Fréquence processeur diminuée
Fréquence processeur diminuée - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2017 à 07:14:58
Je me décide à poster pour demander de l'aide après quelques heures d'errance sur les forums.
Mon processeur voit sa fréquence bloquée à 1600 Mhz et ce quelle que soit l'activité (OCCT, jeux, etc...). Avec OCCT les températures ne varient que peu (50° au max, 42/13° au repos).
Le pc a la config suivante:
- Windows 7
-Carte mère asrock B75 pro3
-Proceseur I5 2310 à 2.90 Ghz
-CG radeon R9 270 X
-En ram, 16 Go:
-1 barrette de 8 Go 1333
-1 de 4 Go 1333
-2 de 2 Go 1333
-Alim de 380W (trop légère?)
-Windows sur SSD et les données sur des HDD
J'ai essayé de modifier les options d’économies d’énergie du bios pour les processeurs, j'ai aussi enlevé et remis la pile de la CM, j'ai tenté les modifs d'option d'alimentation de windows.
J'ai également remis de la pâte thermique.
Bref rien n'a marché.
Je m'en remet donc aux lumières d'une bonne âme charitable.
Merci par avance.
Message édité par makhnoo le 05-11-2017 à 11:20:29
Marsh Posté le 01-11-2017 à 18:53:02
bonsoir
De quel type d'alim parles t'on ?
As t'il déjà fonctionner à la bonne fréquence et sinon, depuis quand ça rame ?
Et pour la paix de l'esprit, fais des tests avec une seule barrette ou la paire.
Marsh Posté le 05-11-2017 à 10:58:52
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Le processeur fonctionnait à la bonne fréquence il y'a un peu plus d'un an lors du changement de carte mère. Depuis je n'avais jamais revérifié. Je me suis rendu compte récemment que mon pc ramait suite à l’installation d'un jeu (cities skylines) gourmand en ressources.
L'alim est une antec.
J'ai pris le temps de tout tester avec une autre alim de 550w => pas de changements.
Idem pour la ram.
Seulement, et c'est là la bonne blague, depuis le changement d'alim, ma carte graphique ne fonctionne plus (les ventilateurs tournent mais écran noir et apparition d'un périphérique inconnu dans le gestionnaire de periph).
J'ai essaye une autre carte graphique sur mon pc, sans succès. Par contre ma CG fonctionne sur un autre pc.
Du coup, en ce moment, j'ai l'affichage sur le chipset graphique de la CM et c'est pas jouasse...
J'ai essayé a peu prés tous les tutos trouvés sur le net pour forcer l'affichage depuis le bios du periph pci express, la réinstallation des pilotes de la carte, la aussi sans succès.
Est-ce que le port pci pourrait être mort?
J'ai aussi essayé avec pci-Z mais il ne semble pas reconnaître ma carte graphique.
Et le processeur est toujours bridé.
Edit: Est qu'une réinstallation de Windows pourrait également résoudre le(s) problème(s)?
Message édité par makhnoo le 05-11-2017 à 11:20:02
Marsh Posté le 06-11-2017 à 16:42:42
Là, je penche pour un pb de cm en général. Sa gestion de l'alim qui serait défectueuse.
Idéalement, tu pourrais tester ton proc sur une autre cm .
Marsh Posté le 06-11-2017 à 18:05:18
Aie! Je n'ai malheureusement pas la possibilité de le tester. Mais s'il était HS, il pourrait tout de même fonctionner en étant juste bridé?
Je n'ai pas trouvé, en recherchant rapidement, mais est-ce qu'il existerait un moyen de tester la CM?
J'aimerais éviter des dépenses inutiles.
J’essaierais tout de même un réinstallation de windows.
En tout cas, merci pour ces éléments de réponses.
Bonne soirée.
Marsh Posté le 06-11-2017 à 20:47:45
Pour le proco, j'en ai eu un qui plantait la machine à chaque chargement du driver graphique. Apparemment un problème dans la gestion des lignes pci-e qui se déclenchait lorsque celui-ci était sollicité par le driver.
Tout le reste nickel, résolu en passant la cg sur le deuxième port pci-e de ma cm.
Message édité par yoyo173 le 09-11-2017 à 20:02:28
Marsh Posté le 09-11-2017 à 19:53:02
CG installée sur le deuxième port pci. Elle fonctionne nickel! Merci!
Et le processeur s'est remis à fonctionner normalement en décochant la case "BD PROCHOT" avec ThrottleStop (http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/carte-mere/cpu-bloque-800-sujet_1016674_1.htm)
Bref, problème résolu mais le mystère reste...
