Problème de mémoire avec KT4V
Problème de mémoire avec KT4V - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2007 à 16:43:31
MA compagne possède la configuration suivante  :
CM : MSI KT4V
Processeur : Athlon XP 1.8 GHZ
Mémoire : 256 MO
OS : XP home.
CG : 5200 TI (je suis plus sur du chiffre, mais là n'est pas l'important :) )
Donc, voulant lui offrir un petit boost, je vais chez mon revendeur, et achète de la Kingston 512 MO en DDR400 !
Bref, je l'installe, je démarre......et là stupeur  :ouch: : Le Pc boot tout seul, les programmes plantres de temps ne temps :( .
Donc je désintalle la barette et inspecte l'ancienne (samsung 256 MO DDR400 (pc3200))
Je remet la kinston en changeant les port : même soucis.
JE décide donc de tester la kinston sur mon Asus P4P800 SE. Aucun soucis, tout fonctionne,j'y ajoute la samsung, nickel.
Après quelques recherche, j'ai vu que cette carte mère acceptait que 512 Mo de ddr400 sur un seul slot mais c'est pas officilel et en plus il y a une histoire de FSB à respecter.
Bref, je suis un peu perdu.
Donc je voudrais avoir un peu d'aide.
Merci  :jap:
PS : Personnelement, je serait tenter de prendre 1 GO en ddr333 mais j'ai pas trop envie de d'épenser à l'aveugle.
Marsh Posté le 25-07-2008 à 02:31:03
bonjour
as tu progressé depuis ?
j envisage l upgrade de mon pc equipé de cette meme CM.
les spec se trouvent ici :
http://global.msi.com.tw/index.php [...] incat_no=1
