Problème fréquence Ram - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2021 à 21:53:12
j'ai jamais creusé cette histoire de cas impair mais j'y crois moyen,
par contre oui, tu peux mettre les timings manuellement et donc essayer en C18 (par contre, il faudra également penser a mettre manuellement la tension de la ram a 1.35v aussi, pcq par defaut elle sera a 1.2v)
apres, faut voir ton cpu,
si c'est un ryzen 3xxx, c'est pas dit qu'il tiendra les 3600 (c'est de l'overclocking pr le controleur mémoire du cpu)
dans ce cas, tu devras bidouiller, ou tenter manuellement a 3200 C16 par ex. (1.35v aussi)
Marsh Posté le 30-03-2021 à 22:05:32
Merci de ta réponse mais il me faudrait pas les timings aussi ?
Marsh Posté le 30-03-2021 à 22:13:12
tu peux deja tester de les laisser en auto,
ils seront surement degeu, mais ce serait deja encourageant
pr les récuperer par la suite, Taiphoon burner + Dram Calculator
Marsh Posté le 31-03-2021 à 01:22:02
c'est quoi ton cpu?
tu peux essayer d'augmenter le SoC voltage (tension controleur mémoire du cpu)
si tu trouves ca, essaye une valeur comme 1.15v, ou 1.2v (maximum)
c'est pas le vcore, c'est vraiment SoC voltage que tu dois trouver
ms possible que ca passe jamais, ca reste de l'oc
Marsh Posté le 31-03-2021 à 08:47:36
ok, y'a bcp de chances que tu y arrives jamais, ms tu peux tenter avec la modif sur le SoC voltage
si tu veux plus de détails à ce sujet, tu peux tenter ds la section overclocking, ils sont plus pointus que nous en général (surtout que l'oc mémoire c'est le plus compliqué)
ms, je serais toi je me contentes de 3200 C16
si t'as payé cher ton kit, tu le renvoies et tu prends de la 3200,
Marsh Posté le 30-03-2021 à 21:39:04
Bonjour à tous ! Je viens tout juste d'upgrade ma config (j'ai gardé que l'alim et la carte graphique) mais je me suis un peu précipiter sur la ram. En effet je suis parti sur un 3600 avec une Aorus elite en x570 mais en allant trop vite j'ai pris une ram en cas impair : HyperX 3600mhz CL17. J'ai bien évidemment appris après coup qu'AMD et les cas impairs c'est pas l'amour fou.
Voici donc mon problème : Ma ram tourne en 2400 par défaut et si j'active le xmp ça ne boot pas et ça revient au réglages par défaut en 2400.
Et voici ma question : Suis-je obligé de renvoyer ma ram ou bien est-ce que dans le tweaker je peux modifier la latence et la passer à 18 ? Si oui comment ?
Merci d'avance !
La ram en question : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Message édité par AlArash33000 le 30-03-2021 à 21:47:56
