Problème RAM - démarrage
Problème RAM - démarrage - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2012 à 21:12:17
Voila mon soucis , j'ai une carte mère p5q pro avec un dual core E8400 et de la mémoire Corsair Dominator 2x1Go 8450, j'ai voulu rajouter de la RAM mais ne prenant pas la peine de regarder la fréquence des dominator  (j'ai pas penser que ce serait un soucis) j'ai commander  2 RAM de 1Go 6400 Kingston, donc a cause la fréquence différente ça ne fonctionne pas, je crois que c'est normal... donc je les ai retirées
Mais le soucis c'est que désormais mon pc ne BIP plus au démarrage, je suis obliger de débrancher une des 2 RAM et de la brancher sur un autre slot pour que cela BIP et reparte normalement!
Est ce que quelqu'un a une explication à cela ??
Est ce la carte mère qui en a un coup de la figure, ou un slot mort ? mais à ce moment cela ne marcherais plus du tout ?
bref je ne comprend pas !
Marsh Posté le 12-03-2012 à 22:18:23
Tu devrais tester les barrettes, une par une, avec memtest86+...
