Chute de fps en jeux - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2018 à 20:27:21
Merci pour ton retour.
Effectivement ma config ne peut pas faire de miracle sur FF15.  Mais ma carte graphique et mon processeur s'overcklock facilement avec des températures très correctes.
A l'époque j'avais monté un peu la fréquence du processeur sans toucher au voltage. Je vais tenter avec 1.2V et refaire un test.
J'ai 8 go de ram.
Marsh Posté le 17-03-2018 à 21:01:18
C'est en 1080p niveau moyen , j'ai pas testé le 720p.
Chose étrange j'ai vu que Vcore dans le bios était à 1.3V, une autre tension Vtt était à 1.0xx.
Dans les différents outils c'est écrit 1.056V sur Vcore (CPUID, OCCT) , ce pourrait t-il que mon CPU soit mal branché ?
Marsh Posté le 17-03-2018 à 23:38:42
Apparemment je suis pas le seul dans ce cas (différence Vcore Bios par rapport à CPUZ).
http://www.jeuxvideo.com/forums/1- [...] e-bios.htm
C'est bizarre
Marsh Posté le 30-03-2018 à 07:32:40
mets une configuration stable, regle tes fps max sur ton jeu au minimum que tu peu avoir, si t'as toujours tes baisses de fps, freeze, saccade, c'est pas ton cpu.
le thermal trhottling   peut faire ca, mais j'vois pas en quoi il s'activerais à 61°.
Marsh Posté le 17-03-2018 à 18:46:03
Il m'arrive en jeux d'avoir des chutes de fps ponctuels, du genre pendant 1 , 2 sec les fps passent de 50 à 25 sur FF15.
Je me suis demandé si c'était normal et j'ai fait un test Power Supply avec OCCT d'environ 15 min.
J'ai constaté des creux dans l'usage CPU et je me demande si c'est la cause des chutes de fps in game.
https://imageshack.com/a/LTRl/1
Pensez vous que ces creux sont normal ?
Merci beaucoup.
Ma config:
Proc: i5 2500k overclok à 3.9 gHz
CG: HIS Radeon HD 7950 IceQ X² Boost 3 GB
Alim: FRACTAL DESIGN Tesla R2 650W | 80PLUSGold - 650W - ATX 12V 2.31/EPS 12V - Ventilateur 135 mm
