Chauffe du I9-10900k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2020 à 08:49:04
tu es en auto dans le bios pour ce proc ?
paracerque si tu es en auto il va augmenter la tension exagerement,a 1,4 v par exemple,ce qui fait qu'il va plus chauffer.
Marsh Posté le 05-12-2020 à 08:57:58
ReplyMarsh Posté le 05-12-2020 à 09:09:42
Pardon je n'ai pas mis a jour mes infos configs, j'ai une RTX 3090 MSI maintenant.
J'ai fait le test, mon cpu monte a 50% d'utilisation.
Marsh Posté le 05-12-2020 à 09:09:48
| MalcomJR a écrit : Oui je viens d'aller voir, effectivement je suis en auto partout |
essaie de voir a quelle tension il monte et ajuste la manuellement .
car en auto le 9900k monte a 4,7 ghz et comme je l'ai dit il augmente la tension assez haut .
Marsh Posté le 05-12-2020 à 09:12:12
D'accord merci de ta réponse, sur HWMonitor la tension max est de 1.365V
| philo01 a écrit : |
Marsh Posté le 05-12-2020 à 10:23:42
Alors là je comprends vraiment pas, je suis passé en plein écran fenêtré pour que l'overlay msi afterburner s'affiche, et je suis a environ 25-30% d'utilisation pour 70° sur le CPU.
Marsh Posté le 05-12-2020 à 10:59:50
Je suis pas un pro d'intel, mais c'est trop haut dans tous les cas.
Je pense a un radiateur mal monté...
Peux tu donné la différence entre tempe ambiante et tempe package, boitier ouvert?
Si c'est bien ca, il faut demonter, nettoier et repaster, et monte le cpu lorsque l'ordi est à plat en maintenant bien le radiateur sur le CPU pendant que tu visses la fixation, en vissant en croix.
Il peut arriver au montage qu'il se décolle légèrement puis se recolle en faisant des bulles d'air.
De toute façon, tu le verras au démontage, si la PT est pas bien homogène.
Marsh Posté le 09-12-2020 à 12:26:58
je confirme , j'avais la même chose sur mon Asus X HERO et mon 9900k , tension de base appliquée : 1.37V @ stock
tu peux largement baisser tout ça et tu vas gagner pas mal en température
pour info , mon 9900k@4.9Ghz all core est à 1.25v et la température max atteinte est de 82°C mais uniquement en bench (occt etc etc..) , en jeu ca tourne plutôt autour des 50-60°C (dépends si le jeu est fortement dépendant du cpu ou pas etc...) , le tout refoidit par un NHD15 ![]()
Marsh Posté le 09-12-2020 à 14:07:30
Hello, je suis passer d'un I7 8700K à un I9 9900k et effectivement, sur un Kraken x52 j'ai vue que c'est pas la même en calories à évacuer (les ventilo s'énervaient facilement). Je pense que la conso indiqué sur le site d'intel est pas fiable, c'est pas possible. j'ai pas de problèmes de température par exemple AC je tourne à 50/60 maxi mais le bruit des ventilo je viens de remettre les ventilo d'origine et refaire le réglage des pmw, je testerais.
A croire qu'il faudrait une AIO 280 ou 360 pour cette bête.
Marsh Posté le 09-12-2020 à 14:34:27
C'est un i9 hein, ça carbure
Le mien si je le stresse monte facilement au dessus de 90° pourtant sous antec 360 et konductonaute
Pour 5.2 ghz et 1.35Vcore
Marsh Posté le 05-12-2020 à 08:45:42
Bonjour.
Je possède un cooler master ML240R, (j'ai bien appliqué la pate thermique). Mon boitier est un silent base 801.
Seulement, en jeu ( sur F1 2020 en ultra 4k dans mon cas ) mon processeur atteint 80 degrés de température !
Ce qui me semble beaucoup. Est-ce normal ? Devrais-je changer mon watercooling ?
Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.
