Intel I7 4790k température
Intel I7 4790k température - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2015 à 12:05:51
Malgré les nombreux posts sur les températures de ce cpu
Je souhaiterais savoir si mes temp sont correct , cela me parait haut avec un ventirad be quiet dark rock 3 et un boitier corsair 760T
Je suis entre 36° et 38° en idle et avec un test intel xtu je monte a 73°
Le tout en auto sans oc avec la cm asus maximus vii hero
Pate thermique noctua nt-h1en grain de riz
J ai entendu dire que la temperature max de ce cpu est de 100° ?
Marsh Posté le 24-07-2015 à 19:22:11
Salut.
100°C, c'est la T° maxi du cœur le plus chaud...
Marsh Posté le 26-07-2015 à 02:12:55
Ok , mais  mes temp sont normal du coup ?
Marsh Posté le 26-07-2015 à 02:16:52
Température de ta pièce ? A peu près ?
Marsh Posté le 26-07-2015 à 02:22:29
Je peux pas te dire faut que je prevois un thermo mais il fait chaud en ce moment vers chez moi je dirais 30 un peu pres
Marsh Posté le 26-07-2015 à 02:27:00
Dans ce cas ca me semble pas problématique, mais attend d'autres avis éventuellement, et surtout, refait un test lorsqu'il fera moins chaud.
En idle globalement, ton proco devrait pas dépasser 30-32 lorsqu'il fait une température douce, m'est avis que les 5-6 degrés en trop peuvent être mis sur le compte de la chaleur.
Bonne soirée :hello:
Message édité par Yopfraize le 26-07-2015 à 02:27:38
Marsh Posté le 26-07-2015 à 18:41:57
Mais oui...
Pas d'inquiétude à avoir.  :)
Marsh Posté le 27-07-2015 à 01:07:22
ok thanks  :)
