Problème : 32 go ram installés mais 16 go utilisables. Merci - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2015 à 21:15:11
et je les ai installés en dual channel càd une barrette de marque différente sur deux côte à côte. Merci de votre aide.
Marsh Posté le 24-09-2015 à 21:20:34
Tu aurais fait directement une recherche sur le net, tu serais tombé sur cette page :
https://msdn.microsoft.com/en-us/li [...] 85%29.aspx
Mots-clés : windows 7 memory max
Citation : Physical Memory Limits: Windows 7 The following table specifies the limits on physical memory for Windows 7. |
Donc tu sais ce qu'il te reste à faire.
Marsh Posté le 24-09-2015 à 21:31:24
Merci pour ta réponse, mais comme indiqué sur mon précédent post, je tourne sur la version intégrale. donc windows 7 ultimate je pense. A moins que je me trompe ?
Marsh Posté le 24-09-2015 à 21:40:23
J'ai vérifié et tu as raison Windows intégrale = Windows ultimate.
Sinon ça pourrait être une limitation de ta carte mère, mais ce serait étonnant, enfin je pourrais pas t'aider plus je connais pas du tout cette série de carte mère.
Marsh Posté le 24-09-2015 à 21:41:31
Ma carte mère permet d'avoir 32 go de ram, j 'ai vérifié. Je vais voir si tous les slots marchent bien. Merci pour ton aide en tout cas !
Marsh Posté le 24-09-2015 à 21:49:27
Soit dans exécuter, soit dans l'invite de commande, tu tapes "winver" Et tu nous fait parvenir la capture d'écran.
Marsh Posté le 24-09-2015 à 22:33:28
ok si vous insistez
voici la capture : http://s22.postimg.org/e06kowqn5/ver.jpg
Marsh Posté le 24-09-2015 à 22:40:56
Je présume que tu as déjà vérifié cela:
1.Click StartStart button, type msconfig in the Search programs and files box, and then click msconfig in the Programs list.
2.In the System Configuration window, click Advanced options on the Boot tab.
3.Click to clear the Maximum memory check box, and then click OK.
4.Restart the computer.
et que cela ressemble à ca:
Marsh Posté le 24-09-2015 à 22:53:15
Oui j'ai vu ça sur un site anglais, j'ai vérifié ça déjà. Merci en tout cas!
Marsh Posté le 24-09-2015 à 21:09:18
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Je viens d'installer deux barrettes supplémentaires de 8 go de ram dont la réf est : Ballistix Sport 16 Go (2 x 8 Go) - DDR3 1600 MHz Cas 9
Mon pc est passé de 2*8 à 4*8 go de ram.
Windows m'indique de 32 go sont installés mais que seuls 16 go sont utilisable.
Je suis sous windows 7 édition intégrale 64 bits.
Ma config est :
- AMD fx 8350
- carte mère gigabyte 990xa-ud3
- 2 x 8go de Kingston 16Go DDR3 HyperX CL9
Comment régler ce problème ? Peut être qu'il s'agit d'une question facileà résoudre mais j'ai cherché sur google pendant plus d'une heure, et je trouve rien qui marche.
Merci 1000 fois pour votre aide !
Bonne soirée
Message édité par funkypeople le 24-09-2015 à 21:18:28
