Conseil sur changement de processeur pc portable - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2018 à 11:56:53
Il me semble que le CPU est soudé sur ces modèles, comme sur la grande majorité des PC portables.
Tu ne peux donc pas le changer.
Marsh Posté le 29-08-2018 à 12:03:49
Yo,
Trouver un cpu de laptop seul est déjà compliqué mais le changer, je ne sais même pas si c'est possible sur les laptop récent... Mais quelqu'un d'autre devrait mieux s'y connaitre.
Ensuite ce pose le problème du refroidissement, car l'actuel est dimensionné pour refroidir ton cpu actuel donc y mettre un plus puissant fatalement... il y a de grande chance pour qu'il chauffe un peu plus...
Mais sur WoW même si il peut être parfois très "CPUvore", ça me semble étrange d'avoir des drops avec ça...
T'as regarder les température du CPU pendant les drops ? et les addons du jeu peuvent violemment dégrader les perf, peut-être que t'en a un qui s'accapare un peu trop la puissance du CPU ![]()
Marsh Posté le 29-08-2018 à 12:24:04
Merci pour vos réponses,
Mince ! Je pensais pouvoir le changer... Dommage
J'avais vérifié les températures, sans excès, ça semblait très correct ..
Deux screen datant d'un mois, lorsque j'avais demandé conseil à des amis, sans succès : http://gpuz.techpowerup.com/18/07/08/d5p.png
http://gpuz.techpowerup.com/18/07/08/csc.png
J'ai effectivement remarqué qu'un addon prennait pas mal en particulier, 56 mo, je l'ai désactivé, au vu de son utilité, ce n'est pas trop gênant, je vais vir ce que ça donne, merci du conseil
Marsh Posté le 29-08-2018 à 12:30:33
Oui sur les gammes HQ les processeurs sont soudés à la carte mère pour gagner de la place, ça te coûtera moins cher de racheter un nouveau PC que d'essayer d'améliorer les perfs du tient (a part rajouter de la RAM).
Marsh Posté le 29-08-2018 à 12:34:43
i5-7300HQ= socket BGA 1140
Les processeurs sur socket BGA (Ball Grid Array) sont directement soudés sur la carte mère à l'aide de billes en alliage.
Contrairement, au socket PGA (Pin Grid Array), qui utilise lui la méthode broche/trou traversant.
Marsh Posté le 29-08-2018 à 14:52:03
Essaye de faire un monitoring de ton PC en jeu (tx utilisation CPU et GPU ainsi que les températures)
Marsh Posté le 29-08-2018 à 11:50:10
Il y a quelques mois j'ai changé mes RAM sur mon pc portable, mais maintenant j'ai l'impression que c'est mon processeur qui me fait défault, joueur de wow, lors de ma connexion je dois attendre plusieurs secondes pour que mon interface ce charge, j'ai parfois des drops de fps lorsque je rentre dans un grp de 30joueurs +, ce là reste jouable, mais aimant la performance, ça me gène un peu ..
Je souhaiterais donc changer de processeur, ne m'y connaissant pas plus, je sais simplement qu'il faut que le nouveau soit compatible avec ma CM au niveau du socket, c'est pourquoi je fais appel à vous !
J'ai actuellement cette config :
Carte Mère : Asus GL553VD 1.0 (BIOS GL553VD.306)
Processeur : Intel Core i5-7300HQ 2,50 GHz U3E1 (Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 9)
Que me conseilleriez vous ?
Un prix ne dépassant pas les 350€ serait top, au grand maximum 400.
Cordialement,
Asno
