Température élevée
Température élevée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2014 à 23:45:02
Bonjour j'ais un ENORME problème
j'habite dans un pays chaud je me suis donc dit pourquoi pas prendre un watercooling
j'ai acheté un Corsaire hydro H55
pour mon CPU FX 8350 j'ai surement fait l'erreur de ne pas utilisé la patte thermique prés installé  :(
Dans le bios mon processeur est environ à 57~60°
Aider moi je veux s'avoir si c'est température son correct !
mon installation :
Pompe : CPU fan 1
Corsair ventilateur stock : CPU fan 2
Ventilateur Zalman en Push-Pull : Molex
Patte thermique Noctua Nt-H1 étalé au pinceaux
Boitier : Zalman Z9U3
Température carte mère : 40°c
Température boitier : 37°c
CG: GTX 660 evga ACX cooler
Voltage CPU : 1,3250v
CPU: AMD Fx 8350 Black Edition 4ghz 8core
Mobo : AsRock 970Pro 3 R2.0
Je n'est pas de windows, les drivers changerons t'il quelque chose ?
Je ne veux pas perdre cette ordinateur en même pas 10 jours
J'ai mal fait quelque chose ? trop de patte thermique ?  :cry:
Marsh Posté le 29-07-2014 à 09:19:30
windows n'étant pas installé, difficile de savoir comment tourne le PC.
57/60° c'est un trop chaud pour un processeur qui ne fait rien. Mais ce n'est pas encore une température critique.
Les températures indiquées dans le BIOS sont toujours plus élevées que sous windows.
Si tu doutes de ton montage, tu peux toujours retirer le radiateur, le nettoyer et tenter de réappliquer la pâte thermique. Il ne faut pas en mettre trop. Une fine couche suffit.
Le fait d'avoir retiré le pad thermique d'origine n'est pas dramatique. C'est une opération qu'on fait de toutes façons quand on réinstalle un dissipateur ou qu'on en installe un d'occasion qui n'a plus de pad thermique.
De toutes façons, je pense que le processeur de mettra en sécurité avant de cramer.
Dans ton cas, je réappliquerais de la pâte thermique le plus proprement possible et j'essaierais d'installer windows et un soft pour vérifier les températures comme Hardware Monitor pour voir déjà la température en Idle. Si tu constates que c'est toujours trop chaud, c'est qu'il y a un autre problème.
Le ventilateur tourne t-il bien ? etc..
Message édité par ssebdwa le 29-07-2014 à 09:29:33
P67A-GD45 \ Intel I5 2500K \ GTX 670 Power Edition \  Be quiet pure Power L8 630 W \ Cooler Master Silencio 650  \ 8 Go DDR3 GSKILL Ripjaws X 12800 \ Toshiba Q Series Pro 256 Go, Crucial M4 64Go, Plextor M5 128 Go, OCZ Vertex 2 120 Go \ Seagate 750 Go et
Marsh Posté le 29-07-2014 à 09:28:10
Mon Athlon X4 750K monte à 47°C dans le bios, je pense que les AMD ont tendances à chauffer dans le bios.
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
