Changement ventirad utile ou ???
Changement ventirad utile ou ??? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2014 à 00:50:34
Bonsoir a tous
Voila quelques questions sur l'éventuel remplacement de mon ventirad intel d'origine placé sur processeur I5 4430
Je lis depuis quelques temps sur HFR l'utilité du changement de ventirad lié a L'OC ...
Ma première question est : qu' aurai-je a gagner en changeant le ventirad d'origine par un autre du moins y a t il in intérêt ( degrés en moins ou bruit )
et si intérêt il y a quel produit me conseilleriez vous ???
Merci d'avance de vos réponses ...
Ma config au cas ou :
Boitier Aerocool ds cube orange
Carte mère MSI B85M G43
Processeur Intel core I5 4430 Haswell
Disque dur Seagate Barracuda 1TO 64Mo 3.5
Mémoire Kingston 8Go DDR3 1600MHz CL9 Red
Alimentation Cooler Master 550W GM550 80 plus Bronze
Windows 8.1 OEM édition 64 Bit
Ecran Acer AL1916W
Marsh Posté le 12-04-2014 à 01:17:16
Bonsoir moufou47000,
un ventirad custom sert comme tu l'as compris à faire baisser la température et les nuisances sonores par rapport à celui de base Intel.
Évidement, si on souhaite overclocker son proc', on ne peut pas trop le faire avec le ventirad d'origine, cette pratique apportant beaucoup de chauffe et de bruit (le ventilo s'emballe alors que la température s'envole).
Donc la réponse à ta 1ère question est: les 2 mon capitaine [:benny hill]
Donc intérêt il y a. Ensuite, perso puisque ton proc' ne sera manifestement pas overclocké je te suggère par exemple le Cooler Master Hyper 212 Evo qui est abordable et suffisant tant qu'on overclocke pas avec. Tes oreilles te remercieront :)
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 12-04-2014 à 01:40:55
Un grand merci a toi Tigrou j'me lance sur ce cool master
Marsh Posté le 12-04-2014 à 01:46:59
Dit moi tigrou est tu sur de la compatibilité de ce ventirad avec mon socket 1150 je n'trouve pas de précision sur les site tels que c discount ou materiel .net du moins il ne l'affiche po
Marsh Posté le 12-04-2014 à 02:08:01
il est compatible avec tous les socket actuel ;)
le socket 1150 pour la fixation des ventirad est la meme que les ancien 1155 et 1156 ;)
et c'est bien ecrit sur le site de materiel.net que tu cite ;)
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 70593.html
Compatibilité AMD
Socket AM3+ / AM3 / AM2  Oui
Socket FM2+ / FM2 / FM1  Oui
Compatibilité Intel
Socket 1366  Oui
Socket 1150 / 1155 / 1156  Oui
Socket 775  Oui
mon topic de ventes
Marsh Posté le 12-04-2014 à 02:21:56
oki autant pour moi encore un grand merci Tigrou je commande xd
Marsh Posté le 12-04-2014 à 10:17:36
moufou47000 a écrit :
Bonsoir a tous
Dans ton cas le seul intérêt est le bruit. Si le ventirad intel de base est trop bruyant pour toi, change le par le 212 cité. Sinon si ça te gêne pas, ça n'apportera pas grand chose...
Message édité par starconsole le 12-04-2014 à 10:20:09
Marsh Posté le 12-04-2014 à 23:47:21
merci de ta réponse starconsole
Marsh Posté le 13-04-2014 à 00:03:35
et merci aussi a chti Va pour le silence xd
