Question ram et voltage - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2017 à 08:34:23
Oui, la carte-mère n'est pas capable de gérer deux tensions différentes pour les différentes barrettes.
Donc soit elle va tout mettre à 1.35 et les deux nouvelles ne fonctionneront pas correctement, soit elle va tout mettre à 1.5 et là tes anciennes risquent de morfler (voire de cramer carrément).
Marsh Posté le 10-11-2017 à 09:55:03
D'accord, donc je vais éviter
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 14-11-2017 à 19:06:39
Quand on veut rajouter de la RAM, le plus safe est de choisir avec des caractéristiques similaires.
En auto, avec un nouveau kit annoncé à 1.5V ta carte mère ne se calera pas sur 1.35V.
Et à 1.5 V, ton kit actuel ne "morflerait" absolument pas. Et risquerait encore moins de "cramer".
Marsh Posté le 10-11-2017 à 08:01:57
Je cherche actuellement à acheter de la ram. Actuellement j'ai des G.Skill Extreme3 Ripjaws X DDR3 2 x 4 Go 1600 MHz CAS 9 (Voltage 1.35 Volts).
J'ai trouvé des barrettes d'occasion, exactement identiques, mis à part le voltage qui est à 1.5 Volts.
Est-ce que cela pourrait poser des soucis d'associer ces deux rams ?
Merci à tous !
"Il ne faut pas juger les gens sur leurs fréquentations. Judas, par exemple, avait des amis irréprochables."
