Impossible de rallumer mon PC suite à une bêtise - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2016 à 23:44:39
Fais un ClearCMOS, soit via les jumper, soit en virant préalablement la pile CR2032, puis débranche l'alim et tente de l’allumer (si mes souvenirs sont bons ça devrait vider les condos).
Marsh Posté le 08-04-2016 à 23:49:17
Détaille aussi ta config qu'on puisse un peu mieux t'aider.
Quoi qu'il en soit, un CPU qui tourne à 100°C en ne foutant rien à soit sa pâte thermique sèche, soit son rad mal monté.
Marsh Posté le 09-04-2016 à 00:11:20
Config :
Boitier : Zalman Z11 Plus
Processeur : Intel-Core i7 4770K
Carte mère : MSI-Z87-G43
Alimentation : Silent Pro M2 - 1000 W
Disque Dur : Seagate - Barracuda - 2 To
RAM : Kingston HyperX Beast 2 x 8go PC17000 CAS 11
Carte Graphique : KFA² GTX 980 TI HOF
Ventirad : Cooler Master - Seidon 120 M
Marsh Posté le 09-04-2016 à 00:12:44
Ah j'ai oublié un jour j'ai essayé de l'overclocké ... Encore une grosse connerie, j'avais pourtant mater des tutos mais ça a foiré. C'est un ami qui me l'a rappelé car j'avais oublié ce détail.
Marsh Posté le 09-04-2016 à 01:21:58
T'as largement ce qu'il faut pour lui mettre ~20% de fréquence en plus sans sourciller.
Marsh Posté le 09-04-2016 à 10:18:12
T'as certainement un problème de montage du Seidon.
Marsh Posté le 09-04-2016 à 13:51:09
Ouais, je vois que ça aussi.
Vérifier aussi que le Seidon fonctionne bien (pompe qui fait circuler l'eau et les ventilos qui tournent sur le rad).
Marsh Posté le 09-04-2016 à 14:20:08
Ton PC a redémarré après le clear CMOS ?
Dans tous les cas arrête de bidouiller dans le BIOS : ton problème est matériel et c'est là qu'il faut le régler !
Le haut du rad est chaud (partie sur le CPU je veux dire) ?
Ca n'est pas fiable à 100% mais l'idée c'est que :
- si le rad est ultra chaud c'est qu'il est bien monté contre le CPU mais que la chaleur n'est pas évacuée vers le radiateur (pb de pompe, etc)
- si le rad est froid ou tiédasse c'est que la chaleur reste dans le CPU (pb de montage).
D'après les photos que je vois il y a une LED bleue pour te dire qu'il est en fonctionnement, tu la vois ?
PS : je dis "rad" ci dessus mais j'entend bien dire "petit bidule en contact avec le CPU" et pas "gros machin à ailettes et ventilateurs" ![]()
Marsh Posté le 08-04-2016 à 23:41:38
Bonjour / Bonsoir
Depuis quelques temps j'avais un soucis de surchauffe de mon processeur que j'ai essayé de régler en remplaçant la pâte thermique.
Sauf que cela n'a rien changé du tout. Mon processeur continuait à tourner autour des 100 degrés celsius.
Je joue beaucoup à Counter Strike Global Offensive et mes FPS vacillent en 95 et 20 FPS. J'ai fait un check up complet de tous mes composants au cas où mais il ne semble y avoir de problème qu'avec mon processeur.
Suite à cela j'ai l'idée la plus stupide au monde et je pense que la plupart d'entre vous m'étrangleraient pour ça.
"Et si je downclocké le processeur pour qu'il soit moins sollicité" ... Du coup :
- Mon PC se rallume que 20 secondes et aucune image à l'écran genre je peux même pas aller sur le BIOS pour annuler la manip.
- Il s'éteint au bout de 20 secondes.
Voilà si quelqu'un peut m'aider ...
Merci beaucoup.
