Consommation processeur i7 8700 de 120 watts ??? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2018 à 20:57:17
Tu mesures ça comment? tu confonds deux choses, le tdp ne reflète en rien la consommation d'un CPU ou d'un GPU
Marsh Posté le 14-05-2018 à 21:00:37
| freetronic a écrit : Hello, |
Je mesure avec Core temp 1.11 qui donne la puissance instantané en watts.
Le tdp est généralement proche de la consommation du processeur.
Marsh Posté le 14-05-2018 à 21:06:16
Re,
c'est bien cette carte mère? http://asrock.nl/downloadsite/Manu [...] -ITXac.pdf
Je t'invite à lire ça sur le tdp https://www.overclockingmadeinfranc [...] ue-le-tdp/
Marsh Posté le 14-05-2018 à 21:07:47
Ce qui compte c'est surtout la température.
Si ça ne dépasse pas les 90°C alors c'est ok.
Marsh Posté le 14-05-2018 à 21:08:47
| freetronic a écrit : Re, |
Oui c'est cette carte mère.
Marsh Posté le 14-05-2018 à 21:17:37
J'ai déjà lu le sujet il y a quelques semaines.
Ceci dit j'ai branché mon wattmètre et quand je pousse mon processeur dans ses derniers retranchements le wattmètre grimpe d'au moins 120 watts ???
Marsh Posté le 14-05-2018 à 21:17:51
| Scrabble a écrit : Salut, |
Traduction: "si ça fume pas, tout va bien!"
Marsh Posté le 14-05-2018 à 21:20:47
| vendal a écrit : |
Bah il a raison, à 90°C tu n'as pas de thermal throttle et tu ne mets pas ton proc en danger (même sur le long terme je pense)
Marsh Posté le 14-05-2018 à 21:26:53
| Revere a écrit : |
Ben justement je viens de lancer une session de stress cpu avec aida64 et je finis par atteindre 90°c et 128 watts de consommation ???
Marsh Posté le 14-05-2018 à 21:33:09
Rien d'anormal sous stress cpu avec aida64.
T° haute certes mais la c'est le ventirad et/ou pate thermique qui sont en cause.
Et aussi d'etre dans une configuration MiniITX.
Marsh Posté le 14-05-2018 à 21:34:51
Je viens de vérifier avec hwinfo64 le processeur en charge monte à 4300 MHz sur les 6 coeurs !!!
Marsh Posté le 14-05-2018 à 21:44:18
Regarde ça :
https://www.tomshardware.fr/article [...] 33-15.html
Tout semble normal pour un torture test en fait.
Marsh Posté le 14-05-2018 à 21:49:14
| Scrabble a écrit : Regarde ça : |
Oui ça correspond mais j'ai pas l'habitude, j'ai eu un i7 6700 et ça montait pas aussi haut d'ailleurs on voit sur le graph que le i7 7700k monte beaucoup moins haut.
Ca doit être le fait des 12 threads au-lieu de des 8.
Marsh Posté le 14-05-2018 à 21:50:38
Specification de l'Intel Turbo du 8700:
1C: 4.6GHz
2C: 4.5GHz
3C: 4.4GHz
4-6C: 4.3GHz
Rien d'anormal je t'assure.
Sauf la T° biensur.
Marsh Posté le 14-05-2018 à 21:52:31
| disabled 93 a écrit : Specification de l'Intel Turbo du 8700: |
ET c'est quoi l'offset AVX ?
Marsh Posté le 14-05-2018 à 22:05:19
Certain programme utilise des instructions AVX et ca fait bien chauffer les CPU.
Pratiquer un offset AVX c'est de limiter cette impact.
Enfin je crois
Marsh Posté le 14-05-2018 à 22:08:56
| disabled 93 a écrit : Certain programme utilise des instructions AVX et ca fait bien chauffer les CPU. |
Et on peut régler ça comment dans le bios car j'ai rien trouvé ?
Merci.
Marsh Posté le 14-05-2018 à 22:12:46
Ta CM ne donne peut etre pas acces a ses réglages.
La il faut fouiner dans le bios.
Peut etre réserver au CM haut de game,je ne sais pas.
C'est bien ta CM ?
https://www.tweaktown.com/reviews/8 [...] ndex5.html
Marsh Posté le 14-05-2018 à 22:16:10
| disabled 93 a écrit : Ta CM ne donne peut etre pas acces a ses réglages. |
Oui c'est ça, justement c'est une haut de gamme !
Marsh Posté le 14-05-2018 à 22:18:47
AVX Ratio Offset sur auto je vois dans l'onglet OC Tweaker
Ca doit se passer la dedans je pense.
Tu as quoi comme choix de valeur ?
Apres le mode auto est peut etre préférable.
Faut test en faite.
Mais ton probleme c'est quoi en faite ?
Des logiciels que tu utilise?
Ou juste la T° qui t'inquiete ?
Marsh Posté le 14-05-2018 à 22:28:40
| disabled 93 a écrit : AVX Ratio Offset sur auto je vois dans l'onglet OC Tweaker |
J'ai vérifié, je n'ai pas l'option ? peut-être seulement activée pour les 8700K ?
Sinon le problème c'est que ça consomme beaucoup de watts dès que je lance du lourd et ça chauffe.
Bon demain je reçois mon Noctua NH-U9S ça devrait aider mais bon moi qui suit fan du silence ça fait du bruit pour refroidir
Marsh Posté le 14-05-2018 à 22:35:07
Possible.
Monte bien ton Noctua deja.
Agence le mieux possible l'interieur du PC pour avoir de l'air.
Il faut que le boitier soit un minimum ventilé biensur.
Sinon,si tu peux,c'est descendre en peu le Vcore.
Marsh Posté le 14-05-2018 à 22:44:41
La tension que t'envoi au processeur.
CPU Core Voltage dans le BIOS,ou un truc qui ressemble.
Le réglage CPU Load Line Calibration aussi peut avoir un impact.
A test.
Marsh Posté le 14-05-2018 à 22:46:16
| disabled 93 a écrit : La tension que t'envoi au processeur. |
Nah mais c'est une question adressé à l'auteur
Marsh Posté le 14-05-2018 à 22:52:57
Excuse moi j'ai mal interprété ta question
Marsh Posté le 15-05-2018 à 18:40:26
| Revere a écrit : |
Ouai enfin 90°c c'est quand même abusé surtout pour un cpu, que cette température ne mette pas en danger la puce c'est une chose, mais de base même avec un rad stock aux fréquences constructeur on est loin de ça... Donc mauvais montage du rad possible, même si cette option me semble la moins probable. Je pense qu'un réglage manuel des tensions est souhaitable après une bonne mise à jour du bios.
Marsh Posté le 15-05-2018 à 18:58:21
Dans OC Tweaker Guide, CPU Configuration :
Multi Core Enhancement @ désactiver.
Long Duration Limit Power et Short Duration limit Power, jouer avec ces 2 paramètres histoire de limiter le CPU à son TDP d'origine.
Car la CM peut très bien forcer la fréquence du CPU sur le turbo le plus élevé, tout en passant outre les limites du TDP.
Marsh Posté le 15-05-2018 à 19:01:54
Effectivement il doit avoir de ca.
Je viens d'aller voir les performances de son ventirad,le Silverstone Argon AR-06.
D'après les tests c'est pas une balle mais pas une merde non plus.
Il serait bruyant,avec un ventilo de 9.2cm qui tourne entre 1200RPM et 2500RPM ce n'est pas étonnant
Marsh Posté le 15-05-2018 à 19:24:22
Bonsoir,
Je reviens, j'ai monté mon NH-U9S, bon c'est mieux mais en stress test ça chauffe quand même.
Marsh Posté le 15-05-2018 à 19:44:07
Je viens d'enlever le turbo boost est du coup le processeur monte à 3.2 GHz maxi et là ça chauffe plus du tout. Mais bon plus de turbo !!!
Marsh Posté le 15-05-2018 à 19:50:17
| vendal a écrit : |
Pour le montage pas de problème ça fait 20 ans que je monte mes pc moi-même et je change souvent de processeurs et de ventirad
Marsh Posté le 15-05-2018 à 19:51:37
| pentium586 a écrit : Je viens d'enlever le turbo boost est du coup le processeur monte à 3.2 GHz maxi et là ça chauffe plus du tout. Mais bon plus de turbo !!! |
Ce n'est pas le turbo le problème, mais la non limitation du TDP et sûrement le Multi Core Enhancement. Je t'ai donné des pistes plus haut.
Ton i7 8700, s'il n'est pas limité coté TDP, et bien c'est quasiment pareil si ce n'est pareil qu'un i7 8700K, un 6C/12T @ stock à fréquence élevée sur tous les cœurs ça chauffe / consomme.
Marsh Posté le 15-05-2018 à 20:18:34
| havoc_28 a écrit : |
J'ai regardé le "Multi Core Enhancement" je ne l'ai pas trouvé ?
Pour le reste je vais voir, mais si je limite le Tdp, le processeur va se brider tout seul mais de quelle manière ?
Marsh Posté le 15-05-2018 à 20:56:06
| pentium586 a écrit : |
C'est bien pour ça que j'ai dit que s'était sûrement l'option la moins probable car même un novice sait faire "cliquer" les 4 fix d'un rad stock.... Après, bon courage, moi ça dépassé pas 50°c full charge! Mais j'oubliais que tu savais monter des pc!
Marsh Posté le 15-05-2018 à 20:57:37
Ca donne les perfs d'un 5820K. Pas glop
Marsh Posté le 15-05-2018 à 21:12:36
Bon faut relativiser, la surchauffe c'est quand je lance une session stress cpu sinon c'est ok même si je trouve que la consommation en watts monte vite en flêche !
Marsh Posté le 14-05-2018 à 20:34:42
Voilà je viens d'acquérir un core i7 8700 donné pour 65w de Tdp et je me retrouve avec une consommation du processeur seul de 120 watts en pleine charge ?
C'est presque le double du tdp annoncé !
J'ai cru comprendre que ce modèle était quasi identique au 8700k niveau performances et du coup ça consomme mais perso je l'ai pris car il est censé monté à 3.2 Ghz maxi et 65w de Tdp.
Si j'avais voulu des grosses perf j'aurai pris le 8700K.
Je viens de commander un Noctua NH-U9S pour refroidir la bête car actuellement j'ai un Silverstone Argon AR-06 qui est un peu juste.
Donc j'en viens à la question suivante : Peut-on limiter dans le bios cette montée en fréquence et en watts ?
Je précise j'ai une CM Asrock Z370 Gaming-ITX/ac
Merci d'avance pour vos réponses
Message édité par pentium586 le 14-05-2018 à 20:36:03
