Mettre de la Pâte thermique
Mettre de la Pâte thermique - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2014 à 15:54:33
Bonjour je vais bientôt devoir mettre de la pâte thermique sur un proco et j'me demander pour la quantité, en regardant une vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=ZnSGfzuwKi4
a 2.07 la quantité de pâte thermique mise sur le proco est t'elle bonne ou pas ?
En general sur un tube fournie on doit tout mettre ou seulement une partie ?
Message édité par Gregt59 le 24-12-2014 à 15:55:35
Marsh Posté le 24-12-2014 à 16:00:21
Un grain de riz arborio cuit au centre du processeur.
ça suffit.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 25-12-2014 à 00:55:19
un grain de riz ? :??:
mais ca fait 0.3 mm sa.. :??:
J'ai du mal a comprendre :P
Marsh Posté le 25-12-2014 à 01:02:27
Fait une croix sinon, c'est plutôt petit pois pour moi.
Marsh Posté le 25-12-2014 à 01:04:22
Bah J'aurais bien aimé faire comme sur la vidéo un petit pois au centre mais j'ai peur dans mettre trop du coup j'me demander la quantité ..
Marsh Posté le 25-12-2014 à 01:19:40
Bah si t'en mets trop tu l'enlève... Faut pas se stresser pour rien dans la vie.
Si t'en mets pas assez tu en remets... c'est pas décapsuler un cpu que tu vas faire cest mettre de la pâte thermique
Marsh Posté le 25-12-2014 à 02:35:02
tu ne connais donc pas le riz arborio...
Marsh Posté le 25-12-2014 à 02:38:48
c'est pas pour faire du risotto ça ?  :D
Marsh Posté le 25-12-2014 à 10:18:58
ouai, sa suffit largement...
le mec sur ta vidéo il en met carrément trop, sa va débordé de partout c'est dégueulasse...
pour illustrer :
http://1.bp.blogspot.com/_pC7fdhet5qA/TUOwll2SXUI/AAAAAAAAA_M/PdkYX0EUBsw/s1600/dollop.jpg
pas besoin d'étaler.
tu pose la rad tu le visse et basta...
Message édité par saruhada le 25-12-2014 à 10:23:34
Achats & Ventes
Marsh Posté le 25-12-2014 à 10:43:14
+1 ! C'est que j'ai fait pour le montage des Noctuas dans mes PC (Q6600 et FX 6100). Le fait d'étaler la pate thermique peut provoquer des bulles d'air pouvant altérer les perfs du ventirad
Message édité par Profil supprimé le 25-12-2014 à 11:04:53
Marsh Posté le 25-12-2014 à 14:17:25
Ok merci pour éviter de faire un nouveau topic j'ai un gros soucis,
Ventirads d'origine AMD
J'ai essayer d'enlever le ventirad d'origine mais j'y arrive pas !
En effet le problème,c'est le pin CPU fan qui est juste coincé IMPOSSIBLE de l'enlever, j'ai appuyer sur le petit bouton en face du fil rouge et noir mais même en appuyant il viens pas :( une idée ?
Désoler de la qualité
>>> http://www.noelshack.com/2014-52-1 [...] m00231.jpg
Edit : supp d'un bout du message.
Message édité par Gregt59 le 25-12-2014 à 14:21:17
Marsh Posté le 25-12-2014 à 15:16:52
C'est bon j'ai reussi avec beaucoup de difficultés :/
