Changez-vous la pâte thermique régulièrement ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2021 à 17:56:30
Quand tu l'utilises fréquemment la pate thermique sèche moins vite que quand tu ne l'utilises pas, par contre un PC non utilisé depuis longtemps aura la pate sèche la plupart du temps.
Perso j'utilise mon PC tous les jours, je le nettoie profondément tous les ans voir tous les deux ans quand j'oublie, et dans ce cas il m'arrive de remplacer la pate thermique CPU à ce moment là.
La dernière fois que je l'ai fait la pate n'était pas tellement sèche, je pense que ça n'en valait pas tellement la peine.
Pour le GPU idem, la seule fois où j'ai remis de la pate neuve c'est quand j'ai sorti la carte pour la nettoyer en profondeur, j'en ai profité pour faire la pate mais ça n'a pas modifié les températures. La carte avait été achetée d'occase et avait tourné chez moi pendant quelques années.
Pour faire simple je dirais que si tu n'as pas de problème de températures, tu n'as pas besoin de changer la pate, que ce soit sur le CPU ou le GPU.
Marsh Posté le 31-05-2021 à 19:01:28
Perso jamais.
Ah si, une fois, j'ai eu une CG MSI HD6870 qui montait à 80°C même en idle, du coup j'ai démonté le ventirad et changé la pâte, et les températures sont redevenues normales.
Mais sinon, tant que le système chauffe normalement, aucun intérêt de perdre son temps à changer la pâte
Marsh Posté le 31-05-2021 à 19:03:47
+1 Scrable
Marsh Posté le 31-05-2021 à 20:01:44
Je viens de le faire sur deux pc monté il y a dix ans pour migration de ventirad, la Noctua nth1 n'était pas sèche, un coup d'essuie tout à sec et c'est parti, il n'y aurait pas eu besoin sinon.
Marsh Posté le 31-05-2021 à 22:38:56
Idem a part changement de rad CPU, je refais pas si temp ok, la NTH1 tient bien, et GPU j'ai pas encore eu besoin de tenter l'aventure
D'ailleurs j'en profite pour demander, le repad GPU c'est pareil ? Jamais fais perso, j'en vois pas mal qui s'y risquent même sur du neuf dernièrement ... et vous ?
Marsh Posté le 31-05-2021 à 22:51:08
Jamais, sauf changement matériel important.
Pas du tout convaincu de l'utilité, même sur une pâte qui a séché, elle sera ramollira si la machine est réutilisée...
Par contre pour les GPU il m'arrive de les changer, généralement après un bon nettoyage du ventirad auquel je dégage le pad thermique merdique pour y mettre de la Gelid GCE ou AS5 ![]()
Marsh Posté le 01-06-2021 à 00:14:58
J'ai remplacé celle de la Playstation 3, dans le doute. J'avais jamais vu une pâte aussi dure. ![]()
Mais sur un PC avec les tempé facilement accessibles, seulement si nécessaire.
Marsh Posté le 01-06-2021 à 06:36:32
Je l'ai fait récemment après m'être rendu compte que mon ventirad se desserrait avec le temps (ce qui est d'ailleurs un problème...). Mais ça n'a finalement pas changé les températures... En-dehors de ça, je ne ne fais qu'en cas de changement de ventirad ou d'opération qui m'oblige à le retirer.
Marsh Posté le 01-06-2021 à 16:48:41
Je l'ai jamais changé à vrai dire, comme Scrabble je la change seulement si c'est nécessaire ou que je démonte le ventirad soit pour le nettoyer en profondeur (bien qu'en général je passe un coup de pinceau dans les ailettes du machin pour enlever le plus gros de la poussière) ou pour le changer ou remplacer le CPU.
Marsh Posté le 02-06-2021 à 18:05:28
1 fois par an cpu + gpu sur tout mes pc.
Marsh Posté le 02-06-2021 à 20:26:08
jamais, sauf problème de chauffe (ce qui n'est jamais arrivé)
Marsh Posté le 03-06-2021 à 00:09:34
idem que précédemment , quasi jamais : enfin si sur le cpu , ca m'est arrivé lors du nettoyage.
En revanche , sur mes gpu , jamais changé la pate thermique et à vrai dire j'ai toujours les mêmes temps par rapport à ce que j'avais au début de leur vie
(j'ai une 1070 et une 2080 Ti qui tournent sur 2 autres pcs et ont les mêmes températures qu'au début)
Marsh Posté le 03-06-2021 à 02:35:44
Tout les ans vers Avril/Mai dépoussiérage + pate thermique histoire d'être prêt pour les grosses chaleurs d'été !
Marsh Posté le 03-06-2021 à 15:30:05
Jamais sauf remontage de PC évidemment ou surchauffe sur pâte sèche (jamais eu le cas en 20 ans)
Marsh Posté le 03-06-2021 à 16:04:39
| EvilSpartan a écrit : Tout les ans vers Avril/Mai dépoussiérage + pate thermique histoire d'être prêt pour les grosses chaleurs d'été ! |
le dépoussierage c'est tous les 2 ou 3 mois , et le repaste, si ça a été bien fait à la base, aucune utilité.
Marsh Posté le 03-06-2021 à 16:25:17
Personne n'a de souci de ventirad qui se dévisse un peu avec les vibrations ? C'est mon premier ventirad avec une backplate, et donc la première fois que j'ai ce souci (auparavant, j'avais des ventirads pour AMD qui se "clipsaient" ).
Marsh Posté le 03-06-2021 à 16:28:52
| harbull a écrit : Personne n'a de souci de ventirad qui se dévisse un peu avec les vibrations ? C'est mon premier ventirad avec une backplate, et donc la première fois que j'ai ce souci (auparavant, j'avais des ventirads pour AMD qui se "clipsaient" ). |
non, faut bien l'installer et bien le visser.
Marsh Posté le 03-06-2021 à 16:42:35
Bon OK. J'ai resserré comme un porchiot quand j'ai constaté le souci, je surveillerai de temps à autre...
Marsh Posté le 03-06-2021 à 17:37:53
ReplyMarsh Posté le 03-06-2021 à 21:04:33
| Pachparla a écrit : Faut pas serrer comme un malade non plus |
exact attention à ne pas trop serrer, ça ne sert à rien.
Marsh Posté le 03-06-2021 à 21:11:53
Ah ben si, a plier les pins du socket CPU ![[:totozzz] [:totozzz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/totozzz.gif)
Marsh Posté le 03-06-2021 à 21:15:46
Non vous inquiétez pas, j'ai serré assez fort mais avec un simple tournevis, j'y suis pas non plus allé à la clé à cliquet...
Marsh Posté le 08-06-2021 à 01:02:43
Je change uniquement quand je remplace mon CPU ou quand je nettoie mon watercooling
Donc ca va de 1 an à 2...
Marsh Posté le 08-06-2021 à 06:47:14
Quand ça commence à trop chauffer pour ma part
Je l’ai fait le week-end dernier sur ma RTX 2070 super qui soudainement montait à 85°C en jeu. La pâte thermique était totalement sèche. Je tourne à 67°C depuis ![]()
Marsh Posté le 08-06-2021 à 10:39:31
ReplyMarsh Posté le 08-06-2021 à 10:48:24
| Jovial a écrit : Jamais sur GPU |
C’est la première fois que je le faisais d’ailleurs. C’était soit ça soit le sav et comme j’avais pas envie d’attendre un an une nouvelle carte
Marsh Posté le 08-06-2021 à 12:00:09
| mrdoug a écrit : Quand ça commence à trop chauffer pour ma part |
Je veux bien te croire, là dessus gigabyte fait vraiment du sale depuis 2 gens (turing et ampere).
Incroyable qu'une marque historique de prestige mette du nutella en guise de pate thermique. Il n'y a plus que sur aorus où ils font des efforts
Marsh Posté le 09-06-2021 à 09:26:58
Idem, jamais ni sur le CPU ni sur le GPU tant qu'il n'y a pas de chauffe! (ca sert a rien de risquer d'âbimer un composant en le démontant si y'a pas de chauffe juste pour le fun de remplacer une pâte thermique qui est encore bonne)
Mon i7 4790k acheté en 2015 que j'ai vendu y'a 1 mois n'a jamais bougé en température j'avais mis une bonne pate thermique, 6 ans jamais bronché max 65 degrés en jeu sous water custom.
Marsh Posté le 09-06-2021 à 14:31:15
| ben shinobi a écrit : |
Je te le fais pas dire. C'est d'autant plus ridicule que le ventirad est de plutot de bonne qualité.
Marsh Posté le 09-06-2021 à 15:03:28
Q6600 monté sur une carte mere GAX38 il y a 13-14 ans (que j'utilise encore) et j'ai jamais changé la pate thermique et les températures sont resté stable depuis tout ce temps
Proc Q6600 à 40° actuellement avec ventilo Noctua proche du minimum 850 tours minutes
Marsh Posté le 09-06-2021 à 18:04:39
Je refais si je change le système de refroidissement. Donc j'ai sûrement jeté plus de pâte à la poubelle que j'en ai jamais étalé
Marsh Posté le 06-08-2021 à 11:36:18
mon pc a 13 ans et j'ai jamais changer la pâte thermique
Marsh Posté le 06-08-2021 à 11:51:42
Perso je change quand je trouve que ça chauffe trop par rapport à quand je l'ai appliquée....
Là j'ai un PC de 2014, je ne l'ai changée qu'une fois, mais en fait c'était mon ventilo d'extraction qui ne fonctionnait que par intermittence et qui faisait que je prenais 10°C sur le CPU ![]()
Marsh Posté le 06-08-2021 à 19:49:09
perso uniquement quand je change un compasant pour le CPU, j'ai fais le test en changeant la pâte sur mon H100i, résultat la pompe a lâché 2 mois après lol
sur le GPU uniquement pour un gros nettoyage et si la garantie est finie, par exemple ma 1080Ti un changement cette année car fin de garantie et niveau température 2 à 3°C de mieux
mais étant sur WC custom maintenant niveau processeur ça sera à chaque changement du liquide
Marsh Posté le 25-08-2021 à 09:01:47
Je change les pâtes quand les ventilos deviennent trop bruyants.
Marsh Posté le 25-08-2021 à 09:57:12
J'ai récemment changé mon matos de boitier après ~20 mois d'utilisation quasi-quotidienne.
La pâte thermique sur le CPU était encore humide, aucun soucis (Noctua NT-H2).
La pâte thermique sur le GPU était un peu plus sèche et méritait d'être changé.
Marsh Posté le 31-05-2021 à 17:18:24
A quelle fréquence changez-vous la pâte thermique du CPU ou du GPU ? Sous-entendu sur un PC bien sollicité.
On lit de tout :
- tous les 3 à 6 mois
- tous les ans / 3 à 5 ans / 8 ans
J'ai démonte une vieille UC et je l'ai bricolée. J'ai été très surpris de voir la pâte ultra-sèche. Par contre, en termes de températures, je n'avais pas constaté de surchauffe.
Perso, jamais. De toutes façons, quand c'est neuf, j'évite les manipulations. Et quand ça dépasse 4-5 ans c'est amorti donc je ne crains pas la panne.
