probleme DDR400 1GO - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2010 à 18:18:09
essaye d'appliquer les paramètre optimised default ou failed savec dans ton bios, peut etre un mauvais réglage que tu n'aurais pas remarqué ...
Marsh Posté le 05-04-2010 à 07:59:03
ok, je me suis mis dans cette config, mais j'ai remis mes 2 X 512 mo, par contre chose que j'oublier de dire,
La veille ou j'ai mis les barrettes 2 x 1GO, mon pc fonctionnait correctement, de même que les barrettes étaient bien reconnu, comme je le laisse tourner en permanence comme poste multimédia, c'est en allumant l'écran le lendemain que j'ai vu un écran bleu, mais par contre j'ai oublier de noter l'erreur
Marsh Posté le 03-04-2010 à 14:26:35
Bonjour, voila, j'ai un problème avec mes 2 DDR400 de 1GO nomade, en effet,
je tournais avant avec 2 DDR400 en 512mo, jusque la mon pc tournait parfaitement,
j'ai investi dans 2 DDR400 de 1GO nomade, l'histoire d'aller un peu plus vite, mais le problème vient que quand je met les 2 DDR, mon PC bloque au démarrage,
Pensant de la fragilité des DDR400, je l'ai es tester un par un, appartement elles fonctionnent puis qu'elle démarre mon PC, mais a chaque fois que je l'ai remets ensemble, cela re-bloque mon PC au démarrage. même en les inversant et en respectant la combinaison entre les modules DIMM (1 a 4 )
Ma carte mère est une MSI K8T neo 2,
mon processeur est un AMD Athlon 64 processeur 3500+ 2,2 Ghz
carte graphique RADEON 9200
merci d'avance
