Probleme ou pas mémoires différent voltage !!! - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2011 à 06:39:14
Si tes modules tournent tous à 1333 (PC10600) et à 1.5V pas de problème.
C'est la ligne 666MHz qui est prise en compte pour les deux types où la CMX est aussi prévue pour cette vitesse à1333 (SPD Jedec standard).
Mais si tu tournes à 1600 (regarde avec cpuz onglet memory, si 800) il faut monter en principe à 1.65V à cause de la CMX (SPD XMP).
Il y a un problème commercial si le module qui contient la CMX est vendu pour 1.5V, parce qu'il devrait l'être pour 1.65V ou alors ne contenir que de la CMZ.
Si c'est celui-là il ne devrait pas contenir de CMX, retour au marchand si le délai n'est pas dépassé, et si tu trouves que c'est inadmissible...
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 65635.html
http://www.corsair.com/vengeance-8 [...] 00c9b.html
Mais regarde aussi ce qu'il y a sur les étiquettes de la barrette, parce que si c'est CMZ c'est pas gagné pour le retour.
Marsh Posté le 28-11-2011 à 23:17:43
Ce ne serais pas plutot ceci: la CMX peut aller au Max a 1600MHz avec un Voltage MAXIMUM a 1.65V, le Bios l'aurais aligné avec les trois autres barrettes a 1600MHz pour du 1.5V, j'ai fait divers test mémoires AIDA64, Diagnostic de mémoires sous Seven et un Memtest, aucuns problèmes ? donc je peu la gardé le PC tourne depuis jeudi soir avec sans souçis je pense.
Marsh Posté le 29-11-2011 à 07:34:18
Pour une barrette mémoire, quand une tension est donnée pour une fréquence, c'est la tension à laquelle la mémoire est garantie fonctionner pour cette fréquence.
Si on diminue la tension le fonctionnement n'est plus garanti à cette fréquence, par contre on voit que pour 1333 il suffit de 1.5V (ce qui est le standard Jedec).
On ne voit pas dans tes capture la vraie tension à laquelle tourne la mémoire, tu dois avoir un utilitaire qui te dis ça.
Si le bios est un peu malin il devrait mettre 1.65V comme tension, ou alors c'est toi qui a pris le contrôle et tu dois savoir ce que tu as mis.
Souvent, même si c'est 1.5V, c'est une valeur un peu supérieure qu'on trouve, comme 1.57
Que ta configuration fonctionne à 1600 (800 dans l'onglet memory) n'a rien d'extraordinaire, même si ce n'est pas garanti il y a une certaine marge, mais elle diminue si on diminue la tension.
Si tu voulais garantir un peu plus ton fonctionnement il faudrait monter la tension vers 1.65V mais ne pas dépasser parce que Intel spécifie que c'est le maximum pour ses chipset et processeurs, dur dur...
Disons que 1.6 plairait à tous, mais si tu n'as pas de problème laisse comme c'est.
Vu que tu OC ton processeur à 4.4GHz, tu n'es pas à un détail près sur la mémoire, si elle tourne.
Marsh Posté le 29-11-2011 à 15:06:54
Merci, sur les quatre barrette, 3 tournent a 1.5v et l'autre tourne bien a 1.65v, c'est tout je voulais savoir si ca ne poserais pas de problème que la 1.65 tourne a 1.65 et les autres a 1.5 c'est tout
Marsh Posté le 29-11-2011 à 17:06:21
Il n'y a qu'une tension pour alimenter toutes les mémoires, ce que tu vois sur tes écrans CPUz ne veut pas dire que c'est la tension effectivement appliquée aux mémoires, ce sont juste des tables pour renseigner le bios.
Depuis le début je n'ai pas vu de capture d'écran qui montre cette tension, juste des valeurs qui sortent du contenu des tables SPD.
Regarde avec le bios ou avec un programme qui permet de voir cette tension, de préférence celui d'Asus si la carte mère est de chez eux comme je crois comprendre.
Marsh Posté le 30-11-2011 à 07:39:16
C'est bon, oui et non, c'est bon pour les 3 CMZ et c'est moins bon pour la CMX, mais tant que tu n'as pas de problème ça ira.
En cas de problème répétitif tu pourras, dans le bios, monter un peu vers 1.6V, ça ne gènera pas les CMZ, ça restera dans la spécification Intel et ça s'approchera des 1.65 de la CMX.
Mais la réalité n'est pas aussi pointue que ça.
C'est dommage que Corsair se laisse aller comme ça, qu'est-ce qui est écrit sur l'étiquette papier collée sur la CMX ?, CMX ou CMZ ? c'est bien des vengeances comme çà ?
Il peut - y avoir une explication c'est que la CMX et la CMZ n'auraient pas le même radiateur.
http://www.corsair.com/memory-by-p [...] 600c9.html
La CMX a un radiateur moins gros que la CMZ et peut être qu'en fait la barrette avant pose du radiateur est la même, sauf l'inscription des tables SPD qui sont pareilles aussi sauf la tension et le Z / X à cause du radiateur.
Il pourrait y avoir eu un mélange de barrettes avant pose du radiateur, dans ce cas ta CMX malgré l'inscription 1.65 tiendrait 1.5V comme la CMZ.
Marsh Posté le 30-11-2011 à 16:09:10
Ce sont 4 comme ça
et sur l'étiquette des 4 c'est bien indiqué CMZ mais voila une ne n'est pas, c'est surement une erreur d'usine, car quand j'ai acheter les packs ils était bien fermé, j'ai sonné au vendeur, il va m'en recommandé et j'irais échangé la mauvaise, sinon au pire j'en rachète une et je revend la CMX
Marsh Posté le 30-11-2011 à 16:54:56
Je ne peux pas voir ton image, mais je comprends que c'est une Corsair Vengeance bien étiquettée CMZ mais avec la mauvaise inscription CMX dans la SPD (ce que j'imaginais dans le post précédent.
En principe, si tu as acheté un kit de deux, c'est le kit complet qui s'échange, pas une barrette seule.
C'est un peu du pinaillage mais c'est pour éviter (normalement ) de recevoir des modules qui n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques ou tables.
J'ai eu une barrette DDR2 HS au bout de 2 ans 1/2 et j'ai du renvoyer la mauvaise ET la bonne chez Corsair pour recevoir en échange un kit complet neuf en remplacement.
Marsh Posté le 30-11-2011 à 19:02:50
Ok merci, je re posterais quand j'aurais les bonne barrettes
Marsh Posté le 14-01-2012 à 02:24:11
Problème résolu, le vendeur ma changé sans soucis mon kit de barrettes
Marsh Posté le 27-11-2011 à 05:06:42
Bonjour a tous, voila mon problème j'avais déjà un kit de DDr3 Corsaire de 2x4G model CMZ..., je décide vu le prix d'acheter un deuxième kit de 2x4G le même model que mon premier kit, mais par surprise je vois sous le bios et sous aida64 (everest) qu'une de mes barettes es d'un model différent CMX... et non CMZ... et que sont voltage est différent 1.65V a la place des 1.5V des model CMZ... voir capture d'écrans, j'aimerais savoir si cela pouvais crée des problèmes a long terme ?
Mes 3 barrettes sur 4 sont des CMZ a 1.5Volt
une du lot est une CMX a 1.65Volt
Mon site: http://space-sheriff.net/
