Sa chauffe !! R7 5800X - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2022 à 06:04:57
Moi j'ai désactivé le boost dans le BIOS de la CM, j'ai conservé de bonnes perfs, et la température en burn a beaucoup baissé
Sinon, 75 °C en jeu, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter
Marsh Posté le 10-09-2022 à 11:40:10
t'as quoi comme refroidissement sur le 5800x surtout ?
Marsh Posté le 10-09-2022 à 12:16:35
Un pote à le 5800X il tourne H24 7/7 il burn a 81°
Aucun probléme si tu burn a 75° profite de ton cpu et ça ce passera bien.
Il chauffe oui et c'est prevue pour on a pas vu hécatombe de 5800X HS pour chauffe il me semble donc c'est safe pas de soucis
Marsh Posté le 10-09-2022 à 13:32:57
@Kabyll , j'avais crue le mentionner j'ai un Nzxt x63 en 280mm
@Scrabble j'y comprend rien au nouveau BIOS j'ai le bios GSE lite de chez MSI
@xphanno : merci de ton commentaire pertinent , grâce à toi ce soir je vais bien dormir ![]()
Marsh Posté le 10-09-2022 à 14:08:32
La chauffe a 80 c’est presque rien.Mais part contre je confirme désactive le mode boost le voltage et mal fait souvent et surchauffe du coup.En mode normal tu te retrouve limite au même fréquence avec pas mal de degrés en moins
Marsh Posté le 10-09-2022 à 14:59:34
@Tsuhey : JE vais voir mais j'ai le nouveau BIOS et pas évident j'ai la plus part des chose qui sont en gris , donc je ne peut rien modifier ...
Marsh Posté le 12-09-2022 à 01:21:24
J'ai réussi à trouver le boost et désactiver or !! mon CPU reste à 3.8GHZ !
normal ?
Marsh Posté le 12-09-2022 à 09:37:52
Va faire un tour sur ce topic :
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8669_1.htm
Si tu veux gagner quelques degrés, il va falloir jouer avec les paramètres du PBO2, les CO, TDC, EPT, EDC,
Bref, tu as une base à apprendre pour améliorer tout ça.
Sinon, tu acceptes les températures de ton cpu, en l'état, elles sont normales.
Marsh Posté le 12-09-2022 à 17:33:19
+1 enfaite tu n'a aucun problème hormis bidouillé pour gagner quelques malheureux degrés tu perds ton temps profite de ta config et tout ce passera bien.
Marsh Posté le 12-09-2022 à 17:55:32
J'ai passé le PPT à 130w (142w de base), j'ai gagné 5-7°. Mais au final, j'ai tout laissé d'origine (sauf le Curve Optimzer). Sur Cr23 je suis à 82.6° dans ça va.
Marsh Posté le 12-09-2022 à 18:17:06
OK , je vais allez voir sa , j'ai commander une CM en B550 au passage .
J'vais regardez du coter du Curve Optimizer , je dit pas non à 7 degrés en moins ! .
Marsh Posté le 14-09-2022 à 18:13:11
ReplyMarsh Posté le 15-09-2022 à 12:33:56
@SaT- : Non pas pour gagner en temp .. sinon sa ce saurait
Et j'ai plus trop de souci je suis en test depuis hier j'ai fait des test avec le Précision overdrive à -15 pour le moment ..
en single j’étais à 72.4 ( stock ) en multi 90.3
La avec une courbe ( curve optimizer ) à -10 en signle je suis à 64.8
par contre en multi je suis à 90.3 ...
Marsh Posté le 27-12-2022 à 18:37:50
Petit retour d'expérience :
Bien que très heureux avec un 9700k, 'ai été forcé de changer de PC et suis dont parti sur sur de l'AMD en ITX, avec un x5800.
Dès le début, la température affichée m'a surpris, même au repos, mais j'ai lu ici et là qu'il n'y avait rien à craindre, en utilisant une bonne ventilation.
Ce que j'ai fait : Gros ventirad Noctua + 3 silent wings pour épauler.
ça a fonctionné... pendant 16 mois.
Malgré des températures très basses par ici, quelque chose a lâché.
J'ignore encore si c'est le Mobo ou le CPU, mais je suis certain que c'est lié à cette température trop haute.
Je ne pense pas repartir sur de l'AMD.
Marsh Posté le 28-12-2022 à 11:33:27
| frensh prince a écrit : Petit retour d'expérience : |
ok
Marsh Posté le 10-09-2022 à 02:46:50
[b][/b]
Bonjour / Bonsoir
Comment allez vous ?
Je viens demander de l'aide ...Passant d'un R5 2600 à un R7 5800X , bah je vois la différence ok , mais la chauffe ....
CPU acheter neuf , fait plusieurs bench etc .. 90.1 au plus chaud , IG ( 68 à 75 ) degrès sa me parait beaucoup non ?
J'ai vu que l'on pouvais undervolt tout comme les carte graphiques , et j'aimerais vraiment baisser en température ( je stream et joue ) donc j'vous laisse imaginer ..
En terme de config :
-Case Lian li 011 DX
-CM : MSI B450 Tomawak
-CPU Ryzen 7 5800X
-Ram Gskill flare X 16GO cl14
-GPU 1660 Super ( attente de bon prix pour une 3080 )
- PSU : Corsair RMx 750w Gold
etc..
1 : Mon souci et que bah comme le tire l'indique sa chauffe !
2 : je ne peut rien faire via le bios , fin que gerer les fréquance CPU , mais pas baisser le voltage ..
Des experts serait disponible ? je dit bien expert !! un de préfèrence qui possède ce CPU
Je peut discord si besoin , stream ( partage d'écran )
J'ai tout les logiciels nécessaire ( Hwinfo , CB20 , CTR 2.1 etc..)
Merci à ceux qui m'aideront
Bonne soirée à vous
PS : je répondrais demain aprèm si y'a des réponses
