Changement FAN CPU HP - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2016 à 14:33:57
En bref tu n'as pas besoin de HP pour trouver que le socket utilisé par ta carte-mère est un socket LGA 1155 et que n'importe quel ventirad compatible socket 1155 conviendra.
Ventirads socket 1155: http://www.ldlc.be/informatique/pi [...] -1339.html
Marsh Posté le 20-12-2016 à 14:41:30
Merci de ta rapidité,
le socket correspond donc à la façon de fixer le ventirad à la carte mère ? Je pensais qu'il s'agissait d'une information compatibilité CPU-Carte mère.
Et sinon je peux juste changer le ventilo et garder le radiateur ? ou il s'agit de ventilo particuliers pour les ventirad ?
Merci merci
Marsh Posté le 20-12-2016 à 14:45:26
| kloki a écrit : Merci de ta rapidité,  Et sinon je peux juste changer le ventilo et garder le radiateur ? ou il s'agit de ventilo particuliers pour les ventirad ? Merci merci    |
Le socket c'est l'endroit sur la CM où vient se poser le CPU. Il en existe plusieurs modèles (entre autre la taille qui change), et les Ventirad s'y adaptent. Il suffit simplement de faire attention que le ventirad choisi est bien compatible avec le socket souhaité.
Tu peux en effet changer le Ventilo et garder le radiateur. Tu prend un du même diamètre, en PWM. Mais aprés je ne sais pas trop comment savoir pour la vitesse de rotation ![]()
Marsh Posté le 20-12-2016 à 14:49:18
"le socket correspond donc à la façon de fixer le ventirad à la carte mère ? Je pensais qu'il s'agissait d'une information compatibilité CPU-Carte mère." <= ça fait double emploi, pour la compatibilité mécanique carte-mère / processeur et pour le système de fixation du refroidissement.
Si tu veux juste changer le ventilateur je te conseille tout de même un ventilateur PWM dont le régime s'adaptera à la T° du processeur: http://www.ldlc.be/informatique/pi [...] 466-1.html
Marsh Posté le 20-12-2016 à 15:27:33
Merci à tous !!! Pour de la bureautique, un petit ventilo artic sera largement suffisant ! ( Et merci pour la précision sur les sockets, ca sera utile pour la suite
Marsh Posté le 20-12-2016 à 14:24:40
Après un échange infructueux avec les personnes de chez HP, je me tourne vers vous dans l'espoir que vous saurez m'aider.
Mon ordinateur HP pavilion 500-009eb (http://support.hp.com/be-fr/document/c03887820), ne détecte plus mon fan CPU.
Après quelques tests, il est clair qu'il faut que je change de ventirad, malheureusement, Hp refuse de me transmettre les informations qui me permettrait de trouver un ventirad adapté, et je ne m'y connais vraiment pas bien,
Pour l'instant un cooler Master CM12V 80x80mm est installé dessus et ma carte mère est une Joshua-H61-uATX, quelqu'un saurait m'indiquer comment trouver ça ? Est ce que je peux simplement laisser le radiateur, et mettre un ventilo type http://www.materiel.net/ventilateu [...] 06482.html dessus ?
Merci d'avance !
