Upgrade RAM 16 vers 32 : compatibilité ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2021 à 19:27:21
C'est pas garanti le mélange de ram, soit ça passe, soit ça coince.
Difficile de te donner une réponse plus précise malheureusement.
Marsh Posté le 24-09-2021 à 20:57:09
Bonsoir,
Je crois que la CM se calera sur un des deux groupes de RAM, en fonction de leur emplacement sur les slots DDR4
Essaye avec une configuration, et si ça ne marche pas, essaye en intervertissant les CL14 et les CL16
Marsh Posté le 24-09-2021 à 17:13:57
J'ai actuellement ce modèle de ram 16 (2x8) go : https://www.materiel.net/produit/201512280052.html
Je souhaiterai savoir si ce modèle est compatible pour l'upgrade à 32 : https://www.materiel.net/produit/201509130021.html ?
J'ai connaissance du fait que la carte mère se calera sur le modèle le plus faible (donc celui à CAS 16 ?) mais je ne fais pas d'overclocking donc ca devrait aller ?
Le modèle de CM au cas où : MSI MPG X570 gaming wifi
