Conseil pour changer de processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2018 à 09:23:57
Hello.
Solution pas chère : overclocker ton processeur actuel.
Solution un peu plus chère : prends un i7 860 et overclocke le (ça te coûtera juste plus cher de prendre un i7 880 etc)
PUBG est très mal optimisé apparemment et met à genoux même une config à 1500 euro neuve actuelle.
Marsh Posté le 24-02-2018 à 10:41:06
Je n'ai jamais testé PUBG, tu vas devoir attendre que des joueurs puissent te conseiller.
Je dirais : teste avec les solutions proposées et vois ensuite (overclock 750 puis éventuellement petit investissement pour un 860+overclock).
Je pense que la carte graphique va souffrir autant que le CPU et qu'elle sera probablement à changer aussi.
Soyons simples : tu installes le jeu, et tu regardes (réglages graphiques en bas/moyen d'emblée je suppose) où tu en es en jeu :
=> installer MSI Afterburner et configurer l'affichage d'informations hardware sur l'écran en jeu : https://fr.msi.com/blog/surveillez- [...] fterburner
= affichage des FREQUENCES, TEMPERATURES, CHARGE (%) de chacun des core du processeur, et pareil pour le GPU (puce graphique) et sa mémoire (VRAM)
Marsh Posté le 24-02-2018 à 15:08:21
Bonjours, j'ai vu que tu étais en crossfire mais est ce que PUBG gère le bi-GPU.
Marsh Posté le 24-02-2018 à 16:00:37
+1 avec Zonka et les autres
Pour commencer, essaies d'oc si ton système de refroidissement le permet à 3.6-3.8ghz.
Ensuite éventuellement 16go de ram au lieu de 8 et en dernier la cg si besoin.
Tu peux aussi remplacer ton 4c-4t par un 4c-8T Xeon X3440 trouvable sur ali ou ebay dans les 16$ frais de port compris
https://www.aliexpress.com/item/For [...] autifyAB=0
Marsh Posté le 24-02-2018 à 16:13:50
OC ton 750 dans un premier temps,tu as le matos pour.
Juste voir le ventirad si il va suivre.
Il devrait encore avoir des infos pour cela dans la section OC du forum.
A l'époque j'ai post pas mal d'infos a ce sujet.
Marsh Posté le 24-02-2018 à 19:30:14
Bonsoir j'ai OC à 3000 ghz , sachant que j'ai seulement le ventirad d'origine, je suis entrain de dl le jeu à voir si sa tiens dans la durée, je tourne à 68°c en moyenne.
Marsh Posté le 24-02-2018 à 21:06:16
| Euphoria84 a écrit : |
Désactives adblock ou l'antivirus.......
https://lc.cx/Qtah
Marsh Posté le 25-02-2018 à 09:53:54
ReplyMarsh Posté le 25-02-2018 à 11:46:41
Tous ces CPU sont globalement les mêmes dans le cadre de l'overclock.
Que tu prennes un CPU à 2.6 ou 3.2 Ghz (c'est un exemple) pour l'amener à 4 Ghz, c'est la même chose.
Si tu n'overclock pas, oui, prends celui qui a la fréquence la plus haute d'emblée, mais ça va couter beaucoup plus cher.
Marsh Posté le 25-02-2018 à 11:49:19
A ce stade, entre un i5 et i7 de cette génération ils auront tous les deux besoin d'être OC pour tenir PUBG.
Marsh Posté le 25-02-2018 à 12:49:42
bon j arrive a le faire tourner en 40 fps en moyenne en detail low et 50 en ultra low
Marsh Posté le 25-02-2018 à 12:58:40
I5 2500k@4ghz + 1060
Tourne bof en 1080p ici
Bcp de concessions graphiques
Marsh Posté le 25-02-2018 à 15:14:00
PUBG est encore tellement mal opti que ça me parait pas déconnant, après tant que ça tourne ....
Je connais même des gamers qui ont une bonne config mais baissent les détails pour avoir les FPS en retour.
Marsh Posté le 25-02-2018 à 17:03:09
| Euphoria84 a écrit : le I860 à l'air quand meme un peu mieu que le x3440 ou je me trompe ? |
C'est pareil, seul le prix change sur le marché de l'occase entre un I et Xeon^^
Et il est parfaitement possible d'overclocker le x3440 à la fréquence stock d'un I7 880 "3.06ghz" tout en ayant le ventirad d'origine Intel
Mais bon pour pugb t'auras pas trop de différence puisque ce jeu et mal optimisé pour le moment.....
Marsh Posté le 25-02-2018 à 18:11:48
l'i5 680 est 2c/4t qui est moins puissant que ton i5 750 4c/4t.
Prends un i7 860 4c/8t ou un Xeon equivalent comme proposé, à overclocker de toute manière, ou overclock ton i5 750....
On a globalement fait le tour de la question.
Marsh Posté le 25-02-2018 à 19:06:41
ok merci des réponse je pense pas changer car j'arrive à le faire tourner en ultra low, c'est deja sa j'ai overclock mon i750 à 3ghz car ventirad d'origine, je me demandais si je prend une 2e 7870 pour la faire tourné en sli si sa apporte quelque chose.
Marsh Posté le 25-02-2018 à 19:18:38
A priori PUBG ne supporte pas le Crossfire et ce n'est pas prévu (?)
Marsh Posté le 25-02-2018 à 19:44:07
je pense quand meme essayer d'oc mon proc à 3600ghz est ce qu'un Noctua NH-U12S fera l'affaire ? Sa vaut le coup de racheter de la ram ?
Marsh Posté le 26-02-2018 à 13:19:50
Comparer 2 processeurs avec ark.intel n'est pas difficile :
* On cherche le premier avec google, on ouvre la page associée https://ark.intel.com ... , on coche "ajouter au comparatif".
* On cherche le 2ieme avec google, on ouvre la page associée https://ark.intel.com ... , on coche "ajouter au comparatif".
* On clique enfin sur comparer.
Dans l'exemple que tu cites, on arrives à :
https://ark.intel.com/fr/compare/42928,41316
Et là on voit que les 2 processeurs sont très similaires (même date de lancement, même socket 1156, même nombre de coeurs et de threads. Juste un peu plus de fréquence pour le 860)
NOTE : A partir de la 6ieme génération des processeurs intel (Sandy bridge, socket 1155 : la génération juste après 1156), il commence a y avoir des puces graphiques, alors que les xeons n'en ont jamais.
Pour quelqu'un n'ayant pas besoin de carte graphique, il faut faire attention à cela.
Marsh Posté le 05-03-2018 à 14:59:48
Bonjour, je reviens au nouvelle j'ai oc mon i750 à 3ghz et je rame encore dans pubg je suis en ultralow à 1680×1050 avec ma radeon hd 7870 est ce que changer la cg pour une 1060 6g et monter la ram à 16gb fera du bien ?
Marsh Posté le 05-03-2018 à 16:25:10
Faut voir qui est limitant : prend un soft de monitoring du genre MSI afterburn et tu regardes qui sature.
Marsh Posté le 05-03-2018 à 19:20:36
Alors j'ai installé msi afterburner et je voie que dès le lancement du jeux le cpu est utilisé à 90% et la temperature est à 60° pour le refroidisement j'ai un Cooler Master Hype 212 plus.
Marsh Posté le 05-03-2018 à 19:35:27
le cpu chauffe beaucoup et je pense que j'ai pas assez de ram voici quelque screen que j'ai pu pendre sur le lobby et pendant le chargement:
Marsh Posté le 06-03-2018 à 10:13:26
J'ai du mal à lire mais si le CPU est 100°C, il y a un problème (le PC devrait s'éteindre), ou erreur de lecture de sonde.
+1 pour les courbes de MSI Afterburner
Marsh Posté le 06-03-2018 à 12:11:36
En faite hier j'ai même pas réussi à lancer le jeu retour Windows ou même le jeu se lançais mais écran noir.
Marsh Posté le 06-03-2018 à 13:26:59
| Euphoria84 a écrit : Bonjour, je reviens au nouvelle j'ai oc mon i5 750 à 3ghz et je rame encore ... |
Normalement, un i5 750 doit pouvoir monter assez facilement plus haut que cela en fréquence.
Si tu vas voir le deuxième lien de ma signature, tu verras que j'avais monté (tout est détaillé sur le comment) le mien à 3.33 Ghz, avec exactement le même ventilateur que toi (Cooler Master Hype 212 plus), et même quasiment la même carte mère aussi, et encore parce que je voulais garder l'intel speed step.
Sans l'intel speed step, atteindre les 3.6 Ghz doit normalement être assez facile aussi.
Marsh Posté le 06-03-2018 à 13:56:27
Merci pour l info pour l oc j ai juste changer la fréquence j1i pas suivis les étapes que tu à utilisé comme dans ton tuto, je reste néanmoins sceptique si cela va changer quelque chose.
Marsh Posté le 24-02-2018 à 09:20:06
Bonjour à tous, je souhaite jouer à Player Unknown Battleground, et j'espere encore le faire tourné avec ma config qui à déjà un certain age, pourtant j'ai pu voire sur Youtube des gens qui arrivais à le faire tourné avec une config similaire à la mienne, voici ma config actuel:
Processeur: Intel core I5 750
Mémoire vive: G skill kit extreme3 8 go pc12800 ripjaws
Carte graphique: Ati Radeon sapphire Hd7870 2 gb x2
Carte Mère: Asus p7p55d
Je tiens à précisé que je n'est pas encore installé le jeu pour vous faire un ressentis, mais j'ai pu tester ma configuration sur le site canyourunit.com d'après le résultat c'est au niveau du processeur que sa coince, est ce que vous pensez que si j'upgrade mon processeur j'arriverai à le faire tourner correctement ? J'avais pensez à ces processeurs i7 880 ou le i7 875K.
