I9-12900KF > Limitation 4800 MT/s ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2023 à 15:03:06
4800 MT/s c'est le support officiel coté Intel (2 barrettes SR) , au dessus c'est de l'overclocking et n'est pas garantie, dans la pratique en général en SR ça monte en général sans trop de problème à 6000/6400 voir un poil plus en fonction du contrôleur mémoire / carte mère (avec 2 barrettes SR, plus ça se complique).
Marsh Posté le 20-10-2023 à 17:14:30
Merci pour ton retour rapide.
Est-ce bien suite à l'utilisation du XMP ?
Marsh Posté le 20-10-2023 à 17:26:26
Oui y a juste besoin d'appliquer le profil XMP. Si tu restes à 6000 MT/s ça passera dans 99 % des cas.
La carte mère applique le profil, ajuste les tensions du contrôleur mémoire et hop.
C'est au dessus ou ça peut ne pas fonctionner ... plus on monte moins y a de garantie.
Marsh Posté le 20-10-2023 à 17:54:51
Merci pour ces précisions > sujet clos.
Marsh Posté le 20-10-2023 à 14:23:59
Hello Tutti,
En cours d'analyse sur mon prochain proc. je pensais choisir le intel I9-12900KF couplé à 2x16Gb DDR5 6000Mhz CAS 30 (Ripjaws S5 F5-6000J3040F16GX2-RS5K).
En lisant les spec. Intel je m'aperçois que le I9-12900KF à une limitation mémoire DD5 pouvant aller jusqu'à 4800 MT/s.
Toutefois, cela semble signifier que ces barrettes (dont les spéc. affichent la compatibilité à 4800 MT/s) ne pourront être utilisée à 6000 MT/s comme annoncé chez G.SKILL) ?
Une idée ?
Merci.
Message édité par cto le 20-10-2023 à 14:32:58
Un homme averti vaut mieux que deux !
