I7 13700F qui chauffe - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2023 à 08:43:27
Avec une B760 faut voir si tu peux jouer avec la tension ou pas ...
Après normalement oui tu devrais avoir de la marge pour baisser la tension, mais même un AIO va avoir du mal, y a que les boucles personnalisées assez musclée qui peuvent réellement tenir la bête en mode "illimité" (et encore).
Donc soit une tension fixe manuelle à 1.3/1.25/1.2v en fonction de ce que supporte le proc si possible, ou via un offset à par exemple -0.050v ou plus en fonction de ce que permet le proc et la carte mère.
Sinon c'est le comportement normal de ces proc, booster le plus haut possible et rester sous les 100° en ajustement la fréquence, également ta carte mère est surement en mode "illimité" niveau limite de consommation.
Marsh Posté le 11-09-2023 à 08:51:59
Bonjour Havoc et merci pour ton retour,
En effet j'ai tout laissé en auto dans le bios.
Je vais regarder petit à petit les réglages qui sont possible sur un B760 afin d'optimiser au mieux la consommation et les performances.
Je suis très bien conscient que comparé à une cm en z790, les paramètres disponibles seront de toute façon plus limités.
Excellente journée à toi
Marsh Posté le 11-09-2023 à 09:58:51
le problème de ta B760 c'est qu'elle ne comporte "que" 8 phases d'alimentation. Il y a de très bonnes B660/760, mais généralement il faut pour alimenter des 13700/13900 des 14 phases d'alimentation.
A voir si tu peux jouer avec l'offset dans le bios, en général un -0.10v suffit pour les 13700 sans perdre de perf.
Mais vu la qualité de cette B760 j'ai de gros doutes
Qui t'as conseillé cette carte mère ?
Marsh Posté le 11-09-2023 à 13:30:11
Peut-être essayer de désactiver le MCE, il est en auto de base il me semble.
Dans l'onglet "tweaker" du "advanced mode".
Ca plus fixer une tension max moins haute ça devrait le faire sans perdre grand chose en perf.
Marsh Posté le 11-09-2023 à 08:35:34
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens de faire l'acquisition de mon nouveau matériel, à savoir un i7 13700F sur Gigabyte B760 gaming X, 4x16go ddr5 5600 et une rtx 4080 zotac Amp extreme extreme airo. Le tout dans un cooler master MB511.
En 1er lieu, le cpu était refroidit par un pure rock 2 FX, un petit test occt s'impose, et là à ma grande surprise, le I7 grimpe instantanément à 100°.
Après quelque recherches de renseignement, j'apprends qu'en effet le 13700 est réputé pour chauffer assez vite en charge.
Après conseil de plusieurs personnes, je passe sur un aio l'arctic liquid freezer 2 360.
Je monte le tout avec la plus grande attention, application de la pâte thermique l'arctic silver 5, je test à nouveau sur occt et là pas vraiment de grand changement, le cpu vacille entre 98 et 100°... Alores comparé au pire rock, on voit le l'aio tente de refroidir mieux la bête puisque il ne bloque pas à 100° il arrive à faire baisser la température difficilement en dessous de 100°
Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que le Vcore, en auto dans le bios, monte facile a 1.40, et comme la température du cpu monte à 100, il s'underclock tout seul à 4,8ghz au lieu des 5.1ghz.
Ma question est, pensez vous que je puisse bloquer le vcore un peu plus bas, pour faire en sorte que le cpu chauffe moins et peut être qu'il pourrait arriver au 5.1ghz. Dans tous les cas même si le vcore est trop faible, soit j'aurai un échec du test soit il atteindra pas les 5.1 ghz. Enfin c'est ce que je me dis.
Qu'en pensez vous ?
Très bonne journée tout le monde
Trstn
