C2D :un cpu fsb800 sur plateforme fsb1066?
C2D :un cpu fsb800 sur plateforme fsb1066? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2013 à 00:45:19
Bonjour, bonsoir, bonjoir!
VOila ma situation, alacon!
J'avais un pc portable HP (6710b) avec un T7250 (2.0ghz/2mo_L2) , que j'avais upgradé avec un T9500 (2.6ghz/6mo_L2).
Je viens de changer et pris un HP 8530p équipé lui d'un T8600 (2.4ghz/3mo_L2)
les deux sont des socket P (478pins) Penryn, avec le même tdp (35w)
la question alacon, toujours:
vu que je revend mon 6710b config stock, est-ce que je peux mettre le T9500 dans le 8510p.
sachant que le 8510p est une plateforme intel MP45 avec un fsb 1066, alors que le T9500 est un cpu avec un fsb de 800.
dans l'absolu, je penserai que oui, enfin, est-ce qu'il y a de la rétro-compatibilité?
cela m'éviterai de chercher a acheter un T9600 ou un T9900.
Marsh Posté le 07-02-2013 à 03:31:40
ça n'est pas compatible sauf si ton bios le permet chose de très rare mais à vérifier quand même car sait-on jamais
une carte mère de portable ayant un fsb de 1066mhz sera compatible uniquement avec des processeurs pour fsb 1066mhz et pareil pour un fsb de 800mhz avec processeur 800mhz
après il faut faire attention car par exemple fsb de 1066mhz ne veut pas forcément dire que tu peux mettre tout ce que tu veux, il faut toujours vérifier si ta carte mère ainsi que le bios soit compatible (bridage du constructeur)
exemple :
tu as un core2duo fsb 1066mhz, tu voudrais le remplacer par un core2quad fsb 1066mhz, à ce niveau rien ne dit que ton bios le reconnaitra...
le plus souvent quand tu as un processeur T9xx par exemple, tu ne pourras remplacer que par la même série soit en supérieur ou soit en inférieur
Marsh Posté le 07-02-2013 à 09:13:12
oui, je m'en doutais.
Par contre pour le coup de la série, le remplacement du P7250 par un T9500 s'est faite fingers in the nose, donc bon.
la question de mon T8600 se regle tres facilement, au dessus, c'est T9600 (2.6ghz) ou T9900(3.0ghz).
Marsh Posté le 08-02-2013 à 08:41:55
Oui ça marchera mais à une fréquence réduite en appliquant le même coef. multiplicateur avec un FSB 800 au lieu de 1066.
Perso, j'ai upgradé mon DELL M4400 en lui mettant un Core 2 Duo P9700 (Socket P, 28 W) à 2.8 GHz (FSB de 1066) pour un prix de ~80 € sur ebay. Le P9700 est plus efficient que les T9600 à T9900 même si ce dernier est plus performant.
Message édité par Graon le 08-02-2013 à 08:42:24
Marsh Posté le 10-02-2013 à 01:19:23
j'ai commandé un P9700 également sur ebay > les 28w du tdp.
