etre juste le ventilateur coté des port DIMM ?
C'est quoi comme ventirad ton bazar ?
Ou trouve toi quelqu'un pour le faire si tu es pas sur de toi ce que je peux comprendre.
Oui ca devrait aller avec la Corsair mais bon.
2400Mhz avec un 10700K voyons,c'est pas sérieux ![]()
Marsh Posté le 13-06-2020 à 14:55:25
Non elle fait 3000 mhz oc de base avec xmp met le bios me la reconnait en 2400 mhz celle je veut changer la barrete a 2133 mhz elle viens de mon ancien pc (i5 6600 / H110-S2H)
Marsh Posté le 13-06-2020 à 15:00:06
Si je fait 1x8 go et 1x16 sa va marcher en dual channel ?
Marsh Posté le 13-06-2020 à 15:34:28
Jamais test ce cas de figure donc je ne sais pas.
Pourtant je suis curieux mais la ca ne ma jamais traverser l'esprit en faite.
Marsh Posté le 13-06-2020 à 15:50:47
Oui ça marche, juste que tu seras en double canal sur 2*8 go et les derniers 8 go seront en simple canal.
Marsh Posté le 13-06-2020 à 16:29:10
heu, t'es sûr de ça?
pour moi, le dual c'est uniquement avec deux barrettes identiques sur un channel
donc 2x8 ou 2x16
Marsh Posté le 13-06-2020 à 17:22:25
Oui j'en suis sur. Le double canal fonctionne dés que les deux canaux sont peuplés peu importe que ce soit une quantité de ram symétrique ou asymétrique. Le double canal c'est quand deux canaux sont peuplés, avoir deux barrettes identiques sur un canal c'est du simple canal
. Après y a Single Rank, Dual Rank mais c'est autre chose
Marsh Posté le 13-06-2020 à 18:52:13
| Citation : avoir deux barrettes identiques sur un canal c'est du simple canal |
heu non,
Deux barrettes genre 8 + 8 sur le mm channel, c'est justement ça le dual channel
Par ex 8+8 sur les slots 2 et 4, en général appelés A2 et B2, ben les barrettes seront en dual channel
si on mets sur A1 et A2, elles seront en single channel
Marsh Posté le 13-06-2020 à 18:56:02
kabyll a écrit :
On c'est pas compris je pense, quand je dis avoir deux barrettes identiques sur un canal c'est peupler les slots A1 et A2 qui sont sur un canal. Un canal de 64 bits est sur les slots A2/B2 et l'autre sur les Slots A1/B1 pour cette carte mère en particulier, la dénomination peut être différente oui.
Marsh Posté le 13-06-2020 à 18:58:23
oui, je pense que j'ai compris, tu voulais dire deux barrettes chacune sur un canal peut-etre ![]()
peu importe, on est d'accord et t'avais raison,
en effet, sur le manuel de ta cm, c'est précisé qu'on peut mixer les tailles
j'avais jamais vu ca,
Marsh Posté le 13-06-2020 à 19:02:47
| kabyll a écrit : ms en effet, sur le manuel de ta cm, c'est précisé qu'on peut mixer les tailles |
Moi si et déjà testé, les contrôleurs mémoires sont en général plutôt souples et permettent de nombreuses combinaisons.
Marsh Posté le 13-06-2020 à 19:24:56
Bon ben j'ai enlever ma ddr4 2133 mhz 8go kingston et j'ai été acheter une barrette 8 go corsair LPX vengeance LC16 3000 Mhz
Donc j'ai maintenant :
Kingston predator hyper x 8go ddr4 3000 mhz CL15 Slot 2
Corsair vengeance LPX 8go ddr4 3000 mhz CL16 Slot 4
Bien reconnue en dual et elle s'entende bien ^^
J'ai activer le XMP dans le bios aucun plantage tous est ok sur cpu Z je suis a 1500 mhz au lieux de 1200 mhz
En jeux aucune différence par contre pareille que avec la 2133mhz bref 49 euro dans les fesse ...... en gros les 3000 mhz c'est juste le chiffre quoi marketing ou j'ai louper quelque chose ?
Marsh Posté le 13-06-2020 à 19:30:06
non, en effet ca n'apporte que des miettes, surtout sur une config Intel
faudrait verifier dans cpuz si t'as pas des timings degeu au cas où y'aurait eu emmelages de pinceaux avec deux profils xmp differents
mais bon, au moins t'as de la ram qui tourne a la frequence pr laquelle tu l'as achetée,
tu peux essayer de revendre ta barrette de 2400
Marsh Posté le 13-06-2020 à 19:34:54
non c'est une 2133 mhz ^^ la 2400 c'est la predator elle fait fait de base 2400 mhz OC @3000mhz de base ^^
Marsh Posté le 13-06-2020 à 19:38:51
en gros :
kingston predator OC 3000 mhz (2400 mhz)
corsair vengeance LPX OC 3000 mhz (2133 mhz) Ouai c'est pas preciser la base ...
la barrette que j'ai enlever kingston 2133 mhz (2133 mhz)
Marsh Posté le 13-06-2020 à 19:46:59
Dans le bios xmp activer (xmp ddr4 15-17-17-36-1.35v)
Marsh Posté le 13-06-2020 à 13:11:15
Bonjour a tous , voila ayant un i7 10700k et que le processeur supporte de la ram jusqua 2933 mhz je me demander si il exister de la ram native 2933 mhz (sans overclocke) je c'est que la plus grosse actuellement est de 2666 mhz au dela c'est de l'overclocking enfin je crois ...Je my connais pas plus que sa en mémoire je suis un débutant ^^ j'ai une une barrete 8go kingston predator 3000 mhz (native ?) et une barrete 8go kingston 2133 mhz native (je voudrai la remplacer ) sur cpu z je vois 1200 mhz sur la ram .... c'est brouillon pour moi
