Erreurs memtest86 sur Intel 11600K & alimentation CPU
Erreurs memtest86 sur Intel 11600K & alimentation CPU - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2022 à 12:45:06
Bonjour !
Longtemps que je n'étais pas venu ici ... Je suis face à un problème inédit pour moi.
J'ai récemment monté un CPU Intel 11600K sur carte mère MSI Z590 A Pro pour supporter ma RTX 3080.
J'ai gardé mon ancienne RAM (GSkill 32GB) et alim (Corsair HX850W) qui tournaient à merveille.
Depuis le montage : bluescreens, erreurs logiciels bien moches, crashes ... Pas normal.
J'ai MAJ drivers & Windows, rien n'a changé.
J'ai décidé de faire tourner des stress tests. Je commence par le légendaire memtest86 et paf, déjà des erreurs (Type Test : 7 Addr: 214FB7D44 Expected: 00100000 Actual: ED100000 CPU: 8). 248 au moment où j'écris ces lignes.
Clairement il y a un problème.
J'ai une piste : sur la carte mère, il y a une broche 4x PINS CPU PWR 2.
J'ai lu ça et là que ce n'était pas nécessaire si on n'overclock pas. Ce n'est pas mon cas, en tout cas à l'heure actuelle.
Du coup, je ne l'ai pas branché (Et je ne peux pas le brancher car l'alim de dispose pas de ce cable ...).
Pensez-vous que cela vienne de là ou non ? Peut-être la série K joue ... Je ne sais pas ... Pour savoir si je mets €€€ dans une nouvelle alim ...  :??:
Merci !
EDIT: J'ai une seconde hypothèse. Ma RAM est celle-ci : https://www.materiel.net/produit/201703150094.html (G.Skill Fortis DDR4 4 x 8 Go 2400 MHz CAS 15 - F4-2400C15Q-32GFT).
Elle n'est pas listée là : https://fr.msi.com/Motherboard/Z590-A-PRO/support#mem (Mémoire DDR4 supportées) pour les Intel Gen 11.
Dois-je comprendre que ... Je dois changer la RAM  :sweat: ?
Message édité par oxygen240 le 15-07-2022 à 13:08:34
Bref, tout ça pour dire, que je voudrais bien qu'on me considère en tant que Tel.
Marsh Posté le 15-07-2022 à 15:29:23
As tu testé une mise a jour du bios de la carte mère ?
As tu testé avec 2 x 8 Go ?
Je pense a un mauvais réglage de la ram.
Ventes/Achats
Marsh Posté le 15-07-2022 à 15:48:04
Rien que pour tirer tout le bénéfice de ta config, avoir des modules de ram en 3200 CL14 (ou 15 à la limite) compatible avec ta carte mère, ça ne ferait pas de mal. avec ton jeu (de ram) actuel tu es bridé de ouf.
Message édité par ben shinobi le 15-07-2022 à 15:49:24
Marsh Posté le 15-07-2022 à 16:49:29
Au moins aucune bidouille, c est très sensible la mémoire.
Ventes/Achats
