Réglage fréquence/tension DRR3-1600 + ajout de 8 Go - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2019 à 15:34:35
Petit up, j'ai pris quelques photos du BIOS relatives à la ram où j'ai vraiment du mal à comprendre certains paramètres.
Dans "performance enhance", il y a trois options : normal, turbo, extrème. Je n'ai vu aucune diff en essayant les 3.
Je n'ai jamais réussi à avoir accès au paramètre "Profile DDR voltage" qui reste toujours bloqué.
J'imagine qu'il n'y a rien à toucher ici, les timings sont bons.
Je comprends la première ligne mais à quoi correspondent toutes les autres tensions ? Il faut mettre systématiquement la valeur de la tension "DRAM Voltage" divisée par deux à toutes les autres ?
Comment dois-je m'y prendre pour passer ma RAM à 800 Mhz ? Si j'essaye de mettre le "System memory multiplier" à 16 (1ère photo) et que je passe le "DRAM Voltage" à 1,66 V (3e photo - HyperX préconise 1,65 mais l'incrément se fait de 0,02 V en 0,02 V sur ce BIOS) ça serait bon ?
Marsh Posté le 02-03-2019 à 15:57:18
salut,
Tu ne crains rien en passant à 1.66V au lieu de 1,65V.
Marsh Posté le 02-03-2019 à 16:10:51
Voire 1.67 ![]()
Ceci dit cette génération est normalement taillée pour de la RAM en 1.5v en 1600 mhz (les tensions supérieures se justifient uniquement pour des kits 'hype' du genre 1866 mhz etc)
Ton kit Kingston n'est pas terrible.
C'est de la 1333/1.5v ou 1600/1.65v en effet.
Les XMS sont de carac proches en effet.
Marsh Posté le 03-03-2019 à 10:19:26
Ok, merci pour vos réponses.
Du coup, pouvez- vous me confirmer que je dois modifier que le System Memory Multiplier du 1er screenshot et au DRAM voltage du 3e, pas aux autres tensions ni paramètres ?
Marsh Posté le 21-02-2019 à 22:28:27
Je vais être original, je souhaite passer de 8 Go à 16 Go de RAM.
Ma config est notamment composée d'un processeur i5 3570k (OC à 4 Ghz), d'une carte mère GA-Z77-D3H et d'une carte graphique Vega 56.
Mes deux barrettes de ram actuelles sont celles-ci : https://www.kingston.com/datasheets [...] 3K2_8G.pdf
A ce propos, j'ai remarqué que la fréquence actuelle de ma ram est de 667 MHz, et il ne me semble pas pouvoir activer le profil XMP dans l'UEFI de ma cm.
J'ai voulu modifier les paramètres à la main dans l'UEFI en respectant ceux du constructeur mais je ne peux incrémenter la tension que de 0,02 V en 0,02 V.
Est-ce qu'il y a un quelconque risque si je renseigne une tension de 1,66 V au lieu des 1,65 V préconisés par Kingston ?
Aussi, les Kingston ne sont plus en vente et je pensais partir sur ce kit Corsair en supplément qui semble bénéficier de caractéristiques très proches : https://www.ldlc.com/fiche/PB00105670.html
Qu'en pensez-vous ?
Message édité par Loreak le 24-02-2019 à 17:21:16
