Probleme de reconnaissance memoire - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2011 à 14:23:56
et aussi , j oubliai , cpu-z ne reconnai pa le triple channel ...
Marsh Posté le 05-01-2011 à 14:27:48
faut tester barette par barette pour vérifier si l'une ou l'autre est défectueuse.
niveau branchement, tu les a bien positionnées sur 3 slots de même couleur?
Marsh Posté le 05-01-2011 à 14:29:04
oui , sur les 3 slot qui sont indiquer dans le manuel pour etre en tri channel soit a1 b1 et c1 , comment tester chaque barette 1 par 1 ?
Marsh Posté le 05-01-2011 à 14:33:08
bah, tu retires deux barettes, de sorte qu'il n'en reste plus qu'une et tu démarres le pc...
tu dois tester séparément chaque barette de ram.
Marsh Posté le 05-01-2011 à 14:41:58
ok je vais faire sa desuite , juste petite precisions , cpu-z reconnai les 3 barettes , et si je laisse tout par default , il me les cadences a 1066mhz a 1.5v o lieu de 1600 a 1.65v , et jai essayer de mettre le mode xmp , qui lui me les cadence a 1600 mai la windows me reconnai plus que 2go
je test les barettes et je revien pr le verdict
Merci encore
Marsh Posté le 05-01-2011 à 15:09:21
Manifique , j ai tester les 3 barettes , et en remettan les 3 , mais pas dans la meme ordre , sa a fonctionner , j ai maintenan 6go reconnu , et a savoir qu avan cpu-z reconnaissai les 3 barettes , mai en slot 1 2 3 et maintenant il les reconnai dans les bon slot , a savoir 1 3 5.et reconnai le trichannel ,dc c est bon je suis heureux )
meme si ce fut pa grand chose je te remerci de ton aide , qui a égayé ma journée a biento sur le forum , et j esper que sa servira a d autre
Marsh Posté le 05-01-2011 à 16:03:41
de rien,
parfois il faut un petit peu forcer les caprices de l'informatique...
content d'avoir pu aider (même si la solution exacte n'a pas été véritablement trouvée, du moment que tu n'as plus le problème, ...) .
Marsh Posté le 05-01-2011 à 14:19:02
Bonjour ,
je viens demander de l aide sur ce forum car il m a l air bien , mais je n y ai pas trouver de reponse .
voila je suis titulaire d une asus rampage 3 extrem , avec un core i7 930 , et 3x2go ddr 3 corsair , bien compatible avec ma carte mère , et comme beaucoup de gens , windows 7 64bit ne reconnait que 4go et non 6go , je ne suis pas un expert , mais j ai eu beau fouiner un peu partout sur la toile je n ai pas trouver solution a mon problème .
Si vous avez une solution , je vous en remercie d avance.
