i7 4710mq neuf, comportements bizarre ou tout à fait normal?
i7 4710mq neuf, comportements bizarre ou tout à fait normal? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2015 à 16:13:56
Salut les gens,
J'ai acheté un portable gamer medion, x7835.
A l'aide de hw monitor j'ai remarqué que en idle, le core 1 (donc j'ai 4 core, core0,core1,core2,core3) a toujours aumoin 4c de plus que les autres. J'ai lancé occt et comme de logique, le core 1 a toujours 4-5c de plus que les autres.
Autre chose, hw monitor me donne un pic de 3600mhz sur certains core aulieux des 3500mhz annoncés pour ce cpu..
Tout ça c'est normal?
Message édité par Mseirco le 10-05-2015 à 16:15:17
Marsh Posté le 10-05-2015 à 16:20:00
Rien à signaler. Mon I7 3770K a 4 températures différents, une par core.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 10-05-2015 à 16:45:16
Oui je sais ça, ce que je dis c'est la différences de température entre les cores, le deuxième core (donc le core1) à toujours 4-6 C de plus que les autres. Que se soit en idle ou en full occt test. Pars exemple en occt, avec se core 1 j'ai des pics à 89c contre 86c pour les autres voir 84 pour le moin chaud.
En idle, la même chose. Pars exemple, 44c pour le plus froid, 48-51c pour le core1 quu semble toujours plus chaud que les autres. Je pose cette question car mon i7 desktop n'a pas autant de différences entre les core. Pars exemple sur mon i7 3820, j'ai pas plus que 1-2c de différences entre les 4 cores. Et ceci dans toutes situations. Idle, burn..
Message édité par Mseirco le 10-05-2015 à 16:46:14
Marsh Posté le 10-05-2015 à 16:47:33
Quand on connait la "qualité" de l'application de la pate thermique entre les die et l'IHS, et de celle présente ente l'IHS et le ventirad...à mon avis tu es tombé sur un exemplaire médiocre à ce niveau.
Mais rien de grave ni de dangereux.
Marsh Posté le 10-05-2015 à 17:30:51
A ce propos j'ai lu d'autres personne ayant ce "problem" d'écart de températures entre les cores. Certains ont reffair un repast et n'ont eu aucun changement. :heink:
Marsh Posté le 12-05-2015 à 10:21:56
Les core sont indépendants, chacun fait son travail, c'est normal qu'ils n'ont pas la même température, et c'est toujours le même qui tourne par défaut lorsqu'il n'y a pas de multitache nécessaire.
J'ai 2 portables sous i7 et c'est pareil chez moi, sur le dernier c'est le core1 qui pointe au dessus des autres. Rien d'anormal, surtout sur portable qui ne sont pas refroidis aussi bien que les desktop, faut pas comparer les 2.
Marsh Posté le 12-05-2015 à 13:50:38
Salut core merci pour ta reponse ^^
Merci pour ta reponse. J'ai fais un screen apres un occt test --> http://img11.hostingpics.net/pics/431262Sanstitre1.png
Et la c'est en bureautique normal --> http://img11.hostingpics.net/pics/389617Sanstitre2.png
Comme tu peux voir, sur le dernier screen, le fatidique core 1 a toujours aumoin 4c de plus que les autres cores. J'ai regarder dans le gestionaire des taches windows et il na pas du tout l'aire de travailler plus que les autres. Peutetre d'autre facteurs non visible?
Marsh Posté le 15-05-2015 à 18:22:49
Ce fait me turlupine toujours.
Que ce que vous dites je tente un repast de la pat te thermique? J'ai de la mx-2 sous la main
Marsh Posté le 15-05-2015 à 18:27:52
ça te turlupine pour rien. il n'y a aucune anomalie, aucun danger. Tu peux refaire la pate thermique (au risque de détruire ton processeur...) ou simplement laisser tomber.
Mais en l'état, ton processeur est normal...mon 3770K sur le bureau : 26, 26, 27, 31°C...
Marsh Posté le 15-05-2015 à 22:37:59
J'ai fais du jeu et a la fin de la session j'avais comme pic max des cores, 82c pour tous et le fatidique core 1 85c.
Je laisse donc tomber le repaste si tu me dis que c est complettement normal!
Marsh Posté le 18-05-2015 à 13:19:09
Bin j'ai pas résisté et donc fait le repast :pt1cable:.  Résultat? Toujours le même écart plus au moin avec le core 1.
