Température Intel i7 4790k + be quiet dark pro 3
Température Intel i7 4790k + be quiet dark pro 3 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2015 à 11:06:47
Donc voila je m'explique rapidement,
j'ai récemment acheté un PC que j'ai monte moi même avec un pote sauf que la température du processeur est trop haute a mon gout pour un be quiet dark rock pro 3, en idle je suis a 30C se qui me va largement, en faisant un teste OCCT, je commence a 55C ce qui est encore vraiment intéressant mais la tempe rature gagne 1C toute les dix secondes.
Mais encore ça ça va car la température se bloque vers les 63C. Mais le plus gros probleme c'est quand je joue, en fonction des jeux le proc commence a 50C pour Project cars mais comme le test OCCT, le processeur gagne de la température tous seul petit a petit
Marsh Posté le 08-07-2015 à 11:14:48
Faut savoir quel est la temp° max atteinte en jeu. 50°C IG n'a rien d'inquiétant du tout, surtout pour un i7 @4Ghz.
Mon i5 undervolté va jusqu'à 70 degrés sur prime95, bien plus lourd que OCCT (sauf si tu as activé Linpack avec AVX), et 50/55°C en jeu.
Essaie de télécharger prime95, tu coches la 1ère option (small FFT)
http://www.playtool.com/pages/prim [...] custom.gif
Et tu nous dis la temp max, après 5 à 10mn ;)
Message édité par cortexzehef le 08-07-2015 à 11:15:56
Marsh Posté le 08-07-2015 à 13:29:12
au bout de 7 a 10 minutes, le processeur balance entre 61,62 et 63C en mettant les parametré comme la photo envoyé voila
Marsh Posté le 08-07-2015 à 17:04:18
63°C c'est excellent, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça :)
Marsh Posté le 08-07-2015 à 19:00:26
Mais quand j'ouvre google chrome par exemple le processeur monte a 65C, j'ai vraiment peur de faire tous explose surtout que le be quiet me paraissait plus performant..
Marsh Posté le 08-07-2015 à 19:24:20
Tu peux dormir tranquille! Même à 100°C il n'explosera pas, le "Thermal Throtting" se mettra en route pour le protéger. A 65°c tu as de la marge!
Marsh Posté le 08-07-2015 à 20:51:05
sur ? j'ai vraiment peur vu le prix :|
Marsh Posté le 08-07-2015 à 21:25:31
65°C sur Chrome, c'est inquiétant en effet, à part si tu as laissé prime95 en arrière plan.
Fais un screen avec gestionnaire des taches et température (hwmonitor pour les temp)
Marsh Posté le 08-07-2015 à 23:20:49
c'est juste au lancement l'utilisation du CPU passe a 60% donc la température augmente, je pense quand même racheté un WaterCooling le plus rapidement possible
Marsh Posté le 09-07-2015 à 08:31:22
60°C ou 65°C au lancement de Chrome n'a rien d'anormal. Change pour Firefox qui demande plus de 10°C de moins au démarrage.
Avant de changer le ventirad par un watercooling il y a la possibilité d'ajuster les courbes de vitesse des ventilateurs pour gagner quelques °C.
Mais sincèrement tu t'inquiètes pour rien.
Marsh Posté le 09-07-2015 à 13:36:38
60°C au lancement? Si faut trouver ça anormal! Je prends à peine 3°C avec lancement de Chrome/Firefox, et moins de 10C avec le lancement de GTA5 (CPU @100% sur le launcher)
60% par contre oui ^^
Et le watercooling n'améliora pas ton cas je pense. Peut être un mauvais montage, ou mauvaise appli de pâte thermique
Message édité par cortexzehef le 09-07-2015 à 13:38:56
Marsh Posté le 09-07-2015 à 13:54:05
Ok ok je viens de lancer google en ayant un jeu en fond il n'a pas dépasse les 52C je pense que c'est un peu aléatoire :/ Sinon j'ai déjà démonte et remonte l'ordi pour justement changer la pâte thermique, il y en avait beaucoup trop :/
en gros quand je lance google l'utilisation du processeur passe a 100% et le fais monté a 61C voir 65C (car le ventilo n'a pas le temps de le refroidir je pense comme c'est d'un coup) sinon je viens de réinstalle arma 3 et le processeur tourne autour des 50/56C
Message édité par lucasboi2 le 09-07-2015 à 16:32:17
Marsh Posté le 09-07-2015 à 18:38:05
60°C sur Chrome c'est très bizarre, par contre Arma 3 avec 56°C c'est parfait. Il ets connu pour être gourmand en CPU pourtant ^^
Marsh Posté le 09-07-2015 à 19:15:16
a mon avis j'ai juste un processeur bipolaire...... mais c'est juste au lancement que je l’utilisation augmente beaucoup mais après c'est quasiment comme du idle
Marsh Posté le 10-07-2015 à 08:50:04
J'ai exactement le même phénomène! (même processeur) et uniquement pour Chrome. Pour les autres applications la température s'élève à peine.
Marsh Posté le 10-07-2015 à 17:14:32
Nous sommes dans le même cas, c'est peut être normal ^^
