CPU double Core jamais à 100% ??? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2009 à 13:56:55
Driver De CPU AMD installé ?
Marsh Posté le 13-08-2009 à 15:20:31
quel est ton écran, car lors d'un jeux à des résolution assez haute c'est la carte graphique et non le cpu qui est le plus sollicité
Marsh Posté le 13-08-2009 à 17:02:14
Je joue sur un 22", mais comme je l'ai écris plus haut, je ne peut etre dans un cas de GPU Limited, car meme en etant en 800x600, et reglage graph au plus bas, c'est pareil.
Marsh Posté le 13-08-2009 à 17:41:09
Driver AMD installé ? (j'aime pas répéter..)
Marsh Posté le 14-08-2009 à 02:14:42
temperature ?
Marsh Posté le 14-08-2009 à 14:27:35
Tient sasuke 256, un autre exemple:
je dézipe un fichier de 2,6Go, je regarde Speedfan + GEstionnaire des taches, et les CPUs de mon Phenom II x2 550 sot à peine à 2 ou 3% d'usage ?????
Ya un truc qui m'échape là......
je dézipe ce fichier en a peu pres 4 minutes.
Rappel, j'ai désactiver le Cool and Quiet et la fonction d'économie CPU dans le bios de ma GA MA770 UD3.
HEEEELP !
Marsh Posté le 14-08-2009 à 15:07:09
Ca pour le dézzipe c'est pareil pour tout le monde, c'est le disque dur qui sature, pas le proc.
Marsh Posté le 14-08-2009 à 15:31:01
pareil avec mon E8400, y monte rarement à 100%
Marsh Posté le 14-08-2009 à 15:50:17
ah ok pour le dezip, bon je vais faire une batterie de test sur les appli qui m'interrent, à savoir les jeux.
EDIT:
C'est sous Gears of War que j'ai trouvé que le CPU ne dépassait jamais les 60% de charge, le jeu est tout le temps à 62 ips, et tombe d'un coup à 40, mais en fait ça doit venir d'un procéssusse qui se déclanche ou je ne sais quoi, car si je lance l'utilitaire AMD Fusion For Gaming, et le met sur Expert, tout redevient normal. Pour mon CPU double coeur, a priori pas de probleme, il tourne en fait à 100% sous le bench de ArmaII
donc c'est Gears qui le fait un peu dormir
Marsh Posté le 19-08-2009 à 05:28:57
| sasuke256 a écrit : Driver De CPU AMD installé ? |
ça fait longtemps qu'il n'y a plus besoin d'installer des drivers cpu.
si ça ne baisse que dans gears of wars c'est que c'est le jeu et pas ton cpu.
Marsh Posté le 19-08-2009 à 10:18:34
il n'y a pas des mises a jour qui sont sorties pour ton jeux
Marsh Posté le 12-08-2009 à 19:00:20
Slt tout le monde,
Ayant fait l'acquisition d'un nouveau CPU, le Phenom II x2 550 BE, je le fait tourner sur quelques jeux et j'ai constaté entre autre sur Gears of War, des chutes de FPS a des moments inexpliqués, pas particulierement chargés alors que le reste du temps dans le jeu je suis à 60 image-seconde ? Sur une meme map, je boot mon PC que je surveille avec AMD Overdrive pour vérifier si les DEUX coeur travaillent à fond, et quand ils le sont, pas une seule chute du framerate, par contre 5 minutes plus tard, je me met à perdre 15 images secondes, sur la meme map, et la, comme par hasard mes CPUs ne sont plus qu'à 3/4 de charge, et le deuxieme meme pas la moitié ???
D'ou peut provenir ce probleme ? que dois-je vérifier ? un processuce qui se lance entre temps ? un reglage dans le bios ? que je change de résolution, diminue les détails au mini, je ne retrouve pas mes 60 images secondes constante comme quand les 2 CPU tournent à fond ?
Merci de votre aide
Mobo Gigabyte GA MA770 UD3
Phenom II x2 55O BE oc à 3,6Ghz
CG HD4850
3 Go ram DDRII 800
Alim OCZ StealthXtreme 600w
