DDR3 et Skylake Problème ?
DDR3 et Skylake Problème ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2015 à 10:10:12
Je me permet de faire appel à vous car malgré de multiple recherche sur internet je n'ai pas trouvé de réponse précise. J'ai pu lire un peu partout (après avoir upgrade mon PC.. super) que pour Skylake il était préférable de passer à la DDR4.. mais le problème c'est que mes DDR3 (acheté il y a 1ans 1/2) étaient encore en parfait état de marche et que je n'avais pas à m'en plaindre ! J'ai donc cherché une carte mère peu onéreuse avec de la DDR3 et je suis tombé sur la B150 Pro Gaming d'Asus ! Mais voilà maintenant je me pose divers question au sujet de la durée de vie de mon proc..
- Va-t-il tenir le coups sur la durée si je ne touche à rien ? (surtout que j'ai décidé de rajouter 4Go de ram histoire de tenir tête à Fallout, Black Ops, AC Syndicate et j'en passe en mode Ultra)
- Si je baisse la fréquence de ma RAM à 1400MHz et le voltage à 1.35v cela risque-t-il  d'endommager mes barrettes au détriment de la longévité de mon proc ?
- Dois-je vraiment m'inquiéter ou bien est-ce juste un coup marketing d'Intel pour pousser les gens à passer plus rapidement vers la DDR4 ?
Pour info ma config est la suivant :
Proc : I5 6500
Ventirad : Hyper TX3 Evo
Carte mère : B150 Pro Gaming D3 (Asus)
Ram : G.Skill 2 x 2 Go Ripjaws X 1866 MHz CAS9 (Timing : 9-10-9-28) Je vais en rajouter 2 autres pour passer à 8Go
GPU : GTX 760 amp! (Zotac)
Alim : 500W Corsair (Alim bas de gamme remplacé en urgence suite surtension général dans la maison, mais elle tient le coups)
De plus sur le site Asus il est indiqué la phrase suivante "Cette carte mère supporte les processeurs de 6e génération Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® équipés d'un socket LGA1151. Des contrôleurs graphiques, mémoire et PCI Express intégrés permettent la prise en charge des sorties vidéo avec des chipsets dédiés et une mémoire DDR4 dual channel (4 DIMM)." Source en bas de page
Cela veut-il dire que la carte mère supporte aussi bien la DDR3 que la DDR4.. Alors qu'il n'y a que des port DDR3  :ouch:  (Je l'avoue cette phrase m'a laissé perplexe et dubitatif !)
Merci de votre lecture et de vos réponse, par avance !
Marsh Posté le 07-11-2015 à 11:05:13
J'ai de la DDR3 1.5v avec mon i7 6700, et y a aucun problème.
Je sais que normalement, c'est uniquement la DDR3-L à 1.35v qui est supporté, mais tout les frabricants de cartes mères autorisent la DDR3 normale à 1.5v.
Ca ne pose aucun problème  ;)
http://www.hardware.fr/news/14325/ [...] ylake.html
Si vraiment tu veux te rassurer, tu peux essayer de baisser un peu la tension de tes barettes sans toutefois baisser la fréquence. Tu peux tenter un 1.45v à la fréquence d'origine, à mon avis ça passe. Ca fera toujours une petite baisse pour te rassurer  ;)
Marsh Posté le 07-11-2015 à 11:12:06
je ne pense pas qu'elle supporte la DDR4 et que ce petit paragraphe à l'arache en bas est un copié collé présent sur toute les CM 1151 mais n'a rien à faire ici car dans toute les autres caractéristique de la CM ce n'est pas cité et c'est clairement indiqué que c'est pour de la DDR3.
Ensuite: pourquoi tu veux baisser tes fréquence et le voltage de ta RAM ?
Marsh Posté le 07-11-2015 à 11:42:34
Prévois 16go de ram pour Black ops lol
Marsh Posté le 07-11-2015 à 11:59:25
Ok merci, j'attendrais d'avoir plus de retour et de test sur internet pour décider quoi faire, c'est sur que tout tourne impec' sans ralentissement donc bon  :sarcastic:  Oui c'est vrai que baisser la fréquence était juste une mesure de sécurité en plus pour les barrettes mais pas si utile que ça au final ! Je ne l'ai pas préciser mais dans le Bios la RAM à un voltage de 1.48v c'est donc pour ça que j'ai pensé à 1.35 car j'ai pu comprendre que baisser en dessous de 0.1 c'était déconseiller.. Mais à 0.13 on peut tenter et si ça passe tant mieux, Qui ne tente rien n'a rien !  :pt1cable:
Pour éviter que mon Skylake ne surchauffe trop et ne soit endommagé lors de session intensive, tout simplement ! Car d'après intel et comme indiqué dans le lien de Crouk, il n'est fait que pour être utilisé avec de la DDR4 (1.20V) et DDR3L (1.35V) quand la DDR3 est à 1.5V.
Message édité par Bouing le 07-11-2015 à 12:21:24
Marsh Posté le 07-11-2015 à 22:39:51
....//.... il n'est fait que pour être utilisé avec de la DDR4 (1.20V) et DDR3L (1.35V) quand la DDR3 est à 1.5V
Il y a des barrettes de DDR3 en 1.35 v !
Marsh Posté le 07-11-2015 à 22:50:53
Le régulateur de tension de la ram il est inclu dans le CPU peut être ?  Il surchauffera rien du tout : / .
Et ça a posé problème d'utiliser des rams à 1.65V sur Sandy /Ivybridge ou Haswell ?  :whistle:
Message édité par havoc_28 le 07-11-2015 à 22:54:11
Marsh Posté le 08-11-2015 à 14:08:12
ça pas trop de rapport mais j'ai eu un problème similaire avec une perte de perf importante sur mon FX à force de bricoler le bios , les valeurs d'apparence correct malgré tout les réglages rentrées ; perte de performance importante  :whistle:
un clear C-MOS a réglé le problème ;)
Marsh Posté le 07-03-2018 à 11:38:39
bonjour,j'ai le même problème que toi je vien d'acheter un i5 6600k sans savoir que la ddr3 pouvez endommager le cpu j'aimerais donc savoir comment baisser le voltage de mes ram surtout que jai un kit de 4x4 gb
je ne trouve aucune aide sur le net pouvait-vous m'aider??  :??:
Marsh Posté le 07-03-2018 à 11:43:58
pour moi c'est de la connerie !!!!!
juste un prétexte pour encourager le passage en ddr4... un coup marketing comme Intel sait le faire !
c'est mon avis, j'ai vu personne niqué une mobale 1151 car il a du ddr3...
Message édité par orion le 07-03-2018 à 11:52:17
Marsh Posté le 07-03-2018 à 12:06:42
Je confirme, j'ai eu un 6700 pendant 2 ans avec de la DDR3 normale overclocké (1866 au lieu de 1600). Y a jamais eu aucun problème. De la bonne grosse intox pour pousser à la consommation  :jap:
Marsh Posté le 07-03-2018 à 12:07:15
Je ne vois pas comment la DDR3 pourrait endommager le CPU...
Blue,no ! Yellow ! ... Aaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh
Marsh Posté le 07-03-2018 à 12:11:28
C'est une histoire de voltage. Seule la DDR3L est supporté (1.35v) mais dans les faits, la DDR3 standard (1.5v) ne pose pas de souci. Et je vois pas comment ça pourrait en poser. Depuis quand l'alim des barrettes passent par les pins du CPU  :??:
Marsh Posté le 07-03-2018 à 16:58:39
A l'origine, les post datent de Novembre 2015
C'est ilyes5599 qui poste sur un post pour un problème identique mais en 2018
@ilyes5599
Ouvre un autre poste parce que là ça va être le bordel et tu n'auras plus de réponse.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
