Problème avec RipjawsX 1600 C9
Problème avec RipjawsX 1600 C9 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2011 à 20:35:49
Salut à tous,
j'ai 4 Go de ram G.Skill RipjawsX 1600Mhz en 9-9-9-24 à 1.5v aux niveaux des spécifications, et avec ça un petit Athlon II X2 255 et une cm Gigabyte MA770T-UD3.
Mon souci est que je n'arrive pas à booter en mettant ma ram à 1600Mhz.
Par défaut la ram est reconnue à 1066 mhz, et ensuite je la passe à 1600 mais le pc refuse de booter.
Je peux mettre en 1333 et là ça boot.
Donc ma question est de savoir si c'est normal ou pas car les spécifications de ma carte mère sont: 1066/1333/1666 oc
Mon deuxième souci donc est qu'une fois mis en 1333Mhz soit en 8-8-8-24 (auto) la le PC boot mais si je mets en manuel sans toucher ces réglages auto, ça ne boot pas, obligé de faire un cmos. C'est assez bizarre. J'ai bien mis le voltage à 1.500.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 13-09-2011 à 20:39:11
Gigabyte... :/
Ton problème des réglages manuels identiques aux réglages auto mais empêchant de reboot, je l'ai déjà vu à l'époque du NForce 3 ou 4.
Vérifie qu'aucune mise à jour n'est disponible pour le BIOS, mais vu la gamme le suivi doit être minimaliste.
Message édité par Gigathlon le 13-09-2011 à 20:39:45
Marsh Posté le 13-09-2011 à 21:40:01
J'ai mis à jour le bios à l'instant. Je testerais demain, car sinon je serai encore obligé d'ouvrir le pc et de mettre à quatre pattes pour faire un clear cmos si ça passe toujours pas.
Mais vu les spécifications de la carte 1066/1333/1666 oc, ça pourrait expliquer que la 1600 ne boot pas en 1600 ?
Message édité par Meganico le 13-09-2011 à 21:41:05
Marsh Posté le 13-09-2011 à 23:23:22
Non, c'est un problème de timing "automatique" foireux.
La carte boot par exemple avec une latence non configurable "en cycles" comme si la fréquence de la RAM était à 1333, du coup la latence "temporelle" peut être insuffisante.
Marsh Posté le 13-09-2011 à 23:55:03
et vois tu une solution ?
Marsh Posté le 14-09-2011 à 05:08:29
“et vois tu une solution ?” Sur cette question, il ya beaucoup de solutions! Seule http://www.imgquick.com/images/61.gif . . . . .
Marsh Posté le 14-09-2011 à 08:09:47
Le problème c'est que dès que je passe en manuel avec les réglages AUTO ça ne boot pas. Je n'ai jamais eu ce problème sur les différentes cartes que j'ai eu ou installées.
Je ne comprends pas pour le moment, je sèche.
Marsh Posté le 15-09-2011 à 12:41:36
La solution peut être carrément stupide, genre simplement l'ordre dans lequel tu fais les réglages de la RAM (d'abord fréquence puis timings ou inversement).
Dans tous les cas, en dehors du tâtonnement il n'y a que la remontée à GB qui peut, avec énormément de chance, déboucher sur un BIOS corrigé.
