Alim trop faible ?
Alim trop faible ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2023 à 13:28:19
Bonjour à tous.
Je viens vers vous aujourd’hui car je fais face à une situation un peu particulière.
Ma config est la suivante :
7800X3D
7900XT Founders
32GB RAM
Asrock PG B650E ITX
Alimenté par une cooler master SFX 650W Gold.
Ca fait environ un an que j’ai la config sauf qu’avant j’avais un 7700X (bloqué à 65W parce qu’il chauffait trop à 120W)
J’ai installé le 7800X3D y’a 2 semaine, j’ai reset le bios, et depuis, ça m’arrive très souvent pendant une partie (surtout sur CS2) que mon PC freeze, et redémarre instantanément.
J’ai pensé principalement à une alimentation sous-dimensionnée, en effet, les recommandations sur ce type de carte c’est plutôt 750W. Sauf que je me suis dis à l’époque que comme l’alim que j’ai est sensée être très bonne ( Tier A sur la fameuse tierlist) et que les constructeurs surestime fortement sur les recommandations, je me suis dis que ça passait.
Je pense réessayer avec le mode eco sur le 7800X3D voir si ça corrige le problème.
Selon vous, c’est bien l’alim le pb ?
Merci d’avance
Marsh Posté le 05-12-2023 à 14:21:24
hello,
le cpu il consomme pas grand chose en jeu, autour de 50-55 W
https://www.techpowerup.com/review/ [...] 3d/23.html
une 7900XT c'est 320W, mais ca peut taper des pics de conso assez sévères au delà de 410 W
https://www.techpowerup.com/review/ [...] xt/37.html
d'un autre coté, t'as 650w et dans le pire des cas, 55 W + 410 W + 100 W (pour le reste, en comptant tres large), ca fait que "565 W"
- déjà regardé dans le moniteur d'évenements de windows si tu trouves des pistes relatives aux crashes ?
- y'a WhoCrashed aussi qui pourrait donner des pistes
- bios à jour ? maj les drivers cg ? (si besoin, apres un DDU)
- déjà tenté un OCCT en mode power et linpack pour voir si l'alim tient le choc et si t'as pas d'erreurs cpu ?
- tu limites les fps dans CS2 où tu laisses le truc s'envoler à plusieurs centaines d'i/s ?
- si y'a qqch à tenter c'est plutôt sur la conso de la cg que celle du cpu
peut-etre limiter le TDP de la 7900XT autour de 80% pour voir ?
Message édité par kabyll le 05-12-2023 à 14:26:06
Marsh Posté le 05-12-2023 à 14:33:51
Salut !
Du même avis que Kabyll, test un OCCT power si ça crash c'est probablement une alimentation sous dimensionnée car la 7900XT peut aller chercher beaucoup de watts. ou alors un problème de chauffe (ce qui n'est pas impossible si le hot spot de la 7900 XT est > à 100°C)
En effet limiter le tdp de la 7900XT si l'alimentation est sous dimensionnée, empêchera d'avoir des crashs si ça vient bien de là.
visiblement au dessus de 2500 mhz, la consommation s'envole de la 7900xt donc t'as moyen de gratter là dessus sans forcément perdre beaucoup en perfs.
Les sujets que j'ai trouvé :
https://www.jeuxvideo.com/forums/42 [...] 50w-ig.htm
le gars a presque la même config que toi avec une petite alimentation de 600 watts.
https://www.youtube.com/watch?v=mH9NGfZKU9I&t=684s
et Ancient Gameplay qui a undervolt pratiquement toutes les cartes AMD du marché et je me base souvent sur ce qu'il fait pour undervolt mes cartes amd :)
Si jamais t'es pas à l'aise avec l'undervolt sur le programme d'AMD, je peux te filer un coup de main
Message édité par surfeur06974 le 05-12-2023 à 14:36:09
Marsh Posté le 05-12-2023 à 21:53:36
J'ai regardé le log des crash d'hier dans l'observateur d'évenement windows et avant chaque crash il me met le message suivant  :
"Le service AMDRyzenMasterDriverV22 n’a pas pu démarrer en raison de l’erreur :
Le fichier spécifié est introuvable."
le log suivant m'affiche : "L’arrêt système précédant à 22:38:24 le ‎04/‎12/‎2023 n’était pas prévu."
Comprend pas trop pour le coup.
J'ai désinstallé Ryzen Master, pour voir si ca change quelque chose.
Message édité par finarufurashu le 05-12-2023 à 22:00:22
Marsh Posté le 05-12-2023 à 22:59:52
okay j'ai recrash, cette fois ci les erreurs qui précedent le crash ont rien à voir, ca parle du "killer network service".
J'ai limité la fréquence du GPU à 50% pour limiter la consommation sur Adrenalin (car le power limit permet de descendre à -10% uniquement)
et je n'ai pas eu le moindre autre crash pendant 45 min de jeu.
J'ai run le OCCT et un furmark, j'ai pas le moindre crash.
edit : Je viens d'ouvrir mon PC, une des RAM avait l'air de ne pas être enfoncée jusqu'au bout, je l'ai réinseré, et je n'ai pas eu de crash depuis, à suivre...
Message édité par finarufurashu le 05-12-2023 à 23:58:05
Marsh Posté le 06-12-2023 à 01:01:53
j'espère que ce n'était que ça, ce serait cool
