CPU i5 chauffe
CPU i5 chauffe - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2013 à 17:23:55
J'ai lu plusieurs question à propos du CPU qui chauffe. Le mien chauffe et arrive à 95C° et le PC s'arrête brusquement, je pense que c'est une question de sécurité.
quelqu'un peut dire pourquoi.
Le PC est propre;
-ventilo
-Pâte thermique
-Etc....
Merci de votre réponse
Message édité par mgsuisse le 12-06-2013 à 17:25:53
Marsh Posté le 12-06-2013 à 17:37:41
Le PC est propre;
-ventilo
-Pâte thermique
-Etc....
allez démerde toi avec ça  :lol:
nan mais sérieusement t'as pas un peu plus de détails , parce que là [:tim_coucou]
Marsh Posté le 12-06-2013 à 17:42:29
95°C et coupure, c'est un ventirad qui ne fait pas son travail.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 13-06-2013 à 09:11:57
Merci de la réponse;
je ne sais si le ventirad ou non. A tout cas je remarque la monté de la température dans le BIOS et qui me signale que le ventilo est à 17XX tours. Si je parle de BIOS ce que j'ai juste le temps de remarquer ces indications avant l'extinction.
Marsh Posté le 13-06-2013 à 09:23:56
pas de contact en le rad et le cpu..certainement
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1026190
Marsh Posté le 13-06-2013 à 09:29:48
Il faut ouvrir le PC et regarder si le ventirad est bien monté...
Marsh Posté le 13-06-2013 à 09:29:56
Possible, il y a un petit jeu de fixation, punaises, de la ventilo. Est ce le problème? à tout cas merci de l'intervention
Marsh Posté le 13-06-2013 à 09:31:07
Tu as quoi comme ventirad ? Celui vendu avec le processeur ? Si oui, il faut bien enfoncer les fixations en diagonale.
Marsh Posté le 13-06-2013 à 09:39:31
j'ai remarqué qu'une fixation, femelle, est écarté un peu et ne rentre pas dans le trou.
http://www.pc-overware.be/index/co [...] ?showall=1
Marsh Posté le 13-06-2013 à 09:44:12
Marsh Posté le 13-06-2013 à 10:09:13
les ventirad d'origine sont loin d'etre réputés pour leur efficacité, il vaut mieux les changer pour des éléments plus efficaces (pour ma part je recommande les zalman)
Ensuite, le ventirad ne fait pas tout le travail seul, il y a aussi le boitier et la ventilation du boitier à prendre en compte.
Il nous faut donc plus de détail de ce coté la.
Marsh Posté le 13-06-2013 à 10:37:37
oui c'est sûr qu'un autre ventirad serait un plus mais la 95°C a croire que tu l'a monté a l'envers c'est pas possible :) ! il doit y avoir un problème de pâte thermique je dirais mieux il n'y en a pas a une telle température ! ou alors de grosses erreurs dans le bios je serais toi change la pâte thermique ou plutôt mets en et enlève la pile du bios pendant 10 secondes en coupant l'alimentation bien sûr si non cela ne sert a rien comme cela ton bios va ce remettre comme neuf !
Marsh Posté le 13-06-2013 à 10:42:00
Il faut commencer par, troisième et dernière édition, vérifier les 4 fixations du ventirad... avant de parler de pate thermique (pré appliquée par intel sous le RAD en usine...), ou de problème dans le BIOS...
Marsh Posté le 13-06-2013 à 11:07:07
pour répondre a alein  !! regarder les quatre fixations c'est sûr mais sache que j'ai un vieux pc avec un E8500 ventirad intel avec seulement deux fixation en diagonal et j'ai des températures tout a fait dans la norme !
Marsh Posté le 13-06-2013 à 11:08:36
et moi je te dis qu'un processeur qui monte à 95°C,c'est un processeur qui n'est pas refroidi.
Mais ce n'est pas grave.
Marsh Posté le 13-06-2013 à 11:19:48
Je rejoins, alein.
Si le ventirad n'est pas correctement fixé, notamment ne serait-ce une présence d'air (qui est un assez bon isolant) entre celui-ci et le CPU peut engendrer ce genre de montée en température.
Ventirad livré avec le CPU ?
Il n'y avait pas une protection à enlever au niveau de la pate thermique ?
Overclocking "hors-norme" du CPU ?
Message édité par wgromit le 13-06-2013 à 11:20:28
Marsh Posté le 13-06-2013 à 11:27:45
Ok les gars merci.
La température monte en 2 minutes à 95 C° et jusqu'à l'extinction. Donc ... !!!
Quant à la pâte thermique je l'ai déjà change hier après avoir enlevé l'ancienne.
Je vais changer le ventirad, voire le ventilateur, et je vous donnerai des nouvelles
Merci encore
Marsh Posté le 13-06-2013 à 11:33:29
mgsuisse a écrit :
Ok les gars merci.
Merci encore
Tu n'en as pas trop mis par hasard ? (néfaste aussi)
Normalement, même avec le ventirad INTEL, tu ne devrais pas être à 95°C.
Les 4 fixations sont bien OK ?
Ton CPU n'est pas OC.
La tension VCore, fréquence, tout est normal ?
Marsh Posté le 13-06-2013 à 12:10:53
tout est normal à part la température de CPU
Pour la pâte thermique j'ai mis l'équivalent d'un petit grain de lentille
Pour les fixations j'ai remarqué qu'une est plié et n'est pas bien entrée dans sa place donc n'est pas fixée qui donne une sorte de jeu quand je bouge le ventirad
Marsh Posté le 13-06-2013 à 12:16:23
Alors ne cherche pas plus loin... quand le rad est bien fixé, il n'y a aucun jeu.
Marsh Posté le 13-06-2013 à 15:06:07
VCore 1268xxx
Marsh Posté le 13-06-2013 à 15:07:59
4 fois que je donne la solution...
Marsh Posté le 13-06-2013 à 19:22:42
c'est fait. J'ai changé les fixations. j'ai reflaché le bios et apparemment ça joue
Merci c'est tout bon
Marsh Posté le 13-06-2013 à 20:37:18
résolu
