Déterminer l'origine de surchauffe CPU Ordi fixe
Déterminer l'origine de surchauffe CPU Ordi fixe - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2021 à 16:13:50
J'ai un pc fixe qui connait une panne depuis quelques mois et dont je n'avais pas pu m'occuper avant récemment.
J'ai un i7 6800k et un watercooling corsair, je l'ai acheté monté (pour une fois, car ma dernière tour datait du temps des P4)
Le souci, c'est qu'il y'a quelques mois, voyant que mon cpu surchauffait à 90-100°, j'ai démonté et remplacé par une nouvelle pate thermique. En ce faisant, j'ai tordu mon processeur et ne l'avais pas vu de suite (oui, j'ai été un peu con, mais pour ma défense très fatigué et le sentais que j'allais faire une connerie).
J'ai allumé la tour et rien. J'ai donc démonté, vu le problème et ai acheté un cpu identique au mien sur ebay.
Tout allait bien mais la température est inconstante. Parfois, je suis à 50° ce qui me parait correct et parfois je monte à 100° (même après réinitialisation du pc avec reformatage car j'avais pensé à un virus).
Mais j'ai toujours ce problème.
Je ne vois pas l'origine. Est ce mon ventilateur qui merde? Est ce plus coûteux?
Merci.
Marsh Posté le 02-12-2021 à 16:24:21
50° sa doit être au repos et 100° en charge
effectivement c'est élevé , tu devrais plutôt être  a 30° au repos et environ 75° en charge
la pate thermique bien appliqué ?
sur ton watercooling  corsair , la pompe fonctionne ?
ton boitier est bien ventilé?
Marsh Posté le 02-12-2021 à 16:25:00
t'as tordu le cpu??? t'es sûr? ca me parait assez improbable d'arriver à faire ca?
les ventilos il suffit de regarder s'ils tournent, je doute qu'ils aient un souci
y'a des chances que ce soit plutot la pompe du watercooling qui soit HS,
faudrait regarder avec un prog de monitoring si tu vois la vitesse de la pompe, ou simplement mettre la main dessus pour essayer de sentir si ca vibre,
ms faudrait verifier tes branchements avant toute choses,
si t'as oublié de brancher qqch, possible que la pompe ne soit pas alimentée par ex.
apres, si c'est bien HS, tu n'es pas obligé de remplacer par un autre watercooling,
tu peux mettre un bon gros ventirad, ca irait aussi bien
Marsh Posté le 02-12-2021 à 16:54:59
@spock, oui, j'ai changé la pate thermique et ai essayé avec un pad thermique Grizzly super cher et le problème reste.
C'est ce que je me demande, comment je peux déterminer si ma pompe fonctionne.
Autant, en jouant à des jeux vidéos comme AC Odissey, je reste à 50° autant parfois, juste sur le bureau je monte à 100°.
C'est étrange qu'elle fonctionne parfois dans ces cas là.
Comment je peux tester mon matériel avant d'acheter un nouveau watercooling pour rien? Merci
Marsh Posté le 02-12-2021 à 16:57:12
@kabyll,
yes, j'ai tordu le cpu, j'étais fatigué et trop con mais le truc est bien plié sur un coin.
Je vais regarder pour un prog de monitoring.
Mes branchements ont l'air correct, j'ai tout vérifié mais comme ce n'est pas moi qui ai fait le montage initial, j'ai pu passer à côté.
Je vais regarder ca dès que je peux. Merci de ton aide.
Marsh Posté le 02-12-2021 à 16:59:45
en jeu 50°C mais sur le bureau 100°C, c'est pas tres logique
tu mates la temperature avec quoi?
essaye hwinfo64
https://www.hwinfo.com/files/hwi_714.exe
Marsh Posté le 02-12-2021 à 19:22:16
Regarde la courbe de la pompe.(ventilation)
Met la a fond tout le temps.... Si elle ne l'est pas déjà.
Message édité par uNReaLx77 le 02-12-2021 à 19:26:35
Marsh Posté le 09-12-2021 à 16:40:39
Hello à tous,
J'ai démonté ma machine pour voir mais comme je ne l'ai pas monté, je suis perdu. J'ai un cable qui part de mon bloc watercooling (bloc posé sur le CPU) et aucun branchement possible sur la carte mère car soit déjà pris, soit la prise ne correspond pas aux emplacements restants.
Voici les photos
https://ibb.co/gPsG0c4
https://ibb.co/yskxfCV
https://ibb.co/cFL8Ktc
Au cas où, ma config (carte mère et watercooling):
- MSI X99A TOMAHAWK 2011-V3
- CORSAIR HYDRO H100i V2
Je vais rallumer ma machine et faire des tests.
car je faisais mes tests de température avec le logiciel de MSI fourni et de toute façon, outre la température, c'est surtout que tout freezait et était lent.
Merci @kabyll pour le lien, je peux mesurer la vitesse des pompes ou leur fonctionnement avec ce logiciel? Merci en tout cas
Marsh Posté le 09-12-2021 à 16:57:07
Pas expert en WC AIO, mais ce sont des connecteurs pour brancher des ventilos.
