i7 11700K chauffe
i7 11700K chauffe - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2022 à 16:21:37
Bonjour voici ma config
i7 11700K
PRIME Z590-A
FRACTAL DESIGN Torrent
RTX 3060
Corsair RM750x
Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 3200MHz
J’ai un problème avec mon i7 11700K j’ai l’impression qu’il chauffe J’ai remis enlever la pâte thermique mais c’est le même résultat
40 au repos  60 -75 EN JEUX
Marsh Posté le 27-07-2022 à 16:25:46
Bonjour Neork,
Ne t'inquiète pas, tout va bien.  ;)
C'est des températures très correctes pour un I7 11700K.
Par curiosité regarde les autres topics sur les problèmes de chauffe,
la plupart dépasse les 90°C voir 100°C.
Donc tu es très large.
Marsh Posté le 27-07-2022 à 16:33:15
OK merci je connais un petit peu rien parce que c’est mon premier montage
Marsh Posté le 27-07-2022 à 16:52:11
En cas de doute, il faut aller sur la page d'Intel (La première que Google te ramène en tapant "i7 11700K" :
https://ark.intel.com/content/www/f [...] 0-ghz.html
Sur cette page, tu as une température marquée TJUNCTION, et tu voit qu'elle est à 100°C
"La température de jonction correspond à la température maximale autorisée dans la matrice du processeur."
Ce qui veut dire que ton proc a un fonctionnement normal jusqu'à 100°C
Marsh Posté le 27-07-2022 à 22:00:10
Pas tout à fait, il va commencer à throttle avant quand même, vers 95° il devrait commencer à diminuer un peu la cadence non ?
Mais en tout cas tes températures sont OK, 40° en idle et en jeu entre 65 et 75 c'est tout bon.
Message édité par Tartifless le 27-07-2022 à 22:04:30
Marsh Posté le 28-07-2022 à 06:18:49
Non. Ça commence à throttle à 100ºC et encore ça dépend des réglages du bios aussi. Mon 9900ks commence à throttle à 115°C par exemple. Je peux choisir une plage entre 90 et 115°C dans le bios. Les résultats des benchs sont identiques à 80 et à 110°C d’ailleurs :)
Après ce genre de température on les atteint qu’avec des softs irréalistes comme OCCT
Message édité par mrdoug le 28-07-2022 à 06:21:37
Marsh Posté le 28-07-2022 à 15:57:48
Après si tu veux peaufiner et faire descendre un peu la température, tu peux faire un OC manuel, et underclock un peu, tu ne verras pas de différence de perf, mais les températures baisseront un peu. C'est comme l'UV sur les GPU en fait, ils te mettent des cartes OC comme des poney sous stéroïdes parce que ça fait vendre, mais en réalité tu baisses un peu les tensions/fréquences et tu as une carte aussi stable, aussi perf, mais qui ne chauffe pas et fait moins de bruit.
Bon c'est sous approbation des gamers du coin qui confirmeront.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-07-2022 à 16:46:14
OK je m’étais renseigné un petit peu sur OC j’ai pas trouvé une bonne vidéo bien formulé
je vais essayer Si il y a d’autres solutions je suis preneur merci d’avance
