Freeze / perte de fps - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2019 à 17:24:22
Non, le i3 7100 doit être capable de faire tourner Fortnite sans freeze.
Le problème doit se trouver ailleurs.
Marsh Posté le 11-11-2019 à 17:42:23
Ok merci, donc l'alim c une corsair vs550, j'ai un samsung 27 incurve 60hz (je le pousse a 70hz, mais ca m'étonnerait que le problème vienne de la).
Pour plus de précision j'ai des freeze quand je spawn (possible que ça vienne du chargement des textures ), et quand je vais me fight avec d'autre joueurs.
Marsh Posté le 11-11-2019 à 17:44:39
Monitore les températures CPU, ça peut être du throttle.
Marsh Posté le 11-11-2019 à 17:44:46
Pour la carte mere c'est une b250m pro vd de msi et j'ai deux barrettes (2x4go) en 2133ghz si je me trompe pas
Marsh Posté le 11-11-2019 à 17:46:56
Ok j'ai jamais eu des grosse températures au niveau du cpu ou du gpu en jeu (je vais quand meme vérifier). Throttle ? Qu'es donc
Marsh Posté le 11-11-2019 à 17:49:28
C'est un 60 mais en changent les paramètres du nvidia pannel je met la sortie de carte en 70hz ce qui pousse l'ecran a afficher en 70
Marsh Posté le 11-11-2019 à 18:01:30
Ok je fait ca pour afterburner.
C'est normal que mon cpu soit a 100% quand je joue ( aucunes taches en arrière plan ).
Marsh Posté le 11-11-2019 à 18:28:00
| celestins a écrit : mets un screen de MSI afterburner pendant ton jeu |
Donc voila le fameux screen apres une partie.
https://drive.google.com/file/d/1DN [...] sp=sharing
Marsh Posté le 11-11-2019 à 18:31:47
Bah essaie avec la v-sync, d'un côté c'est inutile d'avoir plus de FPS que l'écran ne peut en afficher.
Marsh Posté le 11-11-2019 à 18:36:01
j'aime pas v-sync. je suis trop habitué au tearing <3
et ça ne réglera pas mon problème
ce n'est pas un probleme de fps c'est un probleme de freeze, le jeu tourne a 130fps et paf d'un cout 10 fps pendant 1/2 seconde puis ca revient a la normal.
merci quand meme.
Marsh Posté le 11-11-2019 à 18:43:47
| lerequ1 a écrit : Ok j'ai jamais eu des grosse températures au niveau du cpu ou du gpu en jeu (je vais quand meme vérifier). Throttle ? Qu'es donc |
Le CPU baisse en fréquence pour diminuer la température.
Autant vérifier que ce n'est pas ce qui te cause les drop.
Par contre le blocage des FPS n'aura que du bon, sincèrement c'est totalement inutile d'afficher plus que ce que l'écran peut envoyer, mais bon si tu aimes par dessus tout le tearing après tout ...
Marsh Posté le 11-11-2019 à 19:24:15
voila les screen j'ai mis 100ms de rafraichissement, les 1% fps low ne m'affiche rien.
la période c'est quoi ? parce que ça s’emballe souvent.
faites pas gaffe au pic descendants du début c'est au lancement de partie.
quand la courbe baisse un peut (baisse a 70 - 80 fps sur le graph) je le ressent, ça freeze un peu, la ça va, mais quand les freezes sont plus long
https://drive.google.com/file/d/1ey [...] sp=sharing
Marsh Posté le 11-11-2019 à 19:31:43
pour preuve :
https://drive.google.com/file/d/1yt [...] sp=sharing
Marsh Posté le 11-11-2019 à 16:35:22
Bonjour, lorsque je joue a Fortnite (je n'ai pas pu tester sur d'autres jeux gourmands) j'ai régulièrement des freeze d'une demi seconde et des pertes de fps.
J'aimerais savoir d’où vient le problème (selon moi du processeur c'est pour cela que j’hésite a m'acheter un i5 7600k).
voici ma config (oui elle est légère pour le jeu, je sait
i3 7100
gtx 1050 ti
8go ddr4
1 to hdd (7200 rpm)
et 550 w (pour l'alim)
Au passage je joue en low et je vous remercie de votre aide.
