Problème de ram. Ecran noir - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2018 à 10:51:28
Tu peux nous faire une photo dans le bios pour la dernière ligne? tu as testé les deux barrettes dans le port A1? Normalement c'est A1/B1 voir A2/B2 pour profiter du dual channel
Marsh Posté le 25-05-2018 à 10:59:44
Oui j'ai bien testé les 2 dans le 1 et seules elles fonctionnent parfaitement donc je ne pense pas que ce soit les barrettes qui sont HS.
J'ai testé A1 et B1 et ça marche pas , pareil pour A2 et B2 écran noir au démarrage et ça bouge pas.
Y'a que A1 et B2 ou tout se lance mais j'ai que 4Go d'indiqué dans windows.
Une photo du bios ? Quelle partie ? Ou faut que je fasse une manip avant ?
La dernière ligne ? Tu veux dire pour les 2 barettes en A1 et B2 ?
Marsh Posté le 26-05-2018 à 11:36:22
As-tu essayé un Ccmos ?
Bouton I/O de l'alimentation sur O
Pile plate sur la carte mère retirée
Appui sur le bouton power du boitier (comme pour allumer le PC)
remise de la pile plate
Bouton I/O de l'alim sur I
Appui sur le bouton power, cette fois pour allumer le PC
| Spoiler : dans le manuel de ta carte mère il est dit que tu peux mettre une barette SEULE dans n'importe quel slot, donc si ça ne fonctionne QUE sur le slot A1 c'est qu'il y a un paramétrage dans le BIOS qui empêche le fonctionnement de base de la carte mère, le Ccmos permet de retrouver les paramètres d'usine de la carte mère |
Marsh Posté le 26-05-2018 à 13:32:27
Merci mais j'ai déja essayer le clear CMOS.
Peut être que je m'y prends mal.
J'éteinds mon pc, je débranche tout, j'enlève la pile et je rajoute ma barrette et je remets le tout.
Rien ne change.
Ai-je oublier une étape ?
Marsh Posté le 26-05-2018 à 13:59:23
Sinon il y a un cavalier à déplacer, en bas à gauche de la pile CM.
Quand tu as fait ta manip l'écran affiche quoi ?
Marsh Posté le 26-05-2018 à 14:02:48
bah euh ... rien vue que le pc était éteind.
Quand je rallume j'avais juste toujours mon écran noir noir.
Du coup je suis repartis avec ma seule barrette.
Je vais esayer et te redire.
Marsh Posté le 26-05-2018 à 14:11:26
Mets les deux barettes aux bons emplacements et fais le Ccmos avec le cavalier, comme ça tu seras sur de ce que tu fais.
La pile c'est quand le cavalier est chiant à déplacer, parfois c'est l'inverse
(compliqué hein)
Mais faire le Ccmos avec la pile demande à ce que l'alimentation soit sur OFF, le cable débranché, puis l'éléctricité résiduelle vidée grâce au bouton POWER.
Marsh Posté le 26-05-2018 à 14:13:48
AH ok ^^
donc faut pas faire les 2 en même temps ?
La pile suffit ?
car le cavalier c'est galère ![]()
Marsh Posté le 26-05-2018 à 14:20:26
La pile sert à conserver les données du BIOS pour faire simple, quand le PC est hors tension pour un déplacement ou une maintenance ce serait chiant d'avoir tout à reparamétrer après
Le cavalier (quand il est présent), évite de se prendre la tête à débrancher le cable, couper l'alim, virer la pile et virer l'électricité résiduelle, t'es sûr de bien vider la mémoire du BIOS.
Marsh Posté le 26-05-2018 à 14:23:20
| nouchi35 a écrit : ok donc les 2 font le même taff ? |
Tu le fais exprès ou tu le fais exprès ?
(chaud le croisement entre anne roumanof et valéri damidot)
Marsh Posté le 26-05-2018 à 14:24:27
Non mais peut être qu'un à une petite différence par rapport à l'autre mais qui n'est pas important.
Marsh Posté le 25-05-2018 à 10:21:56
j'ai un petit souci de ram.
Tout d'abord voici ma config :
- carte mère : Asus M4A78T-E
- ram : 2 barettes PNY DIMM 4 Go DDR3 1333MHz
Il y'a quelques années lorsque je mettais les barettes de ram j'avais bien mes 8 Go de ram.
Je ne sais plus depuis quand mais je n'arrive plus à les faire fonctionner ensemble.
J'ai réinstaller plusieurs fois windows depuis.
Peut être fallait il que je garde les 2 barettes lors de l'installation de windows ?
Si je mets les 2 maintenant j'ai un écran noir.
Voici mes tests :
1 barrette seule dans le slot A1 -> ça fonctionne
1 barrette seule dans le slot A2, B1, B2 -> ça ne marche pas (écran noir au démarrage)
2 barettes A1 et A2 -> ça ne marche pas (écran noir au démarrage)
2 barettes A1 et B1 -> ça ne marche pas (écran noir au démarrage)
2 barettes A1 et B2 -> ça marche mais il ne me détecte que 4 Go
Ce que je ne comprend pas c'est qu'avant tout marchait.
Est-ce un souci de bios ou de windows?
