10700k en jeu qui monte à plus de 80°, que faire ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2020 à 15:48:04
t'as un AIO "pourri" on dirait,
si j'en crois ce test,
https://www.razorman.net/reviewshar [...] ulse-l240f
il est tout en bas du classement, et un simple 9600k (6c/6t) se mange + 45° par rapport a la température ambiante, et toi t'as un 8c/16t
il fait mm moins bien que plusieurs AIO 120 mm, c'est dire.
Vu la machine, investis dans un meilleur modèle.
La tour je sais pas ce qu'elle vaut niveau ventilation, ms si je me fie au look, ca doit pas respirer des masses avec une facade pareille.
https://images-na.ssl-images-amazon [...] L1500_.jpg
ps : ta ram c'est de la 2133 ?
Marsh Posté le 27-10-2020 à 15:49:10
déjà, ton aio est trop "short" je pense.
pour suivre la 3090, le proco doit fumer
ce que tu peux faire aussi, c'est laisser tourner hw monitor en arrière plan en jeu hisytoire de voir à combien montent les tensions en charge (1v021 c'est en idle) en charge c'est beaucoup plus
Marsh Posté le 27-10-2020 à 16:04:41
+1 avec Kabyll
L'AIO semble vraiment merguez et boitier bien trop bouché en facade.
Avec une RTX 3090 en plus.
Donc forcement les résultats sont très mauvais.
Marsh Posté le 27-10-2020 à 16:27:06
J'en rajoute une couche avec mes VDD
Je viens de faire 5 min de Mafia pour voir : 55° de moy avec un pic à 63° à 110 fps environ donc y'a clairement un soucis avec ton AIO ce jeu n'est pas très demandeur pour le CPU et le mien est à 5Ghz perma sur tous les coeurs avec un gros macho en ventirad.
Si tu veux rester sur des AIO je te conseille un Artic liquid freezer 240, un alphacool ou NZXT. Et OC tout ça !
Marsh Posté le 27-10-2020 à 16:34:13
A pas cher du tout, tres correct surtout à ce prix :
https://www.amazon.fr/Cooler-Master [...] B084LLD3PH
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=3
visiblement il s'en sort tres bien:
https://youtu.be/u1QdYt4ae3k?t=887
Marsh Posté le 27-10-2020 à 16:57:52
Merci pour vos réponses
Merde, n'y connaissant pas grand chose en AIO, j'ai fait confiance à la boutique et j'ai un truc merdique.
Bon, alors il faut donc changer l'AIO. Ok. Tant qu'à faire autant partir sur un vrai truc bien, j'hésite même à faire un watercooling extensible peut-être GPU un jour. Je le ferai installer car j'ai vraiment aucune compétences en la matière. Sinon le AIO je le ferai moi, mais j'ai vraiment besoin d'une bonne référence, je veux pas recommencer la galère.
Je vous donne quand même le V en jeu après une session sur MAFIA : https://www.noelshack.com/2020-44-2 [...] oltage.jpg
Je me suis aussi aperçu sur la courbe de T de MSI Afterburner, que la temp maxi n'était jamais une constante et que les différents CPU sont à des chaleurs vraiment différentes :
Ex CPU 1 : moyenne de 68 degrés (max 82) : https://www.noelshack.com/2020-44-2 [...] -cpu-1.png
Le CPU 5 travaille lui énormément : moyenne 79, max 88 (Idem pour les CPU 6 7 8 9) https://www.noelshack.com/2020-44-2 [...] -cpu-5.jpg
Le CPU 13 https://www.noelshack.com/2020-44-2 [...] -temps.jpg
Effectivement, je pense que la CG joue aussi beaucoup. Avant la 3090, j'avais placé mon ancienne 970 et j'étais à 35 idle et à 65° en jeux.
Puis-je modifier quelques choses pour améliorer un peu la T en attendant d'opter pour un nouvel AIO ou un watercooling ?
Sinon je ferai un downgrade de la CG pour reposer le proco..
Marsh Posté le 27-10-2020 à 17:06:15
Je vise peut-être celui-là ?
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 20836.html
Ou celui-ci ?
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 20218.html
Marsh Posté le 27-10-2020 à 17:14:23
C'est deja plus adapté.
Puis ton boitier aussi,il faut pas prendre ce genre quand tu as une configuration bien balaise.
Test voir boitier fermer et compare boitier ouvert voir la différence.
Deja la tu devrais voir une grande différence,donc le boitier est mauvais.
Marsh Posté le 27-10-2020 à 17:24:18
| lagunaward a écrit : |
Tu peux limiter les fps max, certains jeux ont l'option ou en activant la synchro verticale et mets ton écran à 100hz max. Ca devrait calmer les fps et soulager le cpu.
Avec 80° en jeux j'imagine qu'en bench ça throttle direct non? De mémoire 4K3 sur CB R20 c'est un peu faible @stock.
Marsh Posté le 27-10-2020 à 17:32:19
Limite ton TDP CPU a 100w et ton TDP GPU a 80%
Marsh Posté le 27-10-2020 à 18:12:27
Merci pour vos retours
J'ai fouillé un peu et autant partir sur un truc de qualité avec une telle machine et surtout comme ma tour est pas si immense
Sans aller dans un watercooling perso, j'ai trouvé cet AIO Asus de grande qualité avec des ventilateurs noctua et surtout :
Débit d'air : 121.8 CFM
Niveau sonore max : 29.7 dB
et rien que pour le niveau sonore plus faible que les autres AIO, celui ci me chauffe
Vous en pensez quoi ?
https://www.topachat.com/pages/deta [...] if-produit
Hormis qu'il est très cher effectivement
Marsh Posté le 27-10-2020 à 18:29:27
Si tu comptes refroidir ta cg également sur water cooling, t'as intérêt à prendre un truc balaise
Marsh Posté le 27-10-2020 à 18:35:37
| lagunaward a écrit : Vous en pensez quoi ? |
Que ça fait cher le marketing Asus pour un truc assemblé qui vient de diverse marques et dont les perfs sont juste dans la moyenne. Ca fait cher le sticker Asus.
je te conseille plutôt de regarder chez les marques qui dessinent et produisent elles-même (on t'en a cité plein au dessus). Et pour choisir un test comparatif en conditions par un éditeur reconnu.
Marsh Posté le 27-10-2020 à 18:57:45
| lagunaward a écrit : Merci pour vos retours |
Ce qui est annoncé par le fabriquant en terme de niveau sonore et performance ne vaut rien du tout, seul des tests indépendant peuvent faire foi. Et 250e le 240mm, bah b*rdel il s'embête pas. Tu trouve des 2400m tout à fait décent aux alentours de 80e
Marsh Posté le 27-10-2020 à 20:14:31
250€ c'est déconné comme prix
+1 pr le bruit,
cherche des tests, ce sera plus fiable que les données constructeurs
A 150€ t'as le Kraken X63 (280 mm, si ca rentre dans le boitier)
son defaut c'est qu'il faut limiter les ventilos (genre 70% maxi, au delà ca s'entend fort)
(de manière générale, tous les AIO sont bruyants ventilos à fond)
Marsh Posté le 27-10-2020 à 20:16:03
Je suis en train de voir pour en acheter un
Je pense que je peux caser un 280mm ce qui sera pas de refus car la longueur de la grille fait 28.5mm par 15mm de large, photo ici : https://www.noelshack.com/2020-44-2 [...] ration.jpg
Actuellement l'ensemble de la grille n'est pas utilisée.
Je me demande juste pour caler le radiateur car par exemple sur celui-ci :
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 00274.html , le radiateur fait 324 x 143 x 30 mm or je n'ai que 28.5 en longueur (pour placer les deux ventilo, ça ok). Mais est-ce que je peux poser le radiateur ou est-ce que la grille est trop petite ?
Lequel choisiriez-vous ? Si on part sur un 280
Entre le corsair H115i pro xt : https://www.topachat.com/pages/deta [...] if-produit
Le fractal design celsius +28 : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 00274.html
Ou un autre que vous auriez en tête.
Dois-je acheter de la pâte thermique et enlever celle intégrée ? Si oui, laquelle prendre ?
Marsh Posté le 27-10-2020 à 20:23:46
je trouve pas d'infos sur ton boitier sur le site Empire Gaming, pr savori si tu peux mettre un 280mm
en tt cas, tu peux utiliser la pate qui sera pré appliquée sur la pompe de l'AIO, pas de souci
changer n'apportera que genre 2° de difference, c'est pas la peine d'investir 10€
(par contre c'est tjs bien d'en avoir pour remplacer la pate genre dans un an ou deux, ms autant l'acheter a ce moment là)
Corsair H115+ ou Celcius S28+, aucune idee entre les deux modeles, faut chercher des tests ![]()
Marsh Posté le 27-10-2020 à 20:31:49
ton AIO doit pas être top en effet et la tour n'arrange rien. J'ai à peu de chose près la même config que toi avec un i7 10700k@5Ghz et une RTX 3090FE. Je n'atteins jamais de telles températures en jeu et même sur des test de stress cpu!
Marsh Posté le 27-10-2020 à 21:26:06
visiblement entre le Corsair et le Fractal Design, c'est kif kif
maxi 2-3° de difference (a l'avantage du Corsair)
https://www.techpowerup.com/review/ [...] pu-cooler/
ms le Fractal est nettement plus silencieux (3db, donc 2x moins de bruit ressenti)
Marsh Posté le 27-10-2020 à 22:11:07
Vu que la grille supérieure fait 28.5 de longueur, pour 15mm de largeur, ça doit être pour accueillir un AIO de 280mm
Je ne sais pas si par contre en épaisseur ça va le faire surtout la ram qui risque de poser pb
Enfin je verrai bien, je vais commander le corsair je pense.
Marsh Posté le 27-10-2020 à 22:31:53
J'ai trouvé la fiche technique du boitier : c'est précisé sur l'installation
Je comprends pas très bien :
Compatibilité pour le refroidissement :
Permet l’installation de radiateurs de watercooling :
1Radiateur de 120 / 140 / 240 mm sur le haut
2Radiateur de 120mm à l’arrière
3Radiateur de 120 / 140 / 240 / 360mm à l’avant
Compatible avec les ventilateurs suivants :12 × 120mm / 2 × 140mm en haut21 × 120mm à l’arrière33 × 120mm ou 3 × 140mm à l’avant
Donc je peux utiliser un 280mm ou pas ?
Je comprends pas quand ils disent un radiateur de 240mm sur le haut. J'ai l'espace déjà pour mettre un 280 mm (photo ci joint ) https://www.noelshack.com/2020-44-2 [...] ration.jpg
De plus le radiateur actuel dépasse à l'intérieur, donc en vrai il est déjà plus grand que 240mm
Même un 240mm a un radiateur de 280mm
https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
Marsh Posté le 27-10-2020 à 22:47:56
ce qui change c'est la largeur/profondeur des ventilos, et donc l'emplacement de la visserie est pas au mm endroit
du coup c'est pas tant la longueur qui compte, c'est la largeur du radiateur
faut verifier qu'il y a des emplacements/rails pour mettre des vis 1cm plus a l'extérieur de là où elles sont sur ton 240 mm
je sais pas si c'est tres clair, mais image que tes vis sont les croix rouges, avec un 280 mm faudrait les mettre au niveau des croix jaunes
sur ta photo on voit rien, au pire refais en une plus clean avec de la lumière ^^'
s'ils disent que c'est pas compatible, j'aurais tendance à les croire
edit: si c'est bien le bon boitier (MATREXX 55 V3)
sur le site ils précisent qu'on peut mettre un 280 a l'avant, donc c'est qu'en haut c pas possible (les rails pr la visseries sont probablement prévus pr des 120mm maxi en haut, alors qu'en facade y'a probablement deux rails de chaque coté)
| Citation : 120/140/240mm radiator liquid cooling system on the top |
https://deepcool.com/product/case/2019-07/9_11566.shtml
Marsh Posté le 27-10-2020 à 22:57:05
voilà le up du pc
https://www.noelshack.com/2020-44-2 [...] grille.jpg
Il y a des espaces pour mettre des vis justement.
Et dans la description ils disent bien : Compatible avec les ventilateurs suivants :12 × 120mm / 2 × 140mm
Mais ils disent : 1Radiateur de 120 / 140 / 240 mm sur le haut
C'est ça que je comprends pas.
Sinon si je dois me rabattre sur du 240mm, que pensez-vous de celui-là ? https://www.topachat.com/pages/deta [...] 00276.html
Marsh Posté le 27-10-2020 à 23:12:21
j'avoue ta 2eme photo + le fait qu'ils notent qu'on peut mettre 2x140 en haut, je comprends pas trop pourquoi ca passerait pas
et ici ils disent aussi 280 en haut
https://www.gsmgotech.com/2020/06/r [...] d-rgb.html
là aussi
https://www.komplett.no/product/115 [...] roductinfo
je pense que ca se tente, au pire si ca passe pas, tu le renvoies
Marsh Posté le 28-10-2020 à 01:12:29
Bon j'ai vérifié et impossible de mettre un 140. La carte mère fait barrage et je n'avais que 13cm et non 14.
Je me suis donc tourné vers le Fractal Design Celsius+ S24 Dynamic - 240 mm.
Tant pis pour le 280.
J'installerai ça normalement jeudi
J'espère que ça va faire son effet.
Marsh Posté le 29-10-2020 à 19:02:19
Bon et bien je viens de changer l'AIO par le fractal
En fait la pâte thermique avait mal été posé, il n'y en avait pas sur la face supérieur du processeur.
J'ai appliqué le fractal et là je me trouve à 65 degrés en jeu sur WATCH DOGS Legion.
Nickel.
Par contre j'ai l'impression que la T de ma RTX 3090 a augmenté. Elle est passée de 81 degrés stable à 83 degrés depuis le fractal.
Comment expliquer cela ?
Si je diminue le P Limit de 10%, la T baisse de 4 degrés. Les ventilos sont beaucoup plus silencieux. A 100%, les ventilos s'activent à80% et c'est vraiment horrible. Après je suis sur Watch dogs en RTX On, tout ultra et en 1440p. Mais est-ce que je perds réellement en puissance de calcul brute ou est-ce que je diminue seulement les W ?
Parce que en jeu sur des images fixes, j'ai l'impression que d'abaisser de 10% le power limit n'engrendre pas une baisse de FPS.
Merci en tout cas à tout le monde pour avoir su identifier le pb. Ce n'était pas l'AIO (mais qui est moins bon que le fracta
Marsh Posté le 29-10-2020 à 19:44:58
pr la pate thermique c'est bizarre, c toi qui l'avait installé?
de tte facon il avait l'air pourri, renvoie le
pr la cg, 81°, 83°
suffit qu'il fasse 2° de plus dans la pièce par rapport à la fois précédente,
une 3090, pour du 1440p c un peu craqué qd mm,
aucune idée de comment la trifouiller pr baisser les temps,
si baisser la limite de 10% ne te fait rien perdre, tant mieux
Marsh Posté le 27-10-2020 à 15:37:26
J'ai monté un setup pour la next-gen à base de 10700k et 3090.
J'ai un soucis de température sur mon i7 10700k et j'ai pourtant un AIO https://www.materiel.net/produit/201909130139.html
Mon setup :
10700K (non oc)
RTX 3090 Zotac
Asus TUF Z490 Gaming
2x16 Go G Skill
NVME Crucial 1 To
Seagate 1To
Alim : ZALMAN ZM850-ARX 80PLUS PLATINUM
Tour : deep cooler mx55 https://www.amazon.com/pre-Install- [...] QW2TJPH4D4
Je vous envoie la photo du montage pc https://www.noelshack.com/2020-44-2 [...] age-pc.jpg
Lors d'une séquence intense de jeu (exemple MAFIA DE) l'ensemble des processeurs montent à 80 degrés en moyenne. https://www.noelshack.com/2020-44-2 [...] u-jeux.jpg
Je me suis renseigné un peu sur les raisons et j'ai désactivé le multi core enhancement ainsi que le PL2 que j'ai réduit à 125 W.
Cela n'a rien changé.
Le CPU Core est de 1.021 V https://www.noelshack.com/2020-44-2 [...] oltage.jpg
Je n'ai donc pas touché à cela car ça me paraît déjà faible.
Le problème vient en fait plutôt des ventilos j'ai l'impression. En modifiant le profil des fans sur turbo, j'arrive à ce résultat moyen :
https://www.noelshack.com/2020-44-2 [...] -1440p.jpg
J'ai donc gagné plusieurs degrés, mais je perds aussi en confort niveau bruit.. Je gagne aussi en T sur ma RTX 3090 qui tournait autour des 81 degrés, mais désormais elle oscille vers les 77°.
Comment puis-je résoudre le pb ? J'ai l'impression que le problème vient de l'AIO soit du système de ventilation.
J'ai pas de compétences particulières, et je n'ai pas envie de faire n'importe quoi.
J'ai effectué un score cinébench : https://www.noelshack.com/2020-44-2 [...] ebench.jpg
Voilà le profil de ventilation dans le bios : https://www.noelshack.com/2020-44-2 [...] lation.jpg
Le bios me suggère d'optimiser mes ventilateurs à 48 au repos !! https://www.noelshack.com/2020-44-2 [...] on-fan.jpg
Fonctionnement de la pompe AIO dans le bios : https://www.noelshack.com/2020-44-2 [...] pe-aio.jpg[img][img][img][/img][/img][/img]
Des suggestions ?
Merci beaucoup
