Intel I7 4790K Température - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2014 à 12:30:14
Salut, tu nous dit bien que ta monter le proco à 4.2GHz ? Et tu te plein des température avec un rad stock et un rad boff boff...
Tu veut OC prend un GROS rad ou un Watercooling.
Marsh Posté le 31-07-2014 à 13:20:00
Si c'est +90°C stock, t'as du "merder" qqe part sur l'install du ventirad / pate thermique (non, c'est pas comme un hamburger plein de sauce, c'est juste un grain de riz ).
Si comme tu l'indiques t'es à 4200 Mhz, y'a un souci important et regarde ta carte mère, t'as du lancé l'o/c automatique de la carte
Sinon, pour gardé une telle température (et quid du vcore que la CM a du mettre) il faut taper haut en ventirad en plus : noctua U12P minimum pour être tranquille.
Marsh Posté le 31-07-2014 à 15:30:51
+1 avec seb4771
effectivement , tu ne dois pas être à 4.2 Ghz de base.
Le 4790k c'est 4.0 ghz de base avec un turbo à 4.4 Ghz , je pense qu'il faut revoir le paramétrage Bios , mais c'est bizarre , normalement si t'as rien touché au niveau du bios , le proco se cale sur ses fréquences de fonctionnement nominales
Marsh Posté le 31-07-2014 à 18:05:05
C'est chaud quand même ,un bon ventirad ne serait pas un luxe pour toi ,tu as le thermalright MACHO HR 02 ventilo 14 cm ,il et vieux mais fait des merveilles et pour 40€ !
Par contre il est gros et pas qu'un peu et il ne faut pas que ce soit ton premier montage il faut un grand tournevis de 17 cm manch non compris !
Conseil ,utilisé la pâte thermique fournie avec !
Marsh Posté le 31-07-2014 à 20:04:50
ludvig lud a écrit : ... |
Avant d'être Macho, le Thermalright HR-02 était plus cher, mais fourni avec le grand tournevis qui va bien!
Marsh Posté le 31-07-2014 à 20:55:51
Peux tu prendre une photo du Cpu pour voir la quantité de pâte thermique que tu as utilisé car c'est un art céleste:
=> trop: augmentation de la température car résistance plus grande.
J'ai un 4770k à 4.2ghz sans augmentation de tension je suis à 38°c et en Burn à 80°C
Marsh Posté le 02-08-2014 à 17:13:27
Bonjour je viens d’acheter un Noctua nh-u9b se2 je n’ai pas pris plus grand mon boitier ne le permet pas.
Quand je test ma config avec « OCCT » et les réglages par défaut du bios j’atteins 69° et la vitesse du CPU ne dépasse pas les 4Ghz.
Quand j’active le mode XMP dans le bios et que je refais le test, le processeur passe à 4,4Ghz (mode turbo de base de ce processeur) et la en moins de 50 seconde il monte à 91° là où le programme de test se mais en sécurité.
Je comptais overclocké ce processeur, mais si déjà le mode turbo de base fait qu’il atteint cette température c’est sur je ne vais pas aller loin. Quelqu’un a déjà u ce problème ???
Marsh Posté le 02-08-2014 à 17:14:24
Nouvelle alimentation et refroidisseur (mise a jour) :
- Processeur : Intel I7 4790K
- Refroidisseur : Noctua nh-u9b se2
- DDR : 2X 8Gb Corsair Vengeance® Pro Series (CMY16GX3M2A2400C11R)
- Carte mère : Asus Z97M-Plus
- Alimentation : Corsair RM650W RM
- Boitier : Cooler Master Silencio 352
- SSD : Kingston hyperx 128Gb
- Carte Graphique : NVidia GTX275 OC
Marsh Posté le 02-08-2014 à 17:24:30
Pour ce qui est de la pâte thermique j'ai mi une boulette de 5mm de diamètre et je l'ai étalé avec un gant en plastique il y a une fine pellicule sur tout la surface.
Marsh Posté le 02-08-2014 à 18:04:19
Bonsoir,
Sais tu nous fournir une photo du ventirad monté ?
Il me semble que les températures sont bien trop élevée pour un noctua
Pourquoi changer d'alimentation et passer d'une 700w à une 650w ?
Marsh Posté le 02-08-2014 à 18:49:02
@ guillaumetaton: double post à supprimer.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2745_1.htm
Marsh Posté le 18-09-2014 à 22:56:35
moi le i7 4790K je le pousse a 4,7ghz et en encodage video avec multi thread activé la temperature ne depasse pas 60°c avec le cooler master 412S.
preuve a l'appuie :
Marsh Posté le 20-09-2014 à 06:47:38
peut-être qu'il est tomber sur une mauvaise série.
fait toujours une mise à jour du bios.
Marsh Posté le 20-09-2014 à 07:43:15
Tu n'es pas le premier à qui ca arrive, il y a déjà eu de nombreux retours (et donc de nombreux échanges) pour des 4790k qui avaient tendance à surchauffer
Marsh Posté le 20-09-2014 à 16:32:02
oui faut faire la mise a jour du bios .
car sans la mise a jour du bios il dépassait les 67°c
Marsh Posté le 21-09-2014 à 01:08:53
nouveau record aujourd'hui pour moi avec le i7 4790k
un 4,8ghz
mais il a surchauffer au delà de 75°c sur 2 core.
il a atteint 77°c et un joli petit écran tout bleu c'est invité comme fond d'écran
bref je l'ai bien monter à 4,8ghz et est boot dessus (chose qu'il a refusé de faire il y a 2 jours et qui m'a obligé à retirer la pile du bios pour pouvoir boot ) .
bref en clair capable de resté dessus 10 minutes à fond mais pas assez refroidis donc OC non stable à 4,8ghz.
mais quand je vois des gars qui n'arrive pas a dépasser la barre 4,6ghz avec un noctua je me dis que c'est pas si mal pour le miens de tenir les 4,7ghz avec un cooler master 412S.
bon voila un screen et on peux voir que le voltage a +3,7v il n'aime pas
Marsh Posté le 23-09-2014 à 02:42:56
bon dernier passage !
en fait le i7 4790K déteste l'overclocking qui dépasse son mode turbo soit 4,4ghz.
au delà il lui arrive de monter à des température très élevée.
exemple sur ce screen , sur une conversion qui a durée 40min en mode 4,4ghz il a dépassé les 60°c sur 3core.
Une précision qui a une très grande importance , c'est sur une conversion full HD 1920x1080 avec codec H.264 extension MP4.
c'est important, car la meme vidéo en 624x352 avec le même codec et extension , pendant la conversion il ne dépasse pas 50°c et la conversion ne dure que 20min.
De plus, à 4,7ghz le système est très instable (souris qui rame, et beug des fenêtres, beug sur les vidéos encodées) et il chauffe quand même jusqu'à +67°c sur une conversion de 40 minutes non full HD.
bref il n'est pas fais pour être overclocker ce processeur.
surtout à cause en autre du voltage qui le fait chauffer excessivement .
A utilisé à sa fréquence de base et turbo sans allez au dessus.
pour dire qu'un gars a réussit a le faire atteindre les 5ghz mais sous azote , donc un gars qui se fiche vraiment de la stabilité du système
donc si on veux vraiment le refroidir avec ces réglages de 4,0ghz et 4,4ghz , il faut un water-cooling qui le laissera en dessous des 55°c à pleine charge.
mais on peux se contenter d'un Cooler Master 412S
mais il faut virer le ventirade d'origine car il ne vaux pas grand chose c'est certain, pour lui c'est le placard direct dans sa boite d'origine , meme pas penser à mettre le mode turbo de 4,4ghz
Marsh Posté le 23-09-2014 à 10:13:09
Moi je l'ai laissé à ses fréquences d'origine pour le moment.
J'ai mis comme watercooling le Cooler Master Seidon 120M et il est vraiment efficace: 68 C après une heure d'OCCT, et ventilo quasiment inaudible (configuré dans le bios, pour pas qu'il tourne trop vite). J'ai mis un ptit Noctua NF-S12B FLX en extraction dessus, aussi.
Tant que ça dépasse pas les 75-80 C en full charge ça va, je pense. Après, 90 C, ça fait un peu peur ouais...
Ha oui, j'ai mis de l'artic silver 5, comme pâte thermique.
Marsh Posté le 24-09-2014 à 09:55:52
ttene24 a écrit : moi le i7 4790K je le pousse a 4,7ghz et en encodage video avec multi thread activé la temperature ne depasse pas 60°c avec le cooler master 412S. |
Tu pousse un peu la ,léger mais peut être que certains vont y croire
ou alors ce sont des température avec un jeu qui n'en demande vraiment pas au cpu
,mais pas a 100% surtout avec un 412S ! Avec un silver arrow sbe la
peut être a 70% de rendement Ou alors tu es le gas le plus chanceux ,c'est toi qui a le seul cpu qui va pouvoir être poussé a 5ghz avec un 412S
sans surchauffe bravo tu a la main très chanceuse
Marsh Posté le 24-09-2014 à 11:56:02
Je vais faire une capture d'écran je suis à 22° en idle avec un dark rock pro 3 et à 4.6Ghz
Marsh Posté le 24-09-2014 à 15:56:30
Voici le mien, core le plus bas en idle 20° et après 5 passe de wprime 66° pour le plus chaud.
http://imagik.fr/view-rl/124111
Marsh Posté le 06-10-2014 à 19:01:07
Idle : 45-50°C
benchmark/jeux :
65°C en mono GPU
72°C en SLI
avec un simple Hyper TX 3 Evo
Marsh Posté le 31-07-2014 à 10:37:00
Bonjour, je viens de me monter un nouveau pc, avec juste l’alimentation et la carte graphique que j’ai gardé.
Ma question est la suivante : J’ai lancé le programme de test (stress) de processeur « OCCT » et avec le ventilateur d’origine le logiciel sarrète après moins de deux minute, le logiciel est réglé pour sarrète une fois le seul des 90° atteint. Les mêmes tests est fait avec mon vieux refroidisseur « Zalman CNPS 9500 » il tient le coup trois minute avec comme réglage de sécurité 95°. Avec des réglages d’origine, test réalisé sans me le demandé à 4200Mghz, …
c’est température sont-elles normale ?
Quel ventilateur me conseillez-vous pour un overclockind de bases 4600 ou 4800 …
Voici ma config :
- Intel I7 4790K
- Asus Z97M-Plus
- Corsair 2 X 8Gb Vengeance (CMY16GX3M2A2400C11R°
- SSD Kingston Hyper X 128Gb
- Nvidia GTX275 OC
- ocz modxstream pro 700w
- Cooler Master « Silencio 352 »
