problémé dual channel
problémé dual channel - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2013 à 19:22:16
Bonjours,
je viens de me monter une nouvelle config composée:
-carte mére ASROCK 990fx extreme3
-processeur:AMD fx6100
-RAM:CRUCIAL ballistix tactical 8gb (2*4gb) ddr3 1866mhz
Sauf que quand je surf dans le bios il m'affiche que j'ai bien 8gb au total, mais que je suis en single channel, et que sait de la ddr3 1333mhz :??:
en faisant des recherches beaucoup disez qu'il faut régler les timings mais impossible de trouver ou dans le bios et surtout d'activer le dual channel
Ps: elle sont monter sur les slots b1 et b2
si quelqu'un veut bien m'aider
Marsh Posté le 21-01-2013 à 19:59:17
et en les mettant sur les slots b1 et b3?  ;)
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 21-01-2013 à 21:00:42
Ohhh! autant pour moi!
j'aurais dû regarder la notice plutot que de me fier au a1 a2 et b1 b2
En tous cas merci!
Dû coup je sait pas si je pourrai les mettre en dual channel a cause de mon ventirad cpu qui est vraiment grand! :sweat:
Marsh Posté le 23-01-2013 à 21:09:19
Bonjours,
je reviens vers vous car mais barrette sont bien en dual channel maintenant, mais quand je vais dans le bios, je vois que la fréquence n'est que de 1333mhz alors que mais barrette sont des 1866mhz.
Quelqu'un aurais une idées du pourquoi?
Marsh Posté le 04-05-2013 à 19:22:50
Meme probleme et pas de solution...
Marsh Posté le 05-05-2013 à 09:41:45
j'ai abandonné faute de réponse où que ce soit
du coup je tourne toujours en 1333mhz
voila désoler de ne pas pouvoir d'aider, moi sa me dégoute!
si j'ai bien compris(ce qui et pas sur) apparemment sur les cartes mère ASUS tu peux le changer mais pas sur ASROCK donc les ASROCK c'est fini pour moi, de toute façon je trouve quelle ne sont pas du tout terrible plein de petit bug, etc...
Marsh Posté le 05-05-2013 à 15:12:29
MErci de ton retour, mais moi il ne reconnais pas du tous le dual channel, et windows du coup utilise 1.96Go au lieu de 4Go
Marsh Posté le 05-05-2013 à 19:03:54
Heu... une carte mère où l'on ne peut pas régler la fréquence de la RAM c'est pas vraiment une carte mère... c'est le B.A.BA tout de même !...
Et en toute logique cette CM Asrock propose un réglage de la fréquence de la RAM ! Cf p. 45 du manuel (online version)...
Tu as essayez par ce réglage ?
Y compris sans vouloir tout de suite la mette à 1866MHz, genre en commençant à 1600MHz ?...
Et faut faire gaffe aux timings aussi, plus la fréquence est faible plus les timings sont agressifs, donc si tu augmentes la fréquence sans mettre des timings plus larges, c'est pas forcément anormal que ça ne marche pas !...
Avec quel utilitaire vérifies-tu le fonctionnement de ta RAM ?
Je te conseille CPU-Z...
Par ailleurs ce n'est pas parce que tu as acheté des barrettes 1866MHz qu'elles sont forcément compatible à cette fréquence avec ta config, AMD précise que que ses CPU supporte la mémoire jusqu'à 1866MHz mais uniquement en single channel... : http://www.amd.com/us/products/des [...] rison.aspx
Ce qui ne veut pas dire que cela ne fonctionnera pas en Dual Channel, mais le constructeur ne garantie pas que cela soit le cas.
Il ne faut pas tout mettre sur le dos du fabricant de carte mère !
Asrock n'est pas plus mauvais que les autres ! :o
Pour ce qui est du Dual Channel, ce qui semble être résolu, je rappelle que la configuration optimale, pour deux barrettes, c'est de les mettre dans les slots A2 et B2 (cf. p1 17 du manuel) ! :O
Si ce n'est pas la cas (tu les aurais mises en A1 et B1), change donc pour ces slots là...
Message édité par F-117a le 05-05-2013 à 19:09:40
Marsh Posté le 06-05-2013 à 17:38:30
"Heu... une carte mère où l'on ne peut pas régler la fréquence de la RAM c'est pas vraiment une carte mère... c'est le B.A.BA tout de même !... "
Moi je veux bien, mais franchement si tu trouve où est ce qu'on règle la fréquence de RAM dans le bios de ma cm, je t'en serait très reconnaissant!!
Maintenant bizarrement quand j'allais dans le bios au début que j'ai achetais ma cm, il me dise fréquence RAM 1333mhz (actuellement j'ai pas était revoir), mais CPUZ me dit qu'elle tourne a 573*3=1719mhz donc pratiquement 1866mhz donc elle est à la bonne fréquence mais j'irais revoir dans le bios!
Marsh Posté le 06-05-2013 à 17:58:32
J'ai pas une ASROCK 990fx extreme3 mais une ASROCK z77 extreme4 donc je pense qu'il y a le même fonctionnement.
Le BIOS est un peu moins "friendly" que sur la z77 apparemment mais les infos doivent être au même endroit.
Sur la z77, c'est sur l'onglet "OC Tweaker" et là tu as les paramètres pour le profil XMP et la fréquence.
Peut être que si tu nous fait des screenshots on pourra mieux t'aider.
Marsh Posté le 06-05-2013 à 18:03:42
OK je vous fais sa quand je rentre
Marsh Posté le 11-02-2024 à 23:01:50
Déterrage  :pt1cable:
Seuls slots qui existent A1 / A2 / B1 / B2
B3 n'existe pas ou faut-il le souder qq part  :D
