Question X.M.P ddr3 2400mhz et chauffe cpu
Question X.M.P ddr3 2400mhz et chauffe cpu - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2014 à 10:16:24
Salut à tous
Voilà il y a quelques mois j'ai acheté un kit 2*4go de ddr3 2400mhz cl11
Ma carte mère étant en théorie limitée aux 2133mhz je pensais que les barrettes seraient limitées au 2133mhz.
De base elles étaient reconnues en 1600mhz. J'ai donc activé le profil XMP et la elles sont bien reconnues en 2400mz (frequency 1200 dans cpuz)
Problème, depuis mon cpu a pris en température (je dirais 5 degrès environ au repos) alors que sa tension n'as pas changée (undervolt fixe, à 0.94v).
Est-ce normal? Y a t il un moyen de régler ça?
merci d'avance
Message édité par starship3 le 09-09-2014 à 10:18:01
Marsh Posté le 09-09-2014 à 17:35:26
aucune idée?
Message édité par starship3 le 11-09-2014 à 16:34:45
Marsh Posté le 12-09-2014 à 08:59:05
Bon en regardant plus en détails les profils xmp dans le bios je me suis rendu compte du fait que pour le profil 2400mhz, il faisait changer le coef et le blck du processeur
passant de 21*133 à 14*200, expliquant la hausse de température...
j'ai désactivé le xmp, retour à 1600mhz/1.5v (mais cl11...:()  et à des températures cpu plus basses
je ne m'y connais pas vraiment en réglages ram, mais quand je songerai à o/c le cpu comment devrai-je m'y prendre, la ram se synchronise avec le blck? automatiquement?
Message édité par starship3 le 12-09-2014 à 10:04:55
Marsh Posté le 13-09-2014 à 13:48:04
non, tu peux choisir un BLCK de 100 et un coeff de 24...
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 15-09-2014 à 09:08:18
le i7 860 est limité un a coef de 21 je crois non?
et 24*100 ça me fera du 2.4ghz
Marsh Posté le 15-09-2014 à 18:33:29
possible, faut regarder dans la gestion mémoire.
mais bon, tu dépasses pas 1800/2000 sur un i7 860, puisque tu as du mal à passer l'uncore à plus de 4Ghz, ce qui est requis pour avoir une mémoire à 2Ghz (et pour de la mémoire à 2.4Ghz, de la 2400 donc, il faudrait l'uncore à 4.8Ghz et là... ça serait un miracle.)
Marsh Posté le 17-09-2014 à 09:32:04
Ah ok, je en pensais pas que c'était autant dépendant du blck (vu que mon coeff est bloqué)
l'ancien possesseur le montait a 4.8ghz sous water :), moi sous air je ne le monterai pas au dessus de 3.5/6 et encore...
Marsh Posté le 17-09-2014 à 11:35:25
starship3 a écrit :
Salut à tous
merci d'avance
plus tu montes en fréquence plus tu stress le contrôleur RAM plus ton CPU chauffe, si tu ajoute encore 2 RAM avec cette fréquence tu verra que ton CPU chauffera encore un poil plus.
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
Marsh Posté le 17-09-2014 à 11:41:39
ok, donc ce n'est pas simplement dû aux modifs du blck induites par le profile xmp
Message édité par starship3 le 17-09-2014 à 14:24:51
Marsh Posté le 17-09-2014 à 11:57:04
pas seulement non
Marsh Posté le 17-09-2014 à 14:25:57
ok merci
en attendant retour à 1600mhz et 1.5v tant que je n'o/c pas le cpu
retour aux basses températures :)
