i5 2500 ne tourne pas à la fréquence max OC - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2018 à 13:57:04
Salut si ce n'est pas un i5 2500"K" c'est normal le coef est bloqué
Marsh Posté le 18-02-2018 à 14:02:09
Nan mais le coef est bloquer mais à 41 donc je suis au Max de ce que offre un non K mais il tourne quand même pas à 4,1
Marsh Posté le 18-02-2018 à 14:17:42
Un i5 2500 avec turbo boost ça monte jusqu'à 3.7GHZ
---> https://ark.intel.com/fr/products/5 [...] o-3_70-GHz
C'est normal donc ![]()
Marsh Posté le 18-02-2018 à 14:23:23
Mais non —‘ la freq turbo maxi n’a rien avoir mdr va voir des i5 2500 t’en a un paquet oc a plus de 4. Sur Hw Bots 4,4 GHz même si mon proc était réellement limiter à 3,8 pourquoi monterais parfois à 4,2 ?
Le turbo Max pour info c’est une technologie qui oc temporairement ton proc s’il est en manque de puissance et le turbo Max la freq Max à laquelle le proc peut s’overclock si manque de puissance il y a, mais certainement pas la freq Max d’overclock.
Pour te donner un exemple le 2500k est noté 3,7 GHz aussi en turbo Max et des 2500 k t’en trouvent qui tape les 5,4 GHz
Marsh Posté le 18-02-2018 à 18:03:31
Oui je suis d'accord avec toi le turbo c'est que sur 1coeur que ca ce met
Mais je suis étonné que ta mobo te permettent de mettre en coef 42 je pensait que ca ne laisserait pas a + de 38
Sinon il existe des BIOS moddé qui permettent de le faire justement
Et aussi je suppose que tu l'a déjà fait mais a tu fixe ton OC dans le bios ?
Et c'est un 2500 ou 2500k que tu a car si c'est un 2500k ca change la dons pour l'overclock hein
Et c'est quoi ta mobo ? Une z77 ? Ou une p67 ?
Marsh Posté le 18-02-2018 à 18:10:22
ReplyMarsh Posté le 18-02-2018 à 18:53:21
Salut les gens ! Alors premièrement petite clarification pour répondre à @_marco027: Il faut savoir que les Core i5 et i7 Sandy Bridge-DT non-K sont tous des modèles "semi-locked"*, cela signifie que ces derniers ont effectivement un coefficient multiplicateur "verrouillé" mais qui peut quand même être augmenté de 4 "bins" au dessus de la fréquence annoncée par intel, cela correspond donc à une fréquence de base de 3.7GHz sur un i5 2500.
Pour répondre à ta question @undeadxsky, en appliquant le +4 à ton i5 2500, tes nouvelles fréquences seront donc de :
-Base: 3.7 GHz (3.3GHz par défaut)
-Turbo 1C: 4.1 GHz (VS 3.7 GHz par défaut)
-Turbo 2C: 4.0 GHz (VS 3.6 GHz par défaut)
-Turbo 3C: 3.9 GHz (VS 3.5 GHz par défaut)
-Turbo 4C: 3.8 GHz (VS 3.4 GHz par défaut)
Il est donc impossible de garder tes 4.1GHz constamment, cette fréquence n'étant pas la fréquence de base mais plutôt la fréquence Turbo sur 1 cœur, cela explique les 3.8 GHz que tu vois sur tes logiciels de monitoring.
*PS: Il faut noter qu'une carte mère serie Z est nécessaire pour overclocker un i5/i7 non-K, ce que je trouve paradoxal et rend complètement cette "fonction" inutile.
**PS2: Sandy Bridge sont les seuls CPU intel non-K à fonctionner de cette manière, tous les processeurs non-K à partir de Ivy Bridge sont complètement verrouillés et ne peuvent en aucun cas être overclockés.
Marsh Posté le 18-02-2018 à 18:58:13
Ah il faut donc que j’active le mode turbo ? En plus de l’oc ? Et pour ce qui est du vcore je l’ai à 1,150 pour 4ghz et il monte pourtant sur cpuz à 1,300
Marsh Posté le 18-02-2018 à 19:00:37
Non. Ce que je veux dire est que cela ne sert à rien d'espérer atteindre 4.1 GHz, ce n'est faisable que lorsque le processeur est peu sollicité. Ta fréquence lorsque les 4 cœurs sont sollicités sera de 3.8 GHz au maximum.
Marsh Posté le 18-02-2018 à 19:08:38
Ah d’acc cool merci tout façon je pense que je vais passer sur un 3570k ou un i7 2600k/2700k/3770k
Marsh Posté le 18-02-2018 à 19:14:19
ReplyMarsh Posté le 18-02-2018 à 19:17:56
Les Sandybridge chauffent moins et sont généralement plus overclockables que les Ivybridge (même si ces derniers ont un TDP inférieurs, gravés plus fin etc etc)
Le seul intérêt des Ivy Bridge est de donner accès au PCI-E 3.0, ce qui a un intérêt limité dans la mesure où même une GTX 1080Ti n'est pas limitée actuellement par un port PCI-E 2.0
=> 2600K ![]()
Marsh Posté le 18-02-2018 à 19:18:50
ReplyMarsh Posté le 18-02-2018 à 21:03:11
| Netburst a écrit : Salut les gens ! Alors premièrement petite clarification pour répondre à @_marco027: Il faut savoir que les Core i5 et i7 Sandy Bridge-DT non-K sont tous des modèles "semi-locked"*, cela signifie que ces derniers ont effectivement un coefficient multiplicateur "verrouillé" mais qui peut quand même être augmenté de 4 "bins" au dessus de la fréquence annoncée par intel, cela correspond donc à une fréquence de base de 3.7GHz sur un i5 2500. |
Ah OK autant pour moi je pensait que c'était comme pour les CPU haswell ! C'est cool ça
Je ne le savait pas j'ai fait core 2 quad q9650 ---> i5 4690k
Cependant je pense tout de même que des BIOS moddé existe pour cette mobo
Marsh Posté le 19-02-2018 à 01:22:16
Tu peux aussi jouer avec le bclk jusqu'à atteindre la limite d'instabilité.
Le plus souvent dans les ~104-105 mais parfois il arrive qu'une bonne carte mère encaisse 106-108
Ce qui fait par exemple 38x104=3952mhz
38 étant le coeff max avec turbo sur 4 pattes.
Voir les info de netburst ![]()
Marsh Posté le 19-02-2018 à 10:19:30
Yep c’est ce que j’ai fait j’ai réussi jusqu’à 105 pas tester au dessus, ça m’a fait du 4,3 GHz ^^
Marsh Posté le 18-02-2018 à 13:25:50
La plus part du temps il tourne comme cela on voit bien 38 en ratio et en max 41
Je vous expose mon problème j'ai fait grimper mon i 5 2500 à 4173 MHZ avec 41 de ratio, et 101.80 en freq, j'ai désactivé le mode turbo et l'auto ratio in OS et pas mal d'autre truc qu'il faudra que je regarde qui sont censé gérer la freq et la ratio, en gros logiquement avec ce que j'ai désactivé dans la bios il est censé tourné pleine freq en permanence, pourtant le proc tourne à 3.8 en moyenne descends parfois à 1.6 et monte parfois aléatoirement à 4072 et 4173 ( freq max ), même en stresstest occt il reste bloqué à 3800, certain logiciel de bench comme WPrime ne détecte mon proc qu'a 4000 MHZ et HW Bot Prime à 3,3 freq stock.
https://valid.x86.fr/d365fl
Merci à tous.
Message édité par undeadxsky le 18-02-2018 à 14:48:29
Topic Hardware
