Faible utilisation cpu en jeux - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2023 à 21:00:53
Niveau perf c'est cohérent avec d'autres config identiques ?
Marsh Posté le 17-12-2023 à 22:22:54
Merci pour ta réponse.
Non les perfs ne sont pas déconnante.
J'avais commencé a regarder car j'avais quand même un peu de suttering sur cyberpunk.
c'est la ou j'ai vu les perfs du proc.
d'ailleurs je ne sais pas si c'est liée mais la carte graphique n'est pas tout le temps a 99%, elle oscille entre 92 et 99.
J'ai essayé de regarder la charge cpu avec icue aussi.... la même chose, ca ne dépasse pas 4%.
Pourtant si je lance un stress cpu avec occt, tout a l air normal... la charge gpu monte a 100.
Le score 3d mark du proc a l'air correct.
Dans le bios tout est normal il me semble, xmp activé, turbo boost all core aussi.
bref je ne comprends pas.
Marsh Posté le 18-12-2023 à 08:34:22
C'est pas une bonne chose d'avoir une CG à 100 %. Ça veut dire qu'elle est au max... voire un peu dépassée.
Tu es à 90-95 % ? Tu utilises donc ton système de manière optimale. Tu n'as pas trop de puissance inutilisé mais tu n'as pas de saturation entraînant une perte d'infos.
Suivant les CPU et les programmes, ça peut arriver que les infos données soient fausses pour X raisons.
Essaye par exemple HWInfo, voir si tu obtiens les mêmes chiffres.
Marsh Posté le 18-12-2023 à 08:59:53
Comme dit gima c'est certainement une mauvaise lecture des infos du proc.
Peut-être à cause des coeurs perf et eco des derniers intel, le logiciel a peut-être du mal à remonter les taux d'utilisation.
Marsh Posté le 18-12-2023 à 09:25:39
Tu utilises bien la dernière version de afterburner ?
Si les perf sont ok, pas de quoi s'inquieter
Marsh Posté le 18-12-2023 à 10:12:40
Merci pour vos réponse.
Pour te répondre célestins, sur le screen j essayais des paramètres... c était sans dlss... sinon biensur que je peux faire tourner cyberpunk en 4k à plus de 60 fps....
Enfin c est pas le sujet.
Effectivement peut être une erreur de lecture.... mais cela m intrigue quand même.
Car icue et after burner indique la même chose.... une charge gpu qui ne dépasse pas 8 pourcent que ce soit en 4k ou en 1080p.
Si je lance occt en stress test, je vois bien la charge cpu à 100pourcent sur msi et icue.
Bref peut-être que je me prends trop la tête... car les performances sont correct mais j aime bien comprendre le pourquoi du comment .
Vois pensez qu une mise à jour du bios pourrait être utilse?
Marsh Posté le 18-12-2023 à 10:17:59
Pour moi c'est un bug software, de là te dire d'où il vient j'en ai aucune idée
Matériellement en tout cas, ton matos a l'air de fonctionner correctement, tu as les performances attendues.
Marsh Posté le 18-12-2023 à 10:38:36
quand même bizarre que ce soit le coeurs 1 qui prend tout ! je sais que icue est souvent une source de probleme !
le windows est fraichement installé ou issu d'un ancien pc de configuration différente ?
maj bios pourquoi pas, le chipset aussi peut améliorer les lectures de sonde.
quand a l'usage GPU pas toujours a 100% c'est devenu littéralement une jungle entre le dlss et le ray tracing. Tu as des zones qui vont saturer les rt cores, du coup ta carte pourrait donner plus de fps mais le ray tracing la limite. Puis le dlss fait que tu calcule une reso inferieure donc oui dans les zones peu dense, la cg n'est pas a fond.
pour les fan de bottleneck vous pouvez donc rajouter le "rtcore bottleneck" !
Marsh Posté le 18-12-2023 à 10:45:51
| matt442 a écrit : quand même bizarre que ce soit le coeurs 1 qui prend tout ! je sais que icue est souvent une source de probleme ! |
d'où l'intérêt de n'avoir que peu d'applications au démarrage...
Marsh Posté le 18-12-2023 à 12:00:37
Fais péter un bench 3Dmark TimeSpy et ensuite compares dans la BDD sur le site de 3DMark , tu seras vite fixé s'il y a un problème ou pas ![]()
Marsh Posté le 18-12-2023 à 12:13:27
| celestins a écrit : de MSI afterburner ? |
| artouillassse a écrit : Pour moi c'est un bug software, de là te dire d'où il vient j'en ai aucune idée |
Marsh Posté le 18-12-2023 à 13:38:58
Je reviens vers vous apres avoir fait plusieurs tests...
J'ai fait la mise a jour du bios.... apart me donner une sueur froide, ca n'a rien changé.
J'ai fait un time spy 3d mark, j'obtiens un score dans la moyenne.
11999 pts pour le proc.
j'ai fait d'autre screen sur Assassin's creed
https://i.imgur.com/bm03gKJ.jpg
sachant que c'est le même resultat si j'ouvre le suivi avec icue et windows barre ( touche windows + G )
Parcontre le resultat est different avec le gestionnaire de tache qui indique ( 30% dans AC et 60% en moyenne dans cyberpunk.... mais je n'ai pas le suivie de tout les cores ....).
Dans le bios, tout les cores sont bien activés, xmp aussi ( ca change rien si je l'enleve d'ailleurs ).
un test occt ne révèle aucune erreur, mais j'ai bien 100% de charge gpu sur msi after burner, icue et le gestionnaire , donc les logiciels marchent?
Il n y a qu'en jeux ou il m'indique des valeurs faibles.
Marsh Posté le 18-12-2023 à 13:47:09
je me permet de remettre deux images.
La premiere c'est cyberpunk en 1080p avec msi afterburner a gauche et le gestionnaire a droite
La deuxieme c est la même chose mais en 1440p
https://imgur.com/lfq02nZ
https://imgur.com/WfjDabY
Marsh Posté le 18-12-2023 à 14:07:50
Cela me parait faible 12000 pour le CPU si on prend la BDD en ne regardant pas les tous premiers mais entre le top 90 et 100 on est en moyenne entre 14000 et 15000.
Lors des benchs physics dans TimeSpy, tous les threads étaient bien sollicités ?
Marsh Posté le 18-12-2023 à 15:46:55
https://imgur.com/5K2fCyb
je rajoute un screen avec le logiciel HWinfo.
Je ne comprends pas vraiment donc si quelqu'un peut m’éclairer.
Merci.
Je pensais que le score timepsy etait bon... je ne sais plus trop quoi penser du coup
https://i.imgur.com/BPRauHF.jpg
le score time spy
Marsh Posté le 18-12-2023 à 16:08:19
Donc t'affiches 86 FPS à une définition X dans Assassin's Creed, 80 dans CP2077 en 2K (réglages à fond ?), les performances sont "pas déconnantes" d'après ce que tu dis... et le problème c'est que ton CPU ne limite pas ton utilisation en jeu... J'ai du mal à voir où est exactement le problème.
HWI indique que ton CPU est utilisé à 50 %
Marsh Posté le 18-12-2023 à 16:21:16
| azgaga a écrit : https://imgur.com/5K2fCyb |
Ton score est moins bon mais il n'est pas non plus dramatique...
T'aurais pas activé un mode économie ?
Si cela n'a pas été fait , dans les paramètres d'alimentation de Windows , tu mets en "performance élevée" , tu redémarres et tu refais un bench Time Spy
Marsh Posté le 18-12-2023 à 16:25:55
Gima 56, je voulais savoir si mon cpu marchait correctement étant donné que afterburner et icue m'indique une tres faible charge cpu en jeu, en plus souvent sur un core.... alors que cyberpunk est connu pour utiliser tout les cores.
Mais d'apres hwi tout les cores sont utilisé au moment ou je joue a cyberpunk? D'apres le screen?
J'ai refait un timepsy avec en mettant les performances en elevés dans gestion de l'alimentation.
Ca ne change pas grand chose, score cpu : 12484
Marsh Posté le 18-12-2023 à 16:39:00
pour hwinfo64 pour avoir l'utilisation précise de chacun des cœurs tu dois cliquer sur la petite fleches a gauche de "utilisation de coeurs"
Marsh Posté le 18-12-2023 à 16:45:22
Merci matt....
Bon je pense que c'est un faux problème tout ca.... en regardant l'utilisation des cores avec hwinfo... nah il n'y a pas de probleme !
je vous met le screen...
https://imgur.com/Yk08rl7
merci encore pour votre aide.
Marsh Posté le 18-12-2023 à 17:02:31
| azgaga a écrit : Gima 56, je voulais savoir si mon cpu marchait correctement étant donné que afterburner et icue m'indique une tres faible charge cpu en jeu, en plus souvent sur un core.... alors que cyberpunk est connu pour utiliser tout les cores. |
bah tu es passé d'un score CPU de 11999 à 12484 , tu as grapillé quelques points tu re rapproches des 14000
Tu as regardé si tous les threads étaient bien solliccités dans les scènes de physics dans Time Spy ?
Marsh Posté le 18-12-2023 à 18:42:26
J'ai deja eu des incohérences comme ca sur un PC après changement CM/CPU/RAM
Je n'ai pas trouvé le soucis
A court d'idées comme le gars n'avait pas fait de réinstalle Windows donc j'ai fais une réinstalle de zéro avec maj BIOS et tout les pilotes et bingo plus de soucis.
Marsh Posté le 18-12-2023 à 19:20:53
et en plein écran/2560*1440 ça donne quoi ?
par curiosité hein ![]()
Marsh Posté le 18-12-2023 à 20:10:34
alors je suis peut etre bete, mais je n'arrive pas a mettre hwinfo en plein écran.... normalement je joue en 4, la c'etait juste pour les screen....
Mais si je met msi after burner avec le plein ecran, ca marque toujours une charge cpu quasi nul.
Il y a un autre moyen avec hwinfo?
https://i.imgur.com/u4D4InT.png
Ca c'est le screen de hwinfo avec cyberpunk lancé en 4k.
On voit bien que le proc tourne correctement non?
Marsh Posté le 18-12-2023 à 20:18:59
| azgaga a écrit : https://i.imgur.com/u4D4InT.png |
Ouep.
T'as essayé de réinstaller AB ?
Marsh Posté le 18-12-2023 à 20:40:07
oui ca ne change rien....
Même si je suis rassuré sur l'utilisation de mon cpu....
je n'arrive pas a comprendre pourquoi Ab et icue déconne sur les infos cpu alors qu'il donne les bonnes infos gpu
Marsh Posté le 19-12-2023 à 10:50:13
D'après tes screens de CP2077 aussi, ton CPU ne fait absolument rien et est plus froid que l'air ambiant. Tu y crois ?
C'est un problème d'interprétation des données par Afterburner, ta config va bien.
Tu peux :
- essayer le logiciel de gestion de ta carte mère, trouvable sur sa page sûrement.
- garder HWI.
- voir sur internet si tu peux trouver d'autres solutions pour avoir les infos de ton CPU. Suffit de poser la question à un moteur de recherche.
Marsh Posté le 19-12-2023 à 10:58:59
le bios a jour, le chipset également ?
https://fr.msi.com/Motherboard/MAG- [...] ort#driver
as tu essayé de virer ICue ?
Marsh Posté le 19-12-2023 à 11:19:15
Vires le maximum d'applications cochonnerie des constructeurs , Icue et applications de ta CM si tu l'as installé.
Marsh Posté le 19-12-2023 à 11:37:03
| azgaga a écrit : oui ca ne change rien.... |
J'ai eu ce cas au début de ma config, car j'ai un CPU 8500. Le 8400 est connu, le 8600 aussi surtout en K, mais le mien... pas trop. Et il semblerait que l'architecture avait quelques différences quand même donc les infos au départ voulaient aussi rien dire. Et ça a pris quelques temps pour que les développeurs rajoutent un modèle peu présent sur le marché. C'est comme les jeux, parfois t'as pas de bol et ta config a une combinaison qui est un peu exotique et donc ça fait des trucs bizarres. Jusqu'à une MAJ
Cherche sur le net, tu devrais trouver que t'es pas le seul.
Marsh Posté le 17-12-2023 à 15:48:28
Voila problème, en regardant un peu l'outil de performance avec msi afterburner, j 'ai remarqué que mon proc utilise quasiment qu'un seul core..... je voulais savoir si c'était normal?
Sachant que j'ai essayé sur plusieurs jeu et c'est a chaque fois la même chose.
Je vous donne un exemple dans cyberpunk2077
https://imgur.com/hrrV6WI
Je joue en 4k donc je sais que la charge cpu est plus faible, néanmoins, je trouve cela étrange qu'il soit aussi bas et surtout que tout les core ne soient pas utilises. j ai une 4080 et un i5 12600k
Merci d'avance pour votre aide
