i7 4790k surchauffe - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2018 à 00:35:40
quand avez vous changer la pate thermique pour la dernière fois
et avez vous dépoussiérerez l’intérieur ?
Marsh Posté le 14-11-2018 à 00:39:36
Dépoussiérage une foi par trimestre a peu prés.
La pâte thermique ça fait un moment c'est vrai
Marsh Posté le 14-11-2018 à 00:48:51
mais j'ai surtout plus l'impression d'un mauvais reglage bios pourtant j'y touche jamais c'est depuis que j'ai changé de boitier, alim, cg.
Marsh Posté le 14-11-2018 à 00:56:30
dans ce cas fait la clear cmos ou load charge
ca fait combien de temps que vous avez pas changer la pate thermique ?
Marsh Posté le 14-11-2018 à 02:09:51
un clear cmos a déjà été effectué juste avant de remettre windows.
2ans je dirais
Marsh Posté le 14-11-2018 à 13:23:57
Dois je laisser le turboboost ?
En fait j'ai l'impression que mon CPU et toujours au minimum à 4 et pointe à 4,38 régulièrement même sur le bureau. Un peu comme si qu'il était oc par la carte mère alors que je l'ai pas demandé et n'ayant jamais rien oc et je n'y connais pas grand-chose c'est pour ça que je vous demande au niveau du BIOS selon ce qui est sélectionné ce que je peux modifier pour arranger la chose. Sachant que par moment en jeu j'ai l'impression d'avoir des micro freeze et des chutes passagère de FPS quand le processeur monte fort en température.
Ma cg non oc manuellement ne dépasse jamais les 60 degrés et 27 en iddle
Marsh Posté le 14-11-2018 à 13:48:18
44° en IDLE ce n'est pas dangereux mais beaucoup trop pour un 4790K non OC.
Avec le ventirad Intel d'origine c'est pas étonnant remarque.
Reload les paramètres par défaut dans le bios.
Ensuite active le profil XMP pour la RAM.
Touche a rien d'autre.
Lance HWINFO64 et post un screen comme ceci:
J'ai encadré en rouge une partie des valeurs les plus importantes concernant le CPU.
Marsh Posté le 14-11-2018 à 14:18:41
J'ai donc mis ce logiciel que je viens d'aller chercher vu que je ne connaissais pas il s'est lancé. Pour obtenir ce que tu m'as montrer, je dois faire un Sensor c'est ça ? mais j'ai une fenetre d'avertissement en anglais j'ai pas tout compris es ce normal ?
Edit : c'est bon je vais t'envoyer ça
Edit 2 : voici le screen demandé : https://www.casimages.com/i/181114022746772773.png.html
Il y a effectivement un sérieux probleme avec la tension de mon processeur.
Cela peut-il influer comme des freezes chute de fps in game ?
Edit 3 : le fait d'avoir XMP ça va garder mes barrettes mémoire en 2400 ?
Dois-je activé le mode economie d'énergie epu ? il est désactivé actuellement.
La avec msi after burner je vois que mon cpu oscille entre 4000 et 4400 sans raison puis redescend une a 2 seconde a 800 et remonte sans raison
Je viens de test farcry 5 au lieux de rester constamment au dessus des 72 ips j'ai des chutes violentes régulière et le proc est constamment en 4.4 et entre 95 et 100degrés
Marsh Posté le 14-11-2018 à 20:01:55
Je remarque depuis que j'ai fais les manip conseillé que mon proc en jeu est constamment a 4.4. Il ne descend plus du tout avant il oscillé entre 4 et 4.3 mais la non et donc ça chauffe encore plus et mon vcore est a 1.28
Que puis-je faire ? c'est absolument pas le moment de changer de processeur. 9eme génération pas franchement terrible prix abusé et je ne veux pas de amd.
Marsh Posté le 14-11-2018 à 21:08:03
j'ai souffler le ventilo, clear cmos et la en iddle 55 degrés ce putain de processeur me gonfle. il ne reste pas a 800 en inactivité ils montent obligatoirement 4.398 maintenant --'
Edit : il y a un mieux je ne dépasse plus les 78 degrés sur wow et a part en idle ou je suis a 48 55 en jeux ça va mieux mais c'est pas normal.
je remarque sur wow que mon proc est constamment a 4.398 mini 4.2 il a pas besoin d'etre aussi c'est pour ça qu'il surchauffe.
Marsh Posté le 14-11-2018 à 21:20:22
verifie si dans windows tu as pas touche le mode energie et passé en mode performance elevée au lieu d'usage recommandé
Marsh Posté le 14-11-2018 à 21:33:12
Je suis bien en recommandé normal.
Je vais remettre de la pate thermique aussi je vous tiendrai au jus car si je regle mon souci ça peut en aider d'autre vu que visiblement je ne suis pas le seul a avoir un pépin avec ce proc.
parcontre sur mon bios il y un truc Turbo max Performance activé meme apres clear CMOS savez vous ce que c'est ? j'ai un doute aussi avec ce truc la.
Marsh Posté le 14-11-2018 à 21:38:00
Salut, tu as bien le ventillo d'origine ? c'est ça.
Si oui, c'est un peu léger.
Marsh Posté le 14-11-2018 à 23:32:07
Oui c'est bien ça.
Disons que je voulais changer de proc + cm + mem avec la gen 9 intel mais le gain en jeu 4k est trop light pour justifier un changement à ce prix donc j'attend le 10nm s'il sort un jour. et en attendant je vais remettre de la pate thermique voir si je peux encore améliorer la sur wow pas plus de 78 degrés mais farcry 5 ça chauffe plus et trop.
Marsh Posté le 15-11-2018 à 09:50:25
La fréquence descend bien a 800Mhz et monte a 4.4Ghz,normal.
Par contre le Vcore a 1.28v ce n'est pas normal,en IDLE tu devrais descendre vers les 0.60v.
IDEM pour le VCCIN a 1.80v
La ventilation semble fonctionné correctement.
Pour moi la CM a de "mauvais réglages par défaut".
Et comme le ventirad est une merde sans nom tu monte direct en T°
Maintenant je ne connais pas bien les bios Asus.
Je vais voir sur le net.
Sinon tu peux voir a désactiver le XMP si ca change quelque chose.
L'activation de l'XMP augmente plusieurs tensions,donc désactive le et compare.
Désactive MCE aussi si il est actif (Asus Multicore Enhancement)
C'est une fonction amélioré du Turbo d'Intel qui boost la fréquence de tous les Cores et augmente les tensions.
Et encore une fois,avec le ventirad pourrit ca ne va pas suivre.
Avec une 2080Ti au cul in game le CPU va etre fortement sollicité,il faut de toute manière changer le ventirad genre Be Quiet Pure Rock a 40 balles ou +++
Aussi,ne tweak pas Windows,par exemple laisse "Options d'alimentation" sur "Utilisation normale (recommandé)"
Idem pour les paramètres Nvidia.
Regarde aussi la maj Windows,la nouvelle version 1809 est en ligne.
Marsh Posté le 15-11-2018 à 15:43:42
Merci pour toutes tes infos.
Alors apres désactivation de XMP j'ai une amélioration en température de l'ordre d'environ 10-15 degrés selon les jeux et ma tension est de nouveau normal.
Pour le ventirad effectivement celui d'origine c'est une bouse. Je vais assurer le coup et en acheter un mieux et là j'attend ma pâte thermique ça va lui faire du bien ^^
Mon objectif maintenant c'est qu'il tienne jusqu'a une "vrai" nouvelle sortie de processeur intel.
Ma maj 1809 est dans mon ordi depuis début octobre.
Je te remercie ainsi que les autres personnes qui m'ont aidé. Je ferais un retour une foi la pâte thermique installé.
Meme sur Farcry il y a un gros mieux je ne vais plus au dela de 92degrés (oui je sais c'est beaucoup lol) mais nettement moins fréquent qu'avant le clear CMOS.
Marsh Posté le 15-11-2018 à 16:04:52
OK
Tu peux éventuellemnt régler ta RAM manuellement sans passer par l'XMP.
Tu fixe le DRAM Frequency+la tension DRAM+les CAS principaux.
Ca passe souvent meme sans augmenter le VCCIO/VCCSA.
Au pire tu monte un peu le VCCIO par rapport au réglage de base.
Le ventirad change le pour un truc correct meme sans OC.
Les CPUs 9000 sont bon,mais malheureusement pas le prix.
Ton CPU est encore correct,jete un oeil quand meme dans les semaines qui viennent sur les gros jeux si
ca va bien.
Un coup de monitoring avec MsiAfterburner pendant une game et tu verras bien si il commence a etre limite.
Pour le maj 1809 j'avais aussi début octobre mais hier j'ai eu une nouvelle maj 1809 version 177.63.134
Peut etre important concernant la RTX,moi je l'ai fais dans le doute et pas de problème.
Marsh Posté le 15-11-2018 à 17:50:38
ah sympa à savoir pour Windows je vais tenter le coup.
Oui bien sur les cpu 9000 j'extrapole c'est pas de la merde mais tres peu d'avancé par rapport au prix et a mon cpu.
Disons qu'on est peut etre pas loin du 10nm donc changer de proc maintenant c'est pas un bon investissement.
Merci pour tes conseils
Marsh Posté le 21-11-2018 à 22:30:34
Je penses que ce serais vraiment un très bon investissement de prendre ne serais-ce qu'un ventirad basique style be quiet pure rock ou un Hyper TX3 EVO et de la arctic mx2 ou mx4 pour la pâte thermique et tu seras bon...
Surtout si tu souhaites encore pousser ton proc quelque années de plus ![]()
Marsh Posté le 21-11-2018 à 23:20:21
| paulochondu45 a écrit : Je penses que ce serais vraiment un très bon investissement de prendre ne serais-ce qu'un ventirad basique style be quiet pure rock ou un Hyper TX3 EVO et de la arctic mx2 ou mx4 pour la pâte thermique et tu seras bon... |
+1 un tx3 a 20€ et c'est réglé ou pure rock slim
Marsh Posté le 26-11-2018 à 16:34:33
comme convenu je viens faire une retour.
Solution conseillé et appliqué :
Remettre de la pâte thermique : Noctua NT-H1
Changer de rad : Noctua NH-U12S
Resultat : Iddle moyenne de 35 degrés > 55 avant
Farcry 5 : 60 degrés max 65 dans de rare cas > 90 degrés max 100 (occasionné des freezes et plantage de pc
Overwatch : 55 degrés > 70 avant.
Je remercie les personnes qui m'ont aidé et j’espère que ce topic pourra en aider d'autre.
Bien cordialement
Marsh Posté le 26-11-2018 à 22:01:51
| kobalt10001 a écrit : Bonjour à tous, |
Content que tu est régler ton problème, passe une bonne soirée.
Marsh Posté le 27-11-2018 à 12:43:40
Petite question.
J'ai eu un CPU fan error lors du démarrage aujourd'hui. Apres quelque recherche je pense que c'est du au faite que mon proc est trop froid et donc mon fan ne tourne pas assez.
Je l'ai donc dans la bios mis a 200rpm au lieu de 300 suffisant ou vaut mieux désactivé ?
je pose la question car pas envie d’être emmerdé 1 démarrage sur 3^^
Je précise que le fan tournait durant le message c'est pour ça que je pense à ça.
Cordialement
Marsh Posté le 14-11-2018 à 00:34:03
J'ai un souci avec mon i7 4790K.
Depuis un moment j'ai remarqué des hausses de température : IDLE : entre 44 et 61 (quand il monte a 61 je remarque que la frequence du proc monte toute seul a 4.4 sans que je fasse quoi que ce soit) in game : farcry 5 par exemple : entre 85 et 98 degrés ...
J'ai remarqué qu'en IDLE toutes les 40 secondes a peu pres la fréquence du proc monte a 4.4 puis redescend alors même que l'utilisation de celui-ci est basse vu que je ne fais rien. Je ne l'ai jamais OC.
Dans le bios le ai overclock tuner est sur auto doit mettre ça sur XMP?, fully manual mode activé, mon cpu voltage 1.040 (45 degrés le cpu quand je suis dans le bios), cpu core ratio sync all core dois-je mettre ça sur auto ?
Jusqu'a présent pas encore d'écran bleu ni d’arrêt du système.
asus formula vii
16go trident z 2400
rtx 2080 ti
corsair hx850i
2 ssd 4hdd
i7 4790k
Ma tour est une cosmos c700p et j'ai 7 ventilateur dans le bordel. Mon ventilo de cpu est celui d'origine.
Merci pour votre aide
