42°C en idle sur mon 7700k
42°C en idle sur mon 7700k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2017 à 23:57:23
Bonsoir, ce n'est pas normal non ? .. http://hpics.li/b337d40
Je dois changer la pâte thermique vous pensez ?
Config :
Ventirad : Pure Rock
CPU : 7700K
GPU : 1080 Ti
RAM : 16go
SSD : Intel
Message édité par Meet0o le 30-07-2017 à 00:52:08
Marsh Posté le 30-07-2017 à 00:23:27
[:oh hai]
Message édité par Durabrite le 30-07-2017 à 00:23:44
Marsh Posté le 30-07-2017 à 00:51:29
En gros en idle mon CPU fait du 42°C et en jeu il fait du 60°C ..
C'est grave ou c'est normal ? :/
Marsh Posté le 30-07-2017 à 01:45:15
Si en jeux tu n'atteins que 60 degrés tu as encore beaucoup de marge, c'est acceptable jusqu'à 70-75.
Marsh Posté le 30-07-2017 à 02:05:05
En gros j'ai ça avec occt : http://hpics.li/1cf504e
Marsh Posté le 30-07-2017 à 02:32:42
moi je voie:
39°/41°/38°/39° sur tes cores je voie même pas pourquoi tu est inquiet :)
Message édité par oufouf84 le 30-07-2017 à 02:56:42
Marsh Posté le 30-07-2017 à 02:35:15
les températures sont correct.
Marsh Posté le 30-07-2017 à 03:59:26
Si j'atteins 60~75°C dans des jeux qui ne demandent pas beaucoup de ressources c'est normal ou non ?  (comme AC2, L4D, ou bien ABZÛ)
D'ailleurs avec ABZÛ j'ai un genre de coil whine assez bizarre sur mon GPU (1080 ti tout de même alors qu'ABZÛ est un jeu qui à l'air de ne pas necessiter beaucoup de ressources). Ce n'est pas le bruit habituel du coil whine mais plutôt un truc moins aigu, comme si un des ventilos frollait les bords de la carte .. du coup j'ai verifié en éteignant les ventilos et je l'entendais toujours ...
Dans les 3 jeux cotés au dessus, ce bruit ne s'entend que sur ABZÛ ... j'imagine pas le bruit que ça ferai sur des jeux vraiment gourmands comme Battlefield ou The Witcher :/
À 900€ le GPU ça fait quand même très mal d'entendre ça ...
Message édité par Meet0o le 30-07-2017 à 05:43:17
Marsh Posté le 30-07-2017 à 07:18:27
Malheureusement pour les gpu, il n'y a rien à faire...
Marsh Posté le 30-07-2017 à 14:18:42
sur un 7700 K c est normal, j ai résolu le probleme en changeant la vitesse des ventilos autant sur le cpu que sur la carte mere, la conso et le bruit (a peine audilble) ne me gene pas, faut aussi un boitier bien aéré
Marsh Posté le 30-07-2017 à 15:44:38
Normalement, ça devrait pouvoir disparaître en baissant les fréquences, un petit downclock GPU/VRAM par profil pour les jeux concernés et roule.
Marsh Posté le 30-07-2017 à 16:35:29
Je suis curieux de savoir comment tu as fait pour modifier la vitesse des ventilos du CPU et de la CM , ça m'aiderai je pense ... et c'est toujours bon à savoir .. :)
Marsh Posté le 30-07-2017 à 17:40:56
Tu peux le faire via le BIOS de ta carte mere. Mais il te faut des ventilo 4 pins PWM
FEED ACHAT - VENTE
Marsh Posté le 30-07-2017 à 18:53:05
le i7-7700(K) est fait pour fonctionner jusqu'à une température de 100°C, donc aucun soucis de température tant que tu reste en dessous. Si tu veut un proc qui fonctionne à basse température il faut acheter du ryzen.
Marsh Posté le 30-07-2017 à 18:59:07
https://img15.hostingpics.net/pics/270260668159TEMP.jpg
 [:kev_hanouleh:2]
Message édité par chriskenoby le 30-07-2017 à 18:59:34
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 31-07-2017 à 03:19:30
J'ai 3 ventilos mais seul le Pure Rock du mon CPU possede 4 pins, je verrai pour ça alors .. merci :)
Justement j'envisageais de me prendre un CPU Ryzen pour un deuxième PC pour seulement de la creation 3d et MAO ..
Oui apparemment ces températures sont corrects .. désolé :/
Message édité par Meet0o le 31-07-2017 à 03:24:08
Marsh Posté le 31-07-2017 à 10:06:16
voila  :)
pour le gpu t as afterburner sous windows
Marsh Posté le 01-08-2017 à 01:52:35
Si j'augmente la vitesse du ventilo du CPU (ici Pure Rock), vous pensez que le turbo boost de mon 7700K s'activerai ?
Car d'après le test suivant on vois bien que ça reste à 4.2Ghz ..
http://www.userbenchmark.com/UserRun/4492288
Et puis pour le CPU c'est écrit "Performing way below expectations (11th percentile)" :/
Sinon tout le reste des composants est bon :)
Marsh Posté le 01-08-2017 à 09:48:34
le boost s'active si la température est pas trop haute , et le boost annoncer c'est pas toujours ce que tu as en réel, de-fois c'est moins ou plus :O
4.5 en boost  [:implosion du tibia]
sa me donne envie de changer mon 5820k, pu besoin d'oc.
Ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1291_1.htm
Marsh Posté le 01-08-2017 à 10:01:53
Oui je vois bien, mais là dans mon cas le boost ne s'active pas, je reste au fréquences de base ... Je doute que le Pure Rock, même à pleine puissance, puisse y remédier :/
Du coup vous pensez que je devrai changer le ventirad pour un WC pour pouvoir profiter pleinement des performances de ce 7700K ?
Marsh Posté le 01-08-2017 à 10:14:08
Il faudrait surtout le délider  [:spamafote]
Marsh Posté le 01-08-2017 à 12:18:13
sur des jeux gourmands tu as check tes temps ? car si tu as des piques par moment à 75 mais que tu es constant à 65-70 c'est correct , après tu as pas de désactivé le turbo boost dans le bios ? Tu as regardé ton vcore dans le bios ? Après un boost qui ne s'active pas à 75° c'est bizzare c'est encore large donc tu devrais avoir ton boost à 4.5
Marsh Posté le 01-08-2017 à 22:07:13
La vcore a 1.18 Volts ..
Message édité par Meet0o le 01-08-2017 à 22:10:13
Marsh Posté le 01-08-2017 à 22:09:01
Bon je viens de vérifié dans le BIOS, et oui le Turbo Boost était désactivé :)
Vous pensez qu'il s'active en dessous de combien de °C ?
Au passage l'option EIST aussi est désactivé, j'ignore ce que c'est  ...
Marsh Posté le 01-08-2017 à 22:17:24
Le turbo boost ne s'active pas en fonction de la température c'est en fonction des besoins de la machine , après si tu veux être toujours à 4.5 ghz tu mets windows en mode performance ( dans le gestionnaire d'alimentation )
Marsh Posté le 01-08-2017 à 23:49:33
Je vais profiter de ton topic pour parler de mes températures :
Je viens de monter mon PC et j'atteint pour ma part les 80°C sur un i3 7100 et je n'ai même pas encore lancé de jeux je suis juste sur l'installation de MAJ et de driver pour le moment ..
On est d'accord que pour le coup c'est pas normal ? Avez vous des pistes à checker ?
Feed ->  en cours
Marsh Posté le 02-08-2017 à 10:29:26
oufouf84 a écrit :
moi je voie:
C'est élevé hein. Sur mon vieux Core i5 2400 qui bouffe nettement plus (plus de dissipation thermique), j'ai moins de chauffe en idle. Le ventirad est bien monté ?
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
Marsh Posté le 02-08-2017 à 10:38:54
ton 2400 est soudé a l'IHS, ton 2400 pompe beaucoup moins que sont 7700K, je continue ?
Message édité par oufouf84 le 02-08-2017 à 10:42:00
Marsh Posté le 02-08-2017 à 11:04:59
95W de dissipation pour le i5 2400 donc plus élevé que les 75W du i7 7700K (si je ne me trompe pas, sûr de la valeur du i5 en tout cas).
Edit > En fait, le i7 7700K est donné pur un TDP de 91W (c'est énorme). Donc pas trop surpris pour la chaleur : http://ark.intel.com/products/9712 [...] o-4_50-GHz
Pour référence, le i5 2400 : http://ark.intel.com/products/5220 [...] o-3_40-GHz
Message édité par Gilbert Gosseyn le 02-08-2017 à 11:08:25
Marsh Posté le 02-08-2017 à 11:35:07
rien a voir, le TDP n'indique pas la conso réel donc encore moins la valeur de dissipation, http://www.hardware.fr/articles/96 [...] tique.html , le 7700k à une conso plus élevé qu'un 2500k qui consomme plus que ton 2400.
Message édité par oufouf84 le 02-08-2017 à 11:43:24
Marsh Posté le 02-08-2017 à 12:38:15
faudrai que tu check en jeux avec riva turner  statistique server à paramétrer avec msi afterburner , et la tu verra la temps en direct, perso avec le mien qui fait du yoyo je peux monté à 75° quand je lance le jeux mais en jeux je peux avoir que 65-70° hier sur une heure de mass effect andromeda full utra 1440p j'ai eu une pointe à 78 du coup valeur max retenu 78 alors que en temps constante c'est +/- 70 c'est du au mauvais contact die his à part le delid pas de solution :/
Marsh Posté le 02-08-2017 à 13:41:40
 :non:  Ce qui compte ce n'est pas la valeur absolue de la température, mais sa différence avec la température max du CPU.
Ton i5-2400 est fait pour fonctionner à 73°C maximum, le i7-7700 va jusqu'à 100°C, ça fait 27°C de plus !
Quand le 7700K est à 41°C, c'est équivalent à 14°C pour ton 2400 !
Donc non c'est pas élevé.
Marsh Posté le 02-08-2017 à 13:47:41
heu un proco en idle à 14° ... faut vivre dans un frigo je pense pas que ta comparaison soit la bonne ^^
Marsh Posté le 02-08-2017 à 13:58:59
Il parle de delta de temp entre les valeurs min et max. A 41°c en idle le 7700k est à 59°c de sa temp max, ce qui laisse de la marge on va dire, même si il a tendance à chauffer. Si le 2400 a une temps max de 73°c mais qu'il est a 30°c en idle, le delta (43°c) sera inférieur au 7700k au final.
Message édité par vendal le 02-08-2017 à 14:02:39
