Problème suite à ajout de barettes de mémoire vive ! - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2012 à 13:29:53
Sur cette carte, il faut utiliser soit de la DDR2, soit de la DDR3, mais pas les 2 ensemble, non?
Marsh Posté le 03-02-2012 à 14:09:17
oui j'ai appris ça tout à l'heure mais pourquoi cela ne fonctionne pas lorsque que je met les deux barrettes DDR3 ? cela fonctionne avec une mais pas deux
merci d'avance pour la réponse.
Marsh Posté le 03-02-2012 à 14:18:11
Il faut tester chacune des barrettes avec memtest et voir avec Cpu-Z le contenu du SPD et les paramètres donnés par la CM...
Marsh Posté le 03-02-2012 à 14:29:25
ok je vais testé avec memtest avec cpu z le SPD reconnait bien la barrette que j'ai installé aprés comment testé l'autre barrette puisque si je l'installe l'ordi ne démarre pas ? je suis un peu perdu CPU Z c'est bien beau mais je ne comprend pas toutes les infos indiquées lol
merci pour votre réponse !!
Marsh Posté le 03-02-2012 à 15:09:53
bon j'ai fait quelque test alors il n'y a qu'une seule barrette sur les deux qui fonctionne et que sur un seul slot a à savoir le slot vert B1 si j'alterne les barrette ou les slots cela ne fonctionne pas ? pouvez vous m'éclairer la dessus ?
merci d'avance pour votre réponse.
Marsh Posté le 03-02-2012 à 15:55:40
Si la deuxième barrette ne fonctionne pas (seule) sur le slot B1 (sur lequel la première fonctionne), c'est qu'elle est probablement morte...
Marsh Posté le 03-02-2012 à 13:10:54
Bonjour je viens à vous car je ne trouve pas de solution, voila mon problème.
J'ai un PC avec 2 go de ram à savoir 2x1go DDR2 marque GSKILL et je souhaitais rajouter 4go à savoir 2x2go DDR3 1600 marque GSKILL que j'ai acheté.
il faut savoir que ma carte mère à savoir la ASROCK x48 turbotwins supporte ces 2 formats et est munis de 4slots DDR3 et 2 slots DDR2. Donc quand je rajoute ces barettes, mon PC ne démarre plus.
J'ai donc testé diverses facon de mettre les ram, comme 1 seul DDR3, 2DDR2 et 1DDR3 etc et cela fonctionne avec une DDR3 de 2GO la barette est reconnue via le BIOS mais pas avec les deux le PC ne démarre pas.
Donc j'ai besoin de votre aide pour résoudre ce probleme si une barette DDR3 est reconnu c'est qu'elles sont compatibles alors pourquoi pas les deux ?
Je vous remercis d'avance de bien vouloir m'aider, je sais qu'un réglage via le BIOS est possible mais je ne sais comment faire.
PS : mon processeur est un intel core quad Q9550 2.83 ghz si ca peut aider.
