Probleme mémoire sur MSI Z790 GAMING PLUS WIFI
Probleme mémoire sur MSI Z790 GAMING PLUS WIFI - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2025 à 12:48:03
Bonjour à Tous
Phase de construction d'un nouveau PC mais...
(Pas vu ce sujet spécifique traité ici)
Problème avec la mémoire Corsaire Vengeance DDR5 16 Go sur carte MSI Z790 GAMING PLUS WIFI
(Win11 Pro, Intel i7-1400KF)
Quand j'installe les 2 cartes mémoire aux emplacements préconisés DIMMA2/B2 le boot boucle (diode rouge-> jaune -> rouge...!
Par contre, si je n'utilise qu'une carte sur DIMMA2, le boot fonctionne bien et le PC fonctionne correctement.
Les 2 cartes sont donc opérationnelles.
J'ai mis à jour le BIOS… même fonctionnement.
Des idées pour faire avancer ?
Merci par avance.
Cordialement (un constructeur en difficulté)
JMM
Marsh Posté le 08-05-2025 à 15:33:57
Et en branchant les barettes sur DIMMA1/B1 ?
En branchant une seule barette à la fois sur chacun des slots de RAM, tu vas pouvoir déterminer le(s)quel(s) ont un problème.
Si DIMMB1 dysfonctionne également, je pense à un serrage trop appuyé du dissipateur CPU qui aurait abîmé les pistes de la RAM sur le PCB de la carte mère (les pistes reliant le socket du CPU à la RAM passent près des trous de serrage) ou des pins pliés/cassés directement sur le socket lors du montage du CPU.
Il faudrait vérifier.
Marsh Posté le 08-05-2025 à 18:43:42
Merci pour cette réponse rapide.
Je vais essayer encore quelques tests.
Seule certitude, les 2 cartes mémoire fonctionnent.
Et les mémoires placées en A1/A2 engendre bien une capacité de 32 Go
Je reviens après avoir testé B1 et/ou B2... mais je crois me souvenir qu'une seule RAM placées sur ces slots fonctionnent... mais pas sûr
Marsh Posté le 08-05-2025 à 18:44:46
Oublié : en A1/B1 ne fonctionne pas
Marsh Posté le 08-05-2025 à 20:02:12
Les tests à faire:
barrette1 seule en A1
barrette1 seule en A2
barrette1 seule en B1
barrette1 seule en B2
barrette2 seule en A1
barrette2 seule en A2
barrette2 seule en B1
barrette2 seule en B2
c'est comme ça que j'ai trouvé une combinaison (et une seule) qui marche sur mon I5-11400.
Marsh Posté le 12-05-2025 à 19:34:29
canevas a écrit :
Bonjour à Tous
Merci par avance.
JMM
si c'est les meme barrette mémoire que moi, tu as sur la boite marqué en tout petit le voltage pour la compatibilité AMD à 1.4V et intel à 1.3V... Quand tu as chargé le XMP il faut mettre en manuel le 2 voltage de la DRAM à 1.3, sinon ca boot en boucle.
